Voodoo 600 mit MB => TS Hebelarm?
  • tpole
    • 04.05.2011
    • 112
    • Tad
    Ich kenne es von Rex 600, dass die in den Anleitung angegebene TSHebelarmlänge in Kombination mit MB die nötigen 6Grad bei blau (MB) überschreiten.
    Kann mir jemand sagen welche TSHebelarmlänge bei Voodoo 600 nötig ist um die 6Grad sauber zu ereichen? Die Bauanleitung sagt "16mm", pass es so?
    Danke
    Tad
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Voodoo 600 mit MB => TS Hebelarm?
    so wie in Stefans Anleitung fürs AC3X passts
    • seijoscha
      seijoscha
      Also das sollte auch beim Beast so passen .Wüsste nicht warum das nicht funktionieren sollte.
      • tpole
        • 04.05.2011
        • 112
        • Tad
        Ok, danke,
        ich probiere es mit 16mm,
        Tad
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          Zitat von tpole
          Ok, danke,
          Tad
          Kannst Du bitte berichten ob es passt ?
          Möchte demnächst ein AR7200BX verbauen welches vom Setup her identisch ist.
          • tpole
            • 04.05.2011
            • 112
            • Tad
            @ BladeMaster
            16mm wie in den Anleitung passt
            die 6 Grad sind im blauen Bereich (MB)
