Acrobat SE Geräusch
  • Helinator8
    • 21.12.2009
    • 196
    • Baden-Württemberg
    Acrobat SE Geräusch
    ich habe heute meinen Acrobat SE eingefloge, und muste feststellen, daß der Anrtieb ab einer Drehzahl von 1800 ein hochfrequentes Pfeifen verursacht und das sehr laut. Das ganze hört sich nicht nach einem defekten Lager an.
    Ich habe den verdacht das der Mini Pyro das Geräusch verursacht.
    Ich habe den Pyro mal ohne Riemen laufen lassen und das Ganze hört sich komisch an.
    Habt ihr eine Idee.
    Gruß Peter
    BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
    Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
  • gonyo
    gonyo
    AW: Acrobat SE Geräusch
    Hallo Peter,
    der Acrobat macht üblicherweise keine hochfrequenten Pfeifftöne.
    Der Pyro hingegen ist bekannt dafür dass er manchmal pfeifft.
    Ist ne Resonazschwingung der Glocke, wenn ich mich richtig erinnere und
    nicht weiter schlimm.
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Zitat von gonyo
      Hallo Peter,
      Ist bestimmt toll fürs ac3x
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • Dura
        • 27.07.2011
        • 522
        ßndere mal deine Drehzahl etwas, dann solltest du rauskommen aus der Glockenresonanz...
        • Pimperle
          Pimperle
          It's not a bug, it's a feature... by Kontronik
          Leider ist das beim Pyro so... hatte anfangs auch vermutet das es an den Lagern lag, aber das war es leider nicht. Habe ihn zum Service geschickt, alle Lager udn die Welle wurden getauscht, kam wieder, gleicher Fehler, habe mir dann doch einen neuen gegönnt, gleicher Fehler.
          Mach deinen Motorriemen runter und dreh dann langsam hoch, wirst sehen das es vom Motor kommt, zum Glück halten sich die Vibrationen in Grenzen. Wenn die etwas stärker sind, ruhig den Vib-Level von 1 auf 2 stellen.
          Gruß, Daniel
          Des macht nix... wenn es nicht all zu stark ist...
          • Dura
            • 27.07.2011
            • 522
            So würde ich das nicht stehen lassen, mein Orbit 15-10HE pfeift bei bestimmten Drehzahlen auch dass einem die Ohren abfallen...
            • Pimperle
              Pimperle
              Hm, hab ich beim Orbit noch nie gehört. Schonmal mit dem Service gesprochen?
              Gruß, Daniel
              • Taxi
                Taxi
                • Dura
                  • 27.07.2011
                  • 522
                  Gruß, Daniel
                  Nö, das ist aber normal, liegt an der vom Steller erzeugten PWM-Frequenz. Lager und Welle sind nagelneu.
                  • Helifly
                    Helifly
                    Wenn man den Minipyro vom Hauptzahnrad abzieht und hochlaufen lässt jault der auch so ganz schön. Dachte mal das liegt bei mir an den Lagern aber die waren sowas von leichtgängig das ist unglaublich nach den ganzen Flügen.
                    Also - nichts unnormales.
