Voodoo 400: Mit wie viel Kollektivpitch fliegt Ihr?
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    mich würde mal interessieren, mit wie viel Kollektivpitch Ihr am kleinen Voodoo so fliegt?
    Ich hab momentan +-11° eingestellt und bewege ihn mit 1800 und 2000 RPM. Mein Flugstil momentan ist Rundflug mit Flips, Loopings, Rückenschweben und ein paar bescheidene Versuche in Richtung Rainbows. ;-)
    Viele Grüße,
    Julian
  • heizungsroli
    • 08.09.2010
    • 378
    • Roland
    • Lk Deggendorf und Lk Passau
    AW: Voodoo 400: Mit wie viel Kollektivpitch fliegt Ihr?
    hi.
    meiner wird mit 1350-1900 durch die Luft gejagt...pitch ist +/- 14 ° geht wie sau
    lg roli
    • WeiniHeli
      • 06.01.2010
      • 131
      • Dresden
      Hallo Julian,
      ich fliege auch am liebsten diese beiden Drehzahlen. Der Sound bei 1800 ist ganz großes Kino, mit 2000 fliegt es sich sehr dynamisch. Die 2300 fliege ich nur zum Angeben:p, effektiv nutzen kann ich sie nicht.
      ßberall liegen +12 bis -12 an. Und beim Rückenschweben bin ich noch nicht, leider.
      Beste Grüße
      Frank
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      • WeiniHeli
        • 06.01.2010
        • 131
        • Dresden
        Zitat von heizungsroli Beitrag anzeigen
        hi.
        lg roli
        • ArguZ
          ArguZ
          wurst...
          Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2012, 00:46.
          • cutter1703
            • 07.03.2012
            • 120
            • Helmut
            • Niederbayern
            1800/2000/2200 mit +- 12 Grad.
            Hatte auch mal 14 Grad probiert aber da hat der Jazz 80 bei voll Pitch abgeschaltet.
            Cutter
            TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
            • BugBear
              BugBear
              Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
              wurst...
              Hallo ArguZ,
              soll deine Antwort nun auf die Anwärterliste kommen für die "Beste Antwort 2012"?!
              Gruß Volker
              • level42
                level42
                2000, 2300 und 2600 RPM an 465er Spinblades (da 2mm tiefer als HT) und 15° Pitch
                an 6S 2650 bis 3300mAh und 170A Peaks bei 3200 Watt.
                Da macht der Name Voodoo nen ganz besonderen Sinn. Es existiert fast
                keine Gravitation mehr.
                • mastermaisi
                  mastermaisi
                  Leistung kann nur durch noch mehr Leistung ersetzt werden....
                  Gibts ein Vid dazu*
                  Grüsse Thomas
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2667
                    • Jens
                    Ich flieg 1750, 2000 und 2300 mit 12,5° Pitch. 1750 zum rumcruisen und je nach Wind mehr oder weniger viel ßben. Bei mehr Wind oder wenn ich bei Dingen noch unsicher bin, oder wenn ich halt Drehzahl brauche: 2000 und wenn ich speeden will (GPS hat 170km/h gemessen) die 2300 oder wenn der Wind mal wieder so doll ist, dass ich zu doof für ticktocks mit 2000 bin ^^.
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
                      Hallo ArguZ,
                      Gruß Volker
                      hehe...ich hatte so einen schønen Text über meine Erfahrung mit den Pitchwerten getippt und dann nach dem Absenden gesehen dass es um den Voodoo 400 speziell geht den ich nicht habe und den ganzen Kram dann geløscht...deshalb...Wurst
                      • cutter1703
                        • 07.03.2012
                        • 120
                        • Helmut
                        • Niederbayern
                        Welchen Regler nutzt Du?
                        Und ein Video wär wirklich genial!
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          Und welchen Motor nutzt er an 6s?
                          • level42
                            level42
                            Verbaut ist ein Jive 100 LV an einem miniPyro erster Generation.
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              Auf was für Flugzeiten kommst du damit un welches Riemenrad hast du genommen?
