Hecksteuerbrücke V400
  • Qr1gL
    • 12.01.2008
    • 608
    • Schweiz
    Hallo zusammen
    Beim Einstellen des Hecklimits ist bei mir noch eine Frage aufgetaucht, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt.
    Wenn die Heckhülse ganz nach Rechts läuft, verbiegt sich die Kunstoff-Brücke, an der die Kugelpfannen montiert sind. Muss das so sein, oder muss man das Limit kleiner setzen?
    Als Zweites ist mir aufgefallen, dass bei symetrischen Limits (900/900) bei mir der Umlenkhebel nicht mehr 90 Grad zur Heckwelle hat (Anlenkstange länger). Ist das bei euch auch so, oder mach ich da was falsch? Heckservo is das 1290er Savox.
    Vielen Dank
    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: Hecksteuerbrücke V400
    das verbiegen ist kein Problem, ist ja das gleiche wie beim SE. Das ist einfach durch die Bewegung bedingt, die Pfannen machen ja immer eine radiale Bewegung und keine gerade.
    Wenn das Servo dann auch mittig ist, dann kannst du doch die Pfannen weiter rein oder raus drehen. Bist du in der AC3X auch im Setup Menü, sonst wirds schwierig mit mittig werden.
    Gruß, Daniel
    • Qr1gL
      • 12.01.2008
      • 608
      • Schweiz
      Das Servohorn ist schon mittig aber der Umlenkhebel am Heck ist bei beidseitig gleichen Ausschlägen nicht ganz rechtwinklig in der Mittelstellung. Ich bin natürlich schon im Setup-Mode
      • Pimperle
        Pimperle
        Wenn du die Anlenkung am Servo ausklipst, kannst du es mechanisch so verschieben das es rechtwinklig ist und di eHülse in der Mitte?
