fĂŒr den Koby gibt es mittlerweile eine neue Software (Beta) die die Probleme mit bestimmten Motoren wie dem Orbit beheben soll.
Ich persönlich finde das GerĂ€usch des Pyro nicht so schlimm, nur bei ganz bestimmten Drehzahlen gibt er dieses unangenehme Pfeifen von sich. Da habe ich auch das GefĂŒhl, dass es etwas temperaturabhĂ€ngig ist.
Eigentlich war das Std. Set gesetzt. Aber ich habe vor paar Tagen den Minipyro gehört - und der ist ja schon sehr laut... was gerade bei niedrigen Drehzahlen unschön ist.
ich hab beide hier. orbit ist lauter als mini pyro. ich flieg den mini pyro und viel leiser ist er nur, wenn er aus ist
AW: Yeah. Mein Voodoo400 geht raus und ich weiĂ immer noch nicht, welchen Motor ich n
Mein Bausatz kommt in ca. 3 Wochen, und ich habe den Hacker A40 12s 8 Pole und den YGE 90 LV hier liegen...
Ich weiss von einem Vereinskollegen dass der Hacker zwar etwas weniger Leistung hat als der Minipyro,
aber trotzdem mehr als genug fĂŒr den leichten Voodoo 400...
Liebe GrĂŒsse
Sepp
Der Hacker braucht ein gröĂeres Ritzel als der Pyro, da er etwas niedriger dreht. Ich fliege ein 15er.
Dauerleistung? Keine Ahnung! Ausreichend halt...
Die 50 KV machen aber bei 100% Regleröffnung nur errechnete 70 Umdrehungen Unterschied zum Pyro aus...
Was fĂŒr Drehzahlen fliegst du bei welcher Regleröffnung?
Liebe GrĂŒsse
hi...
nein... kein vergleich... ein freund hatte ihn nur im se... den Mini-Pyro... ! fĂŒr mich geht bisher nichts ĂŒber den Strecker... ! da auch noch gĂŒnstiger als der Pyro... :-)...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten ĂŒber Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und WebsiteaktivitĂ€ten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen ĂŒber unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen auĂerdem an, dass dieses Forum möglicherweise auĂerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
