Voodoo 600 - Haube vs. Anlenkung
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    ich mache gerade mal einen größeren Check, dabei sind mir die leicht angeschliffenen Kugelpfannen der Anlenkung Taumelscheibe-Blatthalter aufgefallen. Die scheinen hin und wieder an die Haube zu kommen... Ich habe jetzt die Haube ein wenig mehr ausgeschnitten, viel mehr geht aber nicht ohne in der Haube die Verstärkung zu zerschneiden. Je nachdem wie man die Haube drückt gibt es aber immernoch Berührung.
    Ist das schonmal jemandem aufgefallen und was habt ihr unternommen?
    Schöne Grüße,
    Chris
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2453
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Voodoo 600 - Haube vs. Anlenkung
    Hallo Chris,
    das Problem habe ich nicht mit den Kugelpfannen, aber mit dem Gestänge Servo-TS. Die beiden Rollservogestänge haben bei mir an der Haube geschliffen, was ich allerdings erst nach 10 Flügen bemerkte. Mittlerweile hat die Haube an diesen beiden Stellen eine Rundung.
    Gruß Jan
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      War bei mir leider auch so! Musste die Original-, als auch die Fusunohaube aufgrund reibender Kugelpfannen der Servogestänge, sowie der Blatthalteranlenkung von der TS nacharbeiten.
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        wenn die Originalhaube am Gestänge/Kugelkopf schleift, dann liegt das in der Regel daran, dass vorne im Bereich des Reglers die Motor bzw. Reglerkabel gegen die Haube drücken. Prüft das mal.
        Christian
        • Spiritus
          • 07.10.2004
          • 363
          • Bjoern
          siehe hier
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            Uups da war einer schneller,...
            Da sich die Haube im Flug oder wie Christian sagt durch Akku-Reglerkabel leicht verzieht, streift die Taumelscheibe, besser gesagt die längeren Anlenkarme zeitweise am Haubenrand, da dort der Abstand ziemlich knapp ist.Das aber auch nur wenn viel negativer Pitch anliegt.Entweder etwas auschleifen und ne kleine Versteifung einlaminieren oder Abstandsbolzen vorne montieren dann sitzt die Haube bombenfest.
            Das die Rollservogestänge schleifen kann ich nicht bestätigen, da sollte ausreichend Luft sein.Vorausgesetzt du hast die richtigen Servohebel(Länge 16 mm) verbaut.
            lg alex
            Zuletzt geändert von azscout; 20.02.2012, 18:11.
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              Nein, das war nicht das Problem. Im Stillstand lief ja auch alles sauber, in der Luft hat die Haube dann aber woh ein wenig gerappelt und sich hin und her drücken lassen.
              Zitat von Spiritus
              siehe hier
              Genau das habe ich gesucht!
              Danke sehr!
              Jetzt läuft alles wie geschmiert.
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                das Problem mit Haube hatte ich auch, ich würde aber kein Bolzen, Nylonschrauben oder sonstiges als Abstandshalter nehmen. Ich habe einfach eine Rest Kraftstoffschlauch mit einem winzigen Tropfen Blitzkleber auf die Schraubenköpfe geklebt. Im Chrashfalle ein großer Vorteil.
                Gruß Ralph
                • eworm
                  • 28.05.2003
                  • 1497
                  • Oberhausen
                  Das Argument hat was...
                  Dummerweise habe ich nicht mehr wirklich viel Spritschlauch da - und das bisschen ist viel zu weich um da helfen zu können. Mal schauen ob ich da bei Gelegenheit was auftreiben kann.
                  • Ã?rgi
                    • 30.01.2008
                    • 516
                    • Ralf
                    muss ja nicht unbedingt Spritschlauch sein........
                    In jedem Baumarkt gibt es Schläuche dieser Größe, da lässte dir vom Verkäufer
                    2 x 3 cm lange Stücke als Muster abschneiden und gut.
                    Gruß Ralph
                    • eworm
                      • 28.05.2003
                      • 1497
                      • Oberhausen
                      Ich hatte noch Aquarienschlauch da... Das geht auch perfekt.
                      Ist übrigens auch der Schlauch, der auf 4mm-Goldkontaktstecker passt.
