Voodoo 700 erstmal mit 600er Blättern
  • tigerschrauber
    tigerschrauber
    Hallo werte Eheli-Fangemeinde!
    Als längjähriger AcrobatSE-Flieger (andere Helis der 500er und 600er Größe sind schon auch in meinem Hangar) ist für mich z.Zt. die Anschaffung eines Voodoo700 im Focus.
    Der Bausatz des 700er ist nur gering teurer als der des Voodoo600.
    Deswegen würde ich gleich die lange Version wählen.
    Ich möchte ihn aber zuerst mit vorhandenem 600er Equipment (600er Blätter usw.) ausrüsten und dann nach gegebener Zeit powermäßig upgraden.
    Welches Flugverhalten wird der V700 mit 600er Blätter zeigen gegenüber einem V600 mit 600er Blättern.
    Bernhard
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Voodoo 700 erstmal mit 600er Blättern
    Ich habe es zwar noch nie ausprobiert ,aber es ist ja nur ein etwas längeres Heck das sollte eigentlich kein Problem sein ihn trotzdem mit 600er oder 620er Blättern zu fliegen.
    Geht es nur um die Blätter?
    Kauf dir doch ein paar vernünftige Blätter und gut ist.
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Klingt für mich eher so, dass er noch einen Antrieb für nen 600er hat, und den auch weiter verwenden will. Ich wüsste aber, ausser vielleicht ein bisschen mehr Gewicht nichts, was dagegen sprechen sollte.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • tigerschrauber
        tigerschrauber
        Ja, so isses!
        Will erstmal die Antriebskomponenten aus meinem Selbstbau-Logo600-CFK-Chassies weiterverwenden.
        Gruß und Dank schon mal für eure Einschätzungen.
        Be
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Erding b. München
          Hallo Bernhard,
          ich habe zwar leider keinen Voodoo aber habe Erfahrungen mit dem Logo 600 / SE welcher konzeptionell was die Größenvarianten betrifft dem Voodoo ja sehr ähnlich ist. Ich habe den 600er auf SE (690er Blätter) umgebaut, fliege aber ab und an normale 603er. Selbst mit - für eine Messung montierten - 550er Blätter habe ich keine nennenswerte Unterschiede im Flugverhalten gespürt welche als Auswirkung der Heckverlängerung zu deuten wären.
          Markus
          P.S: Ich hatte zusammen mit den Hauptrotorblättern auch immer die Heckrotorblätter von 115 auf 95 gewechselt.
          Zuletzt geändert von Squenz; 26.02.2012, 14:03.
          • Airjunkie
            • 18.03.2009
            • 694
            • Stephan
            • Bürgstadt
            Hi Bernhard,
            danke fürs Nachfragen! Die Frage brannte mir nämlich auch schon unter den Nägeln. Dann kann ich ja auch auf dem V700 meine alten Nachtflugblätter (600/105mm) vom V600 fliegen.
            Stephan
            • fwbp34
              fwbp34
              Wenn Du mit 6s fliegen willst, achte auf den Schwerpunkt. Der ist mit 6s schon mit dem 600er Heck nur mit Akkuverlängerung hinzubekommen.
              Bei 10s oder 12s sollte das alles kein Problem sein.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                Ich bin meinen Voodoo 700 testweise mit den Torsion Solids 600mm geflogen.. Aber so richtig gefallen tut er mir mit den Radix 710er. !!
                Lg
                • tigerschrauber
                  tigerschrauber
                  Hallo Zusammen!
                  Danke für eure Einschätzungen.
                  Geplant wird eher ein 12S-Setup mit leichten Zellen: 2650 - max 3500mAh.
