Orbit 15-12 Heli Expert für Acrobat SE
  • Helifly
    Helifly
    Hätte mal ne Frage zu diesem Acrobat-Antrieb :
    Da der Motor ja vom Plöchinger empfohlen wird hab ich mir den nach längerem
    ßberlegen geordert (scheint der best geeignetste zu sein) da er jetzt für einen kurzen Moment beim Höllein günstig lieferbar war.
    Nun ist die Anzeige wieder auf rot.Stellt Plettenberg die Antriebe nur sporadisch her oder verkaufen die sich einfach gut ?
  • renox
    renox
    AW: Orbit 15-12 Heli Expert für Acrobat SE
    ich fliege den auch und bin seit 500 Flügen zufrieden. Mir fallen aber keine anderen Helis ein wo der zum Einsatz kommt. Also denke ich das Höllein den erst bei Pletti bestellt wenn sie ihrerseits eine Bestellung haben. Wieviele Plettenberg davon hergestellt hat kann ich nicht einmal schätzen.
    LG aus HH
    Stephan
    • qwertz
      • 24.01.2010
      • 438
      • Bodo
      Habe den Motor auch und bin sehr zufrieden. Hitze in dem Maße wie bei anderen Motoren, Lager ölen etc. gibt es nicht. Die Power reicht mir. Der He 15/10 kann aber bei Bedarf noch mehr Leistung liefern.
      Gruss Bodo
      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
      Voodoo 700 / Spirit Pro
      Jeti DC 16
      • Helifly
        Helifly
        Das hört sich gut an.
        Dann kann man davon ausgehen dass er auch in Zukunft gefertigt wird.
        Also sind damit auch niedrige Drehzahlen möglich nehm ich an.Habe gerade ne 14er
        Riemenscheibe/Rolle drauf.Mal sehen wie groß der gesamte Drehzahlbereich damit abgedeckt ist.
        • karstenN
          • 07.10.2010
          • 190
          • Minden-Lübbecke
          Hat der 15-12 die gleiche Leistung wie ein Mini-Pyro ?
          Karsten
          TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
          • Taxi
            Taxi
            Zitat von karstenN Beitrag anzeigen
            Mini-Pyro
            Das zeichnet den MINIPYRO aus:
            Neodym Magnete bis 150 Grad C hitzefest
            Spezieller Lackdraht bis 300Grad C
            Feingewuchtet
            Angepasster Blechschnitt
            Optimierte Luftführung
            Radiallüfter
            Optimierter Magnetkreis
            1400 U/min/V
            max. 32000 U/min
            180 g
            • karstenN
              • 07.10.2010
              • 190
              • Minden-Lübbecke
              Ja, sagt aber nichts über die Leistung aus
              Karsten
              • Helifly
                Helifly
                Der Minipyro fliegt sich auch sehr gut - das konnt ich im T-rex erfahren.
                Mir gings aber darum den besten KV-Bereich zu haben in den man ganz weit runter gehen kann mit der Drehzahl.Deswegen fiel die Wahl auf den Orbit und natürlich das unschlagbare Gewicht.
                Um Leistung gehts mir dabei gar nicht.Wenn ich das wollte wären 6 Zellen angesagt aber 4 Zellen sollten in dem Fall dicke reichen.
                • Pimperle
                  Pimperle
                  Feingewuchtet
                  Radiallüfter
                  1400 U/min/V
                  max. 32000 U/min
                  180 g
                  +schrecklich lautes kreischen/fiepen in bestimmten Drehzahlbereichen auch wenn er neu ist...
                  Gruß, Daniel
                  • renox
                    renox
                    ich fliege den 15-12 HE in Verbindung mit einem 16 Standardritzel, 4S 3700 Rhino, Jive 80LV und Futaba T7. Bei einer Gasgeraden von 54% öffnet der Jive zwischen 74% und 96%, damit erreiche ich die 2000U/Min max Drehzahl.
                    Mein Flugstil ist F3C Lastig also Kunstflug und kein 3D. Ich fliege den Se ausschliesslich mit 2000 U/Min hatte aber auch schon 1800, 1500 und 1300U/Min eingestehlt geht problemlos.
                    Da wurde weder der Jive noch der Motor heiss. Wenn du ein Kontronik Regler nutzt sollte Teillast kein Problem darstellen.
                    Was die Leistung angeht Bilder sagen ja mehr als Wort.
                    LG aus HH
                    Stephan
                    • Helifly
                      Helifly
                      Wow,die Ströme sind trotz der höheren Drehzahl gigantisch niedrig.
                      Sobald ich den Acro komplett fertig mache kommt auf jeden Fall ein Jazz oder nen anderer Kontronik rein wegen der besseren Drehzahlregelung.Spinblades 465 sind da und die FS 550 carbon digital hat ich noch rumliegen.Empfohlen sind zwar Multiplex digi aber so aufwendig brauchs ichs dann auch nicht.Die andern FS 550 mussten schon in meinem T-rex einiges erdulden und halten richtig was aus -warum also nicht.
                      Fände es ideal mit max 1800UPM auszukommen - gerne auch ab und zu viel niedriger
                      Gruß Chris
                      • Pimperle
                        Pimperle
                        LG aus HH
                        Stephan
                        Ist das JLog2 mit dem Jive das diese Werte generiert?
                        Gruß, Daniel
                        • renox
                          renox
                          Hallo Daniel,
                          ja ist das JLog 2 an Jive 80 LV.
                          @Chris
                          Ich fliege an der TS Futaba 9650, am Heck BLS 251. Ich hatte irgendwo gelesen das die FS 550 Carbon Stromfresser sind kann mich da aber auch täuschen sprech mal den Christian Samuelis an.
                          Falls ich richtig liege brauchst du evtl. bei einem Jazz ein zusätzliches BEC beim Jive müsste es gehen in Verbindung mit den FS 550.
                          Anbei noch ne Messung in Sachen BEC. Ich fliege übrigens mit AC-3X andere im Verein mit dem Beast am SE, die waren auch sehr zufrieden außer wenn sie 3D fliegen da war dennen das Heck zu langsam. Für mich war das Beast aber gleichwertig ich kann aber auch kein 3D.
                          Stephan
                          • Helifly
                            Helifly
                            Super,danke für die Logs !
                            Werde ein Beast einbauen da die bei mir überall werkeln.
                            Hab schon einige Posts gelesen von Christian über den Jazz,servos ect.
                            Ein 80iger sollte gehen mit dem besseren BEC.Der Jazz regelt einfach konstanter wie andere.
                            PS. Der Orbit ist ja echt winzig wenn man ihn in der Hand hält
                            Gruß Chris
                            Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2012, 12:49.
                            • Taxi
                              Taxi
                              Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
                              Werde ein Beast einbauen da......
                              ßberleg dir das noch mal genau mit dem Beast
                              Bei mir werkelt seit 2 Wochen ein GT-5 - was soll ich sagen - ich bin begeistert
                              Ausserdem passt´s von der Farbe her schon perfekt.............
                              Versuchs einfach mal, wenn´s nicht passt kauf ich es dir gerne ab,
                              auch mit Heli
