Voodoo 700 OP :)
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    Voodoo 700 OP :)
    Hi Plöchi Jünger... Hatte heute 2 kleinere OPs bei meinem Voodoo... Der Hacker A50-10L der an 12S sehr sehr gut geht (geloggte Spitzen 160A) wurde ausgebaut und fürs neuwickeln zerlegt...... Nach dem das noch dauert hat ein Scorpion 4530 vorerst seinen Platz eingenommen
    Zusatzlich hat die Haube einen NacaDuct erhalten der Jive wird sich freuen... Bei den höchst Temperaturen die Heuer schon herschten hatte ich mehrere Male Jlog Telemtrie Alarm am Sender bezüglich 90+ Grad FET...
    Beim zusammenbauen ist mir dann aufgefallen das ich höhenspiel in der HrWelle hatte... Etwas herum probiert und gesehen das der Jesusbolt im HZR Spiel hatte.... Die Mutter dort runter zu bekommen war eine Qual ging abr Dann doch... hab das Lochkontrolliert... Denke das Spiel is normal und das Loch nicht extra aufgeweidigt... Hab dann gesehen dass das gleiche Spiel auch im Zentralstück hatte... Komischerweise müssen sich die selbstsichernden Muttern etwas gelockert haben... Jetzt wieder alles fest angezogen und Spiel ist weg... Könnte am härteren Flugstil der letzten Flüge liegen . Das ganze war aber ganz schön fummelig ohne die Chassis Platten runterzuschrauben....
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 417
    AW: Voodoo 700 OP
    Könntest Du evt. ein Bild der Haube mit dem NacaDuct hier reinstellen? Die Kühlung im Voodoo ist ja leider aufgrund fehlender Schlitze wie bei den älteren Brüdern nicht so gut.
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      AW: Voodoo 700 OP
      mfg alex
      • TomBa
        • 29.12.2006
        • 417
        AW: Voodoo 700 OP
        Und wie bekommt man das am geschicktesten in die Haube ohne selbige dabei zu ruinieren? Das ist ja nicht einfach nur ein Loch...
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          AW: Voodoo 700 OP
          Moin
          Ausdrucken, ausschneiden, anlegen und anzeichnen an der Haube, an den Ecken Löcher vorbohren und dann den Rest mit den Dremel rausfräßen.Ist halb so wild,..
          lg alex
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            AW: Voodoo 700 OP
            meine NacaDucts sind von Graupner.. hab da das kleinste ausgeschnitten und dann aussen an die Haube gehalten und angezeichnet.. dann etwas innerhalb der linien mehrere Löcher gebohrt und dann mit der Feile ausgefeilt.....
            dann den NacaDuct von innen mit Superkleber ankleben
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 417
              AW: Voodoo 700 OP
              Du hast nicht zufällig gerade eine Best.-Nr. parat?
              Hat schon jemand Vorher-Nachher Messungen bzgl. Motor-/Regler-Temperatur gemacht?
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                AW: Voodoo 700 OP
                Bringt zwischen 5-10 C° , vorallem keine Stauwärme unter der Haube.
                Graupner 2998 - Lufthutzen
                @MartinSausF hier im Forum stellt auch welche aus Carbon her.
                lg alex
