Setup-Check für Voodoo 600
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3389
    • Dirk
    AW: Setup-Check für Voodoo 600
    Hast Du mal einen Link zu der Akkuschiene ?
    Möchte meinen Voodoo 600 auch mit 6S und dem Pyro 600-12 betreiben, entsprechend wird
    der Akku weiter nach vorn müssen.
    Macht es Sinn oder ist es platzmäßig überhaupt möglich einen Heli Jive 120HV mit einem Kühlkörper samt Lüfter zu versehen ?
    • Tub
      Tub
      • 14.06.2008
      • 483
      • Tub
      • FFm
      Die gibt es hier ....
      Voodoo 600 Mini V-Stabi
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3389
        • Dirk
        Danke für den Link, nur schade, dass man keine bestellen kann...
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          Nachfrage beim Shop wirkt Wunder :-)
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            Ja es macht durchaus Sinn, da es bei entsprechenden Flugstill und hohen Aussentemps doch ziemlich heiß unter der Haube wird.Platz ist ausreichend vorhanden,..
            lg alex
            • seijoscha
              seijoscha
              Eine gute Kühlung macht immer Sinn ich habe auch immer einen Kühler mit Lüfter drin .
              Passt beim Voodoo ohne Probleme .
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                #22
                Aber bitte nicht den JCooler, der ist zu Oversize mit seinen 50 er Lüfter für den Voodoo,...
                lg alex
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #23
                  Der dürfte wirklich ein wenig zu groß sein !
                  Größer wie dieser hier sollte es nicht sein !
                  K?hlkoerper f?r Kontronik Jive Brushless Regler - World-of-Heli
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3389
                    • Dirk
                    #24
                    Danke für den Link, aber wie wird denn der Kühlkörper samt Lüfter am Jive befestigt ?
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      #25
                      Nimm den hier, damit komm ich an 10s bei 35C° Aussentemp. nicht über 55-60 C°
                      trotz ärgsten heizen.Der schont auch deine Kühlplatte vom Jive da er nicht geklebt werden muß, und passt perfekt,..
                      lg alex
                      www.heli-chris.de
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #26
                        Ganz einfach mit Wärmeleitpaste dünn auf die Platte vom Jive auftragen.Kühler drauf legen und in der Mitte des Kühlers ist ein spalt für ein Kabelbinder fertig .
                        Lüfter an Strom anschließen (Empfänger)!
                        Die Seiten hatte ich dann noch mal extra mit Heizkleber sichern wenn man will .
                          So - der Heli ist seit einigen Tagen bestellt. Wird aber bis Mitte September dauern. Nehme mal an Stefan nimmt sich noch ein paar Tage Auszeit. Zwar etwas bescheuert sich einen Neuen auf Saison-Ende zu ordern - aber was soll's.
                          Beim Setup werde ich noch einiges ändern. Habe deswegen auch mal eine allgemeine Diskussion wegen dem Motor gestartet "Pyro 600-12" contra "Scorpion HK III 4025-1100"
                          Bei den Servos werde ich vermutlich auf Grauper HBS-870 / HBS-770 wechseln. Bisher habe ich nur Positives gelesen. Die Servos können wohl schon gut ab 5,6V bestrieben werden und sind somit sehr breitbandig einzusetzen. Sogar ein 2S als reine RX-Versorgung ist nun denkbar was mir trotz Mehraufwand nicht unsymphatisch wäre.
                          Markus
                          • Puschkin
                            • 13.11.2009
                            • 951
                            Hallo Markus
                            Glückwunsch zu deiner Heli-Wahl !
                            Ich habe auch den Voodoo bestellt allerdings in der 700 Größe .
                            Herr Plöchinger sagte es dauert ca 8 Wochen . Ich denke aber das er sich da noch einen Zeitpuffer mit einräumt , so war es zumindest bei meinem V400 .
                            Das mit dem Saisonende ist natürlich so eine Sache , aber im Sep gibt es auch noch eine Menge schöner Tage . Hoffe ich zumindest !
                            Ansonsten freue ich mich wie Du auf den geilen Heli .
                            Gruß Manfred
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              #29
                              Die Akkuschiene von Microhelis ist übrigens sehr empfehlenswert.
                              Hab ich jetzt auch drin.
                              • Heli-Ralle
                                • 25.06.2008
                                • 588
                                • Ralf
                                • Dierdorf
                                #30
                                lg alex
                                www.heli-chris.de
                                2-4 Wochen Lieferzeit * !!!!
