Videobaubericht Voodoo 400
  • streetmaster
    • 22.08.2003
    • 143
    • Oliver
    • Essen / NRW
    #31
    AW: Videobaubericht Voodoo 400
    Ich habe den Voodoo heute live gesehen bei Hornbach...toller Heli, klasse Sound und tolle Verarbeitung.
    Oliver
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26180
      • Österreich
      #32
      Zitat von siat68
      Mit einen langen L - Winkel- Sechskant geht es perfekt ohne bohren.
      Ich glaube, das ist mir etwas zu "fummelig" - da werde ich lieber aufbohren!
      Alternativ ist mir aber gerade eingefallen: Vielleicht die Schrauben andersrum rein - dh die Metallplättchen innen - dann sollte es doch "entspannt" gehen und eigentlich genau so gut halten!?
      Stay hungry. Stay foolish.
      • firstmini
        firstmini
        #33
        @thomas1130
        Soweit bin ich leider noch nicht.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26180
          • Österreich
          #34
          "Andersrum" ist auch keine Lösung - da müsste man den Steg am Servo erst abschleifen.
          Habe die Löcher gegenüber ganz leicht geweitet - dann war es mit dem Schlüssel kein Problem
          Alles andere beim Bau lief bisher bei mir völlig entspannt - die Passgenauigkeit ist ein Genuß!
          Ein klein wenig "skeptisch" bin ich immer beim Verbauen von Servos ohne Gummitüllen - aber ich mach es mal nach Bauanleitung...
          • firstmini
            firstmini
            #35
            So, gestern war schönes Wetter und ich habe nicht wirklich viel geschafft. Der Heckausleger ist soweit fertig.
            Bei der Heckrotorwelle habe ich nicht weit genug zu ende gelesen. Stefan Plöchinger schreibt: Die Kugel der Hecksteuerhülse muss im Becher im Umlenkhebel sitzen bevor die Welle eingeschoben wird. Habe ich nicht gemacht. Daher mußte ich es nochmal auseinandernehmen.
            Sonst alles problemlos. Stimme Thomas1130 zu, das die Passgenauigkeit einfach klasse ist.
            Macht einfach spaß, den Voodoo zu bauen.
            Bin mal gespannt, was da mit dem Heckservo auf mich zu kommt.
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
              #36
              Hammer Hammer.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 26180
                • Österreich
                #37
                Hallo Michael,
                habe mir jetzt dein Video angesehen - und einen Teil "vermisst":
                Nämlich die Befestigung der 4 Muttern hinten im Heckrohr!?
                Das habe ich alleine nicht geschafft - und brauchte eine dritte helfende Hand!
                Ansonsten alles easy..
                lg
                Thomas
                • firstmini
                  firstmini
                  #38
                  Zitat von thomas1130
                  Hallo Michael,
                  lg
                  Thomas
                  Hi Thomas,
                  Du hast mich jetzt doch sehr verunsichert!!! War das mit den 4 Muttern im Heckrohr jetzt ein Gag? Bei 1:20 siehst Du, dass ich die Mutter mit der Spitzzange auflege. Bei 1:28 siehst Du, wie ich die Schraube anziehe. Man achte auf meinen kleinen Finger. Dieser bedindet sich im Rohr und fixiert die Stoppmutter. Wenn es noch 3 weitere Muttern gibt, die ich vergessen habe, lass es mich bitte schnell wissen. Sonst kann ich heute nach nicht schlafen!!!
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26180
                    • Österreich
                    #39
                    OOPS - SORRY - Entwarnung!
                    Habe mich vertan - 4 Muttern sind es beim Voodoo 600
                    Also dann - schlaf gut
                    lg
                    Thomas
                    • firstmini
                      firstmini
                      #40
                      Puh!!!
                      • firstmini
                        firstmini
                        #41
                        So, Teil 4 lädt gerade hoch.
                        Das Teil ist so genial zu bauen, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte. Mein erster Heli war ein Voodoo 600. Der stand auch relativ schnell. Da gibt es einfach nichts zu meckern. Jede Schraube sitzt sofort. Keine Verspannungen, kein Gefummel. Ich könnte mir direkt nochmal einen 600er bestellen, so einen Spaß macht dass. Dabei war ich heute extrem platt vom Tag und hatte heute eigentlich keine Lust. Aber es ging sowas von "von der Hand", daß ich schon fast mit RC fertig bin.
                        Noch V-Stabi aufkleben, verkabeln, Servohörnchen anpassen, Stabi und Funke Programmieren und schon kann es in die Luft gehen. Hoffe, Sonntag ist Erstflug.
                        Mal schauen, ob ich mich vorher noch zum Kabel kürzen aufraffen kann.
                        Gebt mir doch bitte mal Tipps mit den Goldis für den Regler. Soll ich komplett 4mm nehmen. Also motorseits und akkuseits? Oder motorseits ggf. 3,5mm? Irgendeiner schrieb, ich solle sie direktverlöten! Aber dann kann ich den Motor ja nicht mehr abklemmen wenn ich Einstellarbeiten vornehmen !
                        Na ja, sobald das Video hochgeladen ist, verlinke ich es. Ist etwa 8 Minuten lang geworden. Ich hoffe, es langweilt nicht. Aber ich dachte, bei so ein paar interessanten Stellen halt ich mal länger drauf.
                        • Pimperle
                          Pimperle
                          #42
                          Regler komplett 4mm reicht für alles aus. Wenn du es noch übrig hast, Motorseitig die Kontronik Silberstecker die beim Motor oder Regler beiliegen. Direkt anlöten muss nicht sein.
                          Fliege auch im Acrobat SE und Shark nur 4mm. Nur im V600 habe ich 5,5mm weil die schon an den Akkus dran waren und die Ströme "theoretisch" höher sein könnten, im 6s Setup, aber sonst... auch Kabelkürzen ist mehr fürs Ego, beim nächsten Crash wirst du es verfluchen.
                          Hol Dir lieber noch ein Glas Wei und entspann Dich, das Wochenende wird schlimm genug^^
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26180
                            • Österreich
                            #43
                            Also ich nehme beidseitig 4mm hier - zum Motor die Kontronik Silberstecker - zum Akku 4mm Goldies.
                            Ich frage mich gerade, ob ich den "herumliegenden" Jive 100LV irgendwie verbaut bekomme - oder ob ich einen Koby kaufen soll..
                            Aber vor allem Mode 11 mag ich einfach beim Jive - und der fehlt ja dem Koby, oder?
                            lg
                            Thomas
                            • dc-voltage
                              dc-voltage
                              #44
                              Sehr schön gemacht micha !
                              Grüße vom shorty
                              • Pimperle
                                Pimperle
                                #45
                                Nix Koby, mach ein Voodoo 600 6s Setup damit
