Voodoo 600 , V Stabi 5.2 DMA verkehrt...
  • mozart1982
    mozart1982
    AW: Voodoo 600 , V Stabi 5.2 DMA verkehrt...
    habs noch mal auf nacheilend gebaut und dma läuft richtig... also spielt das keine rolle wie sie angelenkt werden... doch das zucken hab ich bei nachlaufend und bei vorlaufenden heck blatthaltern ab ich es nicht... aber warum... wenn ich dma aus mach ist es bei nachlaufenden h. auch weg....
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      Mit ein bisschen Satzbau versteht man vielleicht sogar was du meinst.
      Ich kann nicht wirklich verstehen was du mit "Zucken" meinst.
      Bau den Voodoo nach Anleitung und geh dann das V-Stabi Menü, von Anfang an, Schritt für Schritt durch.
      Manfred
      • mozart1982
        mozart1982
        ich glaub das zucken ist normal ... habs heut noch x mal umgebaut (blattgriffe vom heck) und mit i p und dma vom v stabi gespielt, und es wird nur schlimmer wenn man von den original werten weg geht...
        mein ergebniss ist nun das dieses heck zucken nur bei extrem harten stops ist und mein logger zeigt da 5200-5400 watt ... ich glaub es gibt einfach nur grenzen die ich nicht wahr haben will... bei tic toc , extrem smacken hält das heck ja... nur wenn man es provoziert und von 70-80 meter voll nach unten sinkt mitn heli und dann stopt zuckt es.... also nur bei sinnlosen pitch pump....
        • heizungsroli
          • 08.09.2010
          • 378
          • Roland
          • Lk Deggendorf und Lk Passau
          Kann mal einer den Mist hier löschen der verzapft worden ist *
          Macht ja gleich den Eindruck als würde der Voodoo nicht mit Vstabi laufen oder umgekehrt.
          Die Kombi läuft endgeil vom 400 er bis 700 er, außer es ist beim Setup oder Bau was schiefgelaufen...
          Der Uli hat sich ja dazu schon geäußert im Vstabi Forum und das "Problem" geklärt.
          Falls jemand das Setup braucht für 400/700 er einfach melden...
          Nix für Ungut, Roli
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
            Und was war jetzt das Problem?
            • heizungsroli
              • 08.09.2010
              • 378
              • Roland
              Totale Verwirrung...
              Voodoo 600 , V Stabi 5.2 DMA verkehrt weil heck orig. nachlaufend..
              Lg Roli.
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                #22
                Wolfgang Amadeus hat wahrscheinlich vergessen oder übersehen das Heck in der Softwareeinstellung des Heckservos umzukehren.
                LG Tub
                Zuletzt geändert von Tub; 01.06.2012, 16:03.
                Voodoo 600 Mini V-Stabi
