Voodoo 600 - Axiales Spiel in der HRW ?
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    Moin
    Ich hab in den letzten Flügen festgestellt, das mein Voodoo 600 axiales Spiel in der HRW bekommen hat. Warum oder wo ist nicht ersichtlich.
    Man bemerkt es halt schon beim anheben am Zentralstück und beim abstellen.
    Jedes mal *Klick* - *Klick*
    Kann es sein das sich die Lager der HRW gesetzt haben ? Spiel hatte er die ganzen Flüge an der HRW eigentlich nie
    Jemand einen Tipp ?
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Voodoo 600 - Axiales Spiel in der HRW ?
    Das ist normal, hat meiner auch.
    Deshalb liegen Passscheiben dabei, die das ausgleichen.
    Warum ist nicht ersichtlich wo es ist? Zwischen oberem und unterem Lager. Ansonsten könnte sich die Welle nicht bewegen.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2775
      ja klar muss es da irgendwo zwischen sein.
      Passscheiben lagen bei - echt ? Dann muss ich gleich nochmal schauen. Verbaut hatte ich keine
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Gut möglich das sich die Zentralschraube etwas gelockert hat und somit die Welle minimal nach oben und unten rutschen kann.
        lg alex
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Ja, Anfangs ist ja auch kein Spiel vorhanden... Setzt sich alles nach ein paar Flügen...
          Hatte ich bisher bei jedem Heli.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            So war eben nochmal am voodoo...
            Passscheiben hab ich keine gefunden in dem was ich noch vom Voodoo bauen übrig habe. Waren da wirklich welche bei ?
            Die Zentralschraube war fest. Die hatte sich auch nicht gelöst.
            • Christian Samuelis
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              die Passscheiben sind erst seit ca. eine, Jahr dabei wenn ich mich recht entsinne. Die Lager werden im Betrieb etwas weicher und es kann dann axiales Spiel auftreten.
              Christian
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2775
                Das könnte die Erklärung sein. Mein Voodoo ist schon älter als ein Jahr.
                @Christian
                Du hast nicht grad zufällig die Bestellnummer der Passscheiben zur Hand ?
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Tut mir leid, leider nein. Stefan wird sie aber auch ohne finden....
                  Vg
                  Christian
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    Macht nix - trotzdem Danke 1
