Motorenwahl Voodoo 400
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    [400] Motorenwahl Voodoo 400
    Hallo Leute...
    meine hier im Forum mal gelesen zu haben, dass der Strecker Motor 330.15 im Voodoo 400 keinen Platz finden sollte? konnte diesen Beitrag aber trotz Suchfunktion nicht mehr finden...!!!!!
    welcher Motor außer der Mini Pyro und der Orbit 15-10 HE oder 15-12 HE wäre denn noch eine Option*
    habe hier auch noch einen aus dem Protos liegen... der müsste dann bestimmt umgewickelt werden... aber wie schaut es mit dem Gewicht aus*
    was fliegt ihr denn alles für Motoren... *
    besten dank
    lg Stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Crashpilot
    • 08.03.2010
    • 240
    • Mike
    AW: Motorenwahl Voodoo 400
    also der Strecker Motor 330.15 läuft bei mir super im Voodoo 400. Hatte ihn vorher im Acrobat SE und fliege ihn nun im Voodoo. Passt perfekt rein, hat ordentlich Leistung und ist schön leicht, was dem Voodoo sehr gut steht. Auch bei harter Gangart (z.B. Tic-Toc lastiges 3D) bei hohen Drehzahlen (~2250) wird der Motor nicht zu heiß, kann ihn danach immer noch anfassen. In Verbindung mit einem 12'er Ritzel kann ich ihn für den Voodoo 400 nur empfehlen
    MfG
    Mike
    Diabolo 550 AC3X
    Compass Chronos AC3X
    Spektrum DX8
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      Ich fliege Scorpion 3226 1400kv, geht super.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26181
        • Österreich
        Also der MiniPyro geht im Voodoo 400 richtig gut - schön leicht und leise - aber genug Kraft!
        Stay hungry. Stay foolish.
        • KING
          • 27.06.2008
          • 523
          • Igor
          • Frankfurt
          Ich wollte den Voodoo mit 6 S fliegen und baute den Scorpion 4020-890 KV V3 ein.
          Ich war positiv überrascht, wie Kraftvoll selbst mit 1800 U die Maschine fliegt.
          Mit 2300 U ist dann der Spaß unbeschreiblich.
          Viele Grüsse
          Igor
          TDR V-Stabi 12S
          Logo 600 V-Stabi 12S
          • Rigid
            Rigid
            Wo hast du denn heck sticker bekommen?
            • KING
              • 27.06.2008
              • 523
              • Igor
              • Frankfurt
              Bei "RaidRush" hier im Forum.
              TDR V-Stabi 12S
              • arnie
                • 18.10.2002
                • 564
                • Ingo
                Scorpion 4015 /1450KV ist bei mir eingebaut. War ein wenig grenzwertig mit dem 14er Riemenrad hineinzubekommen, ohne am chassis rumzudremeln. Da würde ich heute eher zu einem 13er Riemenrad greifen. Mit dem kommt man mit diesem Motor bei 4s auch locker auf die gewünschte max. 2300 Kopfdrehzahl.
                Der Motor funzt im 400er wirklich gut, ist zwar kein Leichtgewicht, hat dafür aber auch ordentlich Drehmoment. Ist also mMn auf jeden Fall eine brauchbare Alternative
                • mobiletools
                  mobiletools
                  Ich habe auch ein 6S Setup gewählt. Motor ist
                  der Scorpion HK4015-1070 mit 13er Ritzel.
                  Mit 209g ist er etwas schwerer als der MiniPyro,
                  bringt aber Leistung im ßberfluss.
                  Stefan
                  • mobiletools
                    mobiletools
                    Viele Grüsse
                    Igor
                    der Motor ist mit seinen 300g aber schon sehr schwer für den Zwerg.
                    Den könntest sogar im Voodoo600 an 8S fliegen..... Ich habe den schon im
                    Logo500SE geflogen und selbst dafür hatte der Power ohne Ende....
                    Der Pyro600 wäre auch noch eine Möglichkeit für 6S , leider gibt´s den nur
                    noch mit 6mm Welle....
                    Stefan
                    • KING
                      • 27.06.2008
                      • 523
                      • Igor
                      • Frankfurt
                      Hallo Stefan,
                      Ich denke du meinst den HK 4520 und nicht den 4020, denn der der Motor ziemlich neu ist, ist ein 10 Poller und passt nicht auf Logo 500 wegen 5mm Welle und 25mm Lochkreises.
                      Dafür hat er riesen Drehmoment, was bei niedrigen Drehzahlen von Vorteil ist und bleibt immer kalt. Dazu kommt noch größere Riemenscheibe (15-er), was auch eigentlich besser ist.
                      Mehrgewicht habe ich mit Heckservo kompensiert BLS 257 anstatt BLS 251, es hält das Heck auch supper.
                      Wie gesagt, ich bin von dem Motor sehr begeistert, funktioniert mit Jazz 80 prächtig.
                      Grüsse
                      Igor
                      TDR V-Stabi 12S
                      • mobiletools
                        mobiletools
                        *? ich meine schon den 4020 ... mit 300g , und der passt auch
                        in den Logo. Bei Mikado gibt es Ritzel für 5mm und 6mm Welle
                        und Motorplatten für 25mm und 30 mm.... mit 890 KV optimal bei 8S
                        im Logo ... Der HK4520 sagt mir allerdings nix.....* Aber die 45XX Serie
                        sind doch eher Motoren für 90er Heli´s ??
                        • McClean
                          • 17.12.2007
                          • 1004
                          • Steffen
                          • Karlsruhe
                          Hi Stefan,
                          könntest Du da vielleicht mal ein Bild machen und hier einstellen? Was für Akkus fliegst Du? Wie ist das Geräusch des Voodoo400 mit dem Scorp?
                          Gruss Steffen
                          Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                          • KING
                            • 27.06.2008
                            • 523
                            • Igor
                            • Frankfurt
                            Hallo Stefan,
                            Ich habe mich leider verschrieben, ich meinte 4025-890. Denn genau der Motor passt sehr gut in Logo. Den hat mein Bruder vor vier Jahren sogar im Raptor geflogen.
                            Aber wie gesagt mit dem 4020-890 im Voodoo bin ich sehr zufrieden.
                            Viele Grüsse
                            Igor
                            TDR V-Stabi 12S
                            • level42
                              level42
                              Stefan
                              Welchen Regler fliegst Du in der Kombi?
                              Ich habe nämlich den HK4015-1070 mit 6S an einem Jive 100 LV
                              ausprobiert. Nach 30sec war Schluß, weil der Jive mit dem
                              bekannten 8-fach-Blinken einfach ausgegangen ist. Aus Frust
                              habe ich wieder den miniPyro verbaut. Hier hatte ich noch nie
                              nen Absteller.
