Voodoo 600/700 oder Diabolo
  • Guido.s
    Guido.s
    AW: Voodoo 600/700 oder Diabolo
    Zitat von MacMan
    Dann fliegst du deinen Voodoo aber nicht mit 12s, damit geht er auf Grund des geringen Gewichtes absolut brutal in hohen Drehzahlen.
    Preislich tun sich beide nichts, die Elektronik wäre ja gleich, ich fliege meinen mit Kontronik Setup.
    Ralph
    jo dein 600ter geht ja sehr heftig
    • Guido.s
      Guido.s
      5 Tage von der Versandmail bis zur Lieferung an der Haustüre!!!
      Keine lästige Abholung beim Zoll-----Fusuno ich bin begeistert.
      Noch in Ruhe die Löcher für die Halterung erweitern, dann ist fedddisch
      Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2012, 22:41.
      • Chlaus
        • 23.04.2008
        • 537
        • Niklaus
        • Trogen/AR/CH
        Bei deiner Auswahl ist es doch sehr schwierig, zu sagen welcher der bessere ist. Ich denke beides sind sehr schöne Helis. Ich habe einen Voodoo 600 mit leichten 10S Akkus und 623mm Blättern und ich würde den immer wieder kaufen. Das ist bis jetzt mein meistgeflogenster Heli und er wird immer noch regelmässig und mit grosser Freude geflogen. Einen Diabolo habe ich leider nicht. Ich denke aber auch mit dem würdest du nichts falsch machen.
        Gruss Chlaus
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          Nochmals danke für all die Rückmeldungen.
          Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, wird es wohl ein Voodoo 600 in 6S Ausführung werden.
          Der Diabolo kommt dann danach
          Grüße,
          Dirk
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1588
            • Uwe
            Zitat von fwbp34
            Also mein Voodoo 600 hat hat eine dicke Schicht Staub angesetzt seit der Diabolo im Haus ist.
            Ich würde ihm und Dir ja helfen und mich seiner annehmen :-D
            Ich überlege auch auch schon seit längerem zwischen beiden hin und her.
            Letztendlich hab ich mich zum Voodoo durchgerungen, da ich nicht größer werden möchte als 6s und dieser auslegungsmäßig mMn besser dazu paßt.
            Außerdem bekomm ich den leichter auf dem Roller oder im Polo transportiert.
            lG Uwe
            • seijoscha
              seijoscha
              Doch mit 12s natürlich geht er brutal.
              Setup
              Voodoo600
              Jive
              Pyro 30-12
              AC-3X
              12s :3600mAh,3700mAh,4000mAh 40C
              Es ist mein Lieblings Heli !Und für mit auch Power genug reicht dicke aus!
              Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2012, 10:27.
              • fwbp34
                fwbp34
                #22
                Um hier allen Interessierten ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich habe einen schönen und flugtüchtigen Staubfänger, den ich aber nicht zum Verkauf angeboten habe. Ich habe beide Helis deshalb habe ich meine persönliche auf das flugempfinden bezogene Wertung dazu geschrieben.
                Sollte ich einmal vorhaben einen von beiden zu Verkaufen mach ich das am korrekten Platz und nicht hier.
                • sexyskillz
                  • 02.09.2008
                  • 883
                  • Fabian
                  • Rund um Frankfurt
                  #23
                  joschi, was wiegt denn dein heli mit akku?
                  TD
