Voodoo 600 an 6s, Pyro 600-12 und Jive 120+HV?
  • armin62
    • 06.01.2012
    • 157
    • Armin
    • Lengerich/Westf.
    Liebe Helisüchtige,
    mein Voodoo600 ist in der Mache und ich bin quasi (fast) beim Setup-bestellen
    Möchte den Voodoo mit 6s und Pyro 600-12 fliegen. Als Regler kann ich den Jive 120+HV grad im Komplettset für 80 Euro mehr als den empfohlenen 100+LV bekommen.
    Macht der 120+HV an 6s mit dem 600-12 überhaupt Sinn oder gibt es damit vielleicht Probleme, die ich gerade nicht sehe?
    Dank euch und viele Grüße,
    Armin
    VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2752
    AW: Voodoo 600 an 6s, Pyro 600-12 und Jive 120+HV?
    Hi Armin,
    ich glaube das einzige könnte die Größe sein. Ist der größer als der 100LV ?
    Wenn der HV an 6S geht sehe ich da keine Probleme
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      Die Elkos stehen etwas weiter raus und er ist etwas tiefer(dicker) als der 100LV,darausresultierend auch ein wenig schwerer,...
      lg alex
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Zitat von armin62 Beitrag anzeigen
        Liebe Helisüchtige,
        Armin
        Das kannst du machen, er ist nur von den Dimensionen her ein wenig größer, passt aber.
        Ralph
        Gru�? Ralph
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2752
          Dann hast vom Regler schon mal *Luft* nach oben
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            Eben so könnte man schnell mal auf 10 oder 12s aufrüsten und brauch nur den motor wechseln (wegen den KV) und gute fahrt.
            Wo gibts denn aktuelle das angebot wo Motor+100LV 80€ weniger Kosten als Motor+120HV
            weil die regler alleine ja schon DEUTLICH weiter als 80€ auseinander liegen in den Shops
            • Dan
              Dan
              Würde mich auch interessieren!
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3384
                • Dirk
                Mich ebenfalls :-)
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                  Nimm auf jeden fall den HV
                  Ich hab auch lange den 600er und auch als 700er mit 6 S geflogen.
                  Leider hab ich nur aus neugierde mit 10 S getestet und wollte nur auf 8S gehen, jetzt bleibts aber bei 10 S
                  • armin62
                    • 06.01.2012
                    • 157
                    • Armin
                    • Lengerich/Westf.
                    Wow, thx für die vielen Antworten. Ich hatte gehofft, dass ihr dem 120+ zustimmt...
                    Dann wird jetzt bestellt, und ich frage ob ich das Angebot hier posten darf. Es handelt sich nicht nur um Motor und Regler, alle Servos (3x bls452 + 1 bls251) und edge Rotorblätter sind ebenfalls dabei.
                    Bis denn
                    • Dan
                      Dan
                      Poste es uns durch die Blume :-)
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3384
                        • Dirk
                        Bis denn
                        Ja frag mal nach, brauche auch alles...
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3384
                          • Dirk
                          Evtl. auch mal hier nach einem angepasten Voodoo 600 6S Bundle fragen...
                          Acrobat / Voodoo -
                          • armin62
                            • 06.01.2012
                            • 157
                            • Armin
                            • Lengerich/Westf.
                            Acrobat / Voodoo -
                            Das ist genau der Shop, wo ich auch bestellt habe. Der Mann lässt sogar gut mit sich handeln
