Voodoo 700 Heckproblem
  • kaisen
    • 29.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    Hallo Leute.
    Habe mit meinem voodoo 700 folgendes Problem.
    Das Heck kommt einfach nicht rum.Bei schnellen ßberflügen mit hochziehen und dann einen Turn um 180 Grad geht das Heck gegen das Drehmoment einfach nicht ums Eck.Mit dem Drehmoment ist es auch nicht so wirklich toll. Mein 600er Voodoo ist dagegen völlig unauffällig.Hatte deswegen auch schon einen Crash.Bin etwas in die sonne geflogen, habe normal gesteuert, und war der Meinung das Heck wäre rumgegangen, weil ich das ja gesteuert habe.Ging aber nicht rum, und ich war verwirrt, weil ich auch nichts gesehen habe.in 20 Mtr Höhe keine Change gehabt.
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
  • RoKo1986
    • 02.01.2010
    • 349
    • roman
    • Ã?berall in der Steiermerk
    AW: Voodoo 700 Heckproblem
    Welches Stabi verwendest du, welche Heckblätter, und was für Drehzahlen fliegst du??
    • kaisen
      • 29.03.2010
      • 241
      • kai
      • 25358 Horst
      Ich Hatte 115er Edge am Heck.Habe sie nun mal gegen 120er Curtis Joungblood
      Getauscht.beim umschalten von 1400 auf 1800 fängt das Teil an sich zu schütteln.
      Habe das 251 gegen ein Mks H.V. Servo getauscht, weil ich gedacht habe das ein wenig mehr Kraft nicht schaden kann .
      Hat aber auch nichts gebracht.
      Vieleicht hat ja jemand eine Idee
      Gruß Kai
      Voodoo 400/600/700
      Compass 7 Hv
      Banshee 700 01/50
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Nutzt Du denn auxh den vollen Heckweg aus? Die Heckwelle muss so montiert sein dass sie am Lager im Heckgehause plan anschliesst und auch die Hecknabe plan abschliesst. Wenn man dann den vollen Heckweg nutzt, dann muss es eigentlixh ohne probleme rumkommen, vorrausgesetzt 115er Blaetter sind drauf.
        VG
        Christian
        • kaisen
          • 29.03.2010
          • 241
          • kai
          • 25358 Horst
          Ac 3x.
          Beim wechseln des 251 auf Mks musste ich den Dma Faktor von plus 70, auf minus 30 umstellen.
          Aber mit dem 251 war das gleiche Problem.
          Voodoo 400/600/700
          Compass 7 Hv
          Banshee 700 01/50
          • kaisen
            • 29.03.2010
            • 241
            • kai
            • 25358 Horst
            Moin Christian.
            Ja, sollte alles stimmen.Habe ja noch den 600er zum vergleichen.
            Der läuft perfekt.
            Voodoo 400/600/700
            Compass 7 Hv
            Banshee 700 01/50
            • Pimperle
              Pimperle
              wenn du die Anlenkung am Servos ausklippst, kannst du es dann leicht mit der Hand bewegen? Und hast du den Weg in beiden Richtungen nachgemessen?
              Gruß, Daniel
              • kaisen
                • 29.03.2010
                • 241
                • kai
                • 25358 Horst
                Anlenkung geht butterweich.
                Die Heckhülse soll doch ganz leicht versetzt sein oder?
                Die vollen Wege gehen auf jeden Fall.
                Voodoo 400/600/700
                Compass 7 Hv
                Banshee 700 01/50
                • kaisen
                  • 29.03.2010
                  • 241
                  • kai
                  • 25358 Horst
                  Achso, sind 120er Rotor tech Heckblätter.
                  Keine Curtis Youngblood.
                  Voodoo 400/600/700
                  Compass 7 Hv
                  Banshee 700 01/50
                  • Pimperle
                    Pimperle
                    Im Sender evtl. noch Mischer oder andere Sachen aktiv? Wenn du länger voll auslenkst, kommt es mit der Zeit oder gar nicht? Also ohne Rotorblätter... Im AC3X ein bestehendes Setup übernommen oder zurückgesetzt und neu angefangen?
                    Hast du evtl. 1-2 Bilder vom Heck?
                    • ahk450
                      • 08.05.2011
                      • 245
                      • Arne
                      • Main-Kinzig-Kreis
                      Welche Heck-Pitchwerte sind denn beim Voodoo 700 normal bzw. sinnvoll?
                      Bin gerade dabei meinen vor dem Erstflug einzustellen und habe mal nachgemessen.
                      Blätter sind 115er Rotortec:
                      Hier die mechanischen Maximalwerte:
                      Links: 26 Grad
                      Rechts: 40 Grad
                      Den Rechtspitch werde ich wohl über den Limiter vom V-Stabi etwas reduzieren müssen...
                      Grüße,
                      Arne
                      [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        nein, fliege ruhig soviel wie vom einen zum Anschlag möglich ist. Bei viel Seitwärtsfahrt braucht man die Wege.
                        Chirstian
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          Moin
                          Würde es eigentlich etwas bringen hier hinten eine Riemenrolle mit einen Zahn weniger zu verbauen um so noch etwas mehr Schub auf das Heck zu bekommen?Wenn ja müßte man halt die Seitenplatten vom Heckgehäuse etwas abändern wegen der Riemenandruckrollen,....Nur mal so ein Gedanke.
                          lg alex
