Setup Voodoo 700 ?
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    Setup Voodoo 700 ?
    Hallo Voodoofreunde
    Da ich vor kurzem meinen Voodoo 400 bekommen habe und das Teil mich sowas von begeistert hat spiele ich mit dem Gedanken eine V7 mein Eigen werden zu lassen.
    Das Setup für das ich mich entschieden habe lautet wie folgt .
    Radix V2 690 mm
    Radix 115 auf dem Heck
    Futaba BLS 451 bzw 452 auf der Taumel
    Heck BLS 251
    FBL System MicroBeast
    Motor Pyro 700/52
    Riemenrad 21 Z
    Lipo 2x5S 4000
    Regler vielleicht80HV Jive
    Was haltet Ihr von der Konfi und oder was sollte ich vielleicht in was wechseln ?
    Gruß Manfred
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: Setup Voodoo 700 ?
    HI Manni,
    Rockefeller *
    Pyro 700 und Jive ?
    Nix mehr YGE und Scorpion
    • WeiniHeli
      • 06.01.2010
      • 131
      • Dresden
      Mich hat der 400er auch angefixt. Der 600er kommt bald, aber noch ist die Sparbüchse nicht voll genug. Ich werde aber auf das AC3X setzen und überlege an der TS alternativ das BLS352 oder BLS155 einzusetzen. Ein Kollege hatte mit dem 452er Pech bei einem Crash. Da hatte es auch die im Gehäusedeckel vorhandenen Kunststofflager zerquetscht. Bei den anderen sind da Messinglager verbaut.
      • seijoscha
        seijoscha
        Die Pyro Jive Kombi geht im Voodoo sehr schön .
        Ich fliege im Voodoo600 12s
        Pyro 30-12
        Jive
        BLS 451-251
        AC-3X 2.6
        Die wird im 700er genau so gut gehen !
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          He Frank
          So ist es momentan geplant ! Der Heli hat 8 Wochen Lieferzeit.
          Der Jive 80 HV hat eben den Vorteil das er ein internes BEC hat Es besteht auch noch die Möglichkeit auf 12 S umzusatteln , bin mir noch nicht ganz schlüssig .
          Der Heli ist auf jeden Fall bestellt und Zeit für mir Gedanken über das Setup zu machen habe ich auch noch genug . YGE ist die 2te Option, ganz klar !
          Schau ma mal , vielleicht meldet sich ja noch jemand zu Wort der eine andere Idee hat !
          Gruß Manfred
          • Snowman2
            Snowman2
            Hast du schon die 10S Akkus? Wenn nein, dann gehe doch direkt auf 12S. Bei gleicher Leistung fließen dann geringere Ströme, was die Verluste verringert und die Elektronik etwas mahr schont. Du kannst dann auch 4000er 12S Akkus nehmen (erst Abmessungen prüfen) oder etwas leichtere 3300er Akkus. Als 10S schau dir auch mal Akkus mit 4400mAh an. Je nachdem was du als Flugzeit und Gewicht haben möchtest.
            Ich habe auch das Setup Jive 80HV + Pyro700 im 600er Voodoo.
            Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2012, 14:15.
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Hallo Martin
              Nein , Akkus habe ich noch nicht . Ich bin noch etwas hin und her gerissen.
              Macht der 80 Regler bei Deinem alles mit, oder hast Du noch einen Kühlkörper und vielleicht einen Stützakku ?
              Beim 700 kommen eben auch noch die 690 Blätter dazu .
              Gruß Manfred
              • seijoscha
                seijoscha
                Der 80er macht 12s mit ,ich hatte ihm aber auch eine Aktive Kühlung verpasst die sollte man
                beim 80er Jive schon haben .Und einen Eneloop .
                Oder gleich den 120er Jive nehmen .
                • Snowman2
                  Snowman2
                  Ich habe keinen zusätzlichen Kühlkörper oder Lüfter aber etwas Wärmeleitpaste zwischen Jive und dem Montageblech. Dist bringt schon ein paar Grad. Die letzten Tage bei Temperaturen über 30°C konnte ich gut die Erwärmung des Jives testen. ßber 75°C (Laut JLog) bin ich auch bei einer höheren Belastung nicht gekommen.
                  Die BEC Spitzenströme liegen bei mir bei ca. 9,5A (BLS 452 + 251 und 623er Blätter). Das sollte der Jive auch gut verkraften.
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2012, 14:42.
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Ich dachte an das Set hier.
                    Jive 80+ LV - World-of-Heli
                    Gruß Manfred
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      Geschrieben hast du 80LV aber dein verlinkter Artikel ist 80HV.
                      Bestell noch was dabei, ab 599€ ist bei denen kostenloser Versand. (z.B. zweites BEC Kabel)
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2012, 15:38.
                      • TomBa
                        • 29.12.2006
                        • 417
                        Hier gibts noch Lesestoff zum Thema:
                        Acrobat Forum Thema anzeigen - Voodoo 700 mit 10S ?
                        Acrobat Forum Thema anzeigen - Welches Antriebsset für 12S?
                        Zuletzt geändert von TomBa; 28.07.2012, 15:48.
                        • Puschkin
                          • 13.11.2009
                          • 951
                          @ Martin
                          Ja , da steht zwar LV. Der Link geht aber zum HV. Die scheinen das irgendwie falsch verlinkt zu haben.
                          @ Tom
                          Danke , da kann ich mal ein wenig lesen.
                          Gruß Manfred
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Das da Kunststofflager verbaut sind ist mir neu? Du hast lediglich die Bohrungen für die Stahlstifte welche die Zahnräder aufnehmen im Gehäusedeckel und die bekommt man schwer bis gar nicht verbogen.
                            Lediglich die Bohrung kann es dir ausnudeln bei nen Crash, und so ein Deckel kostet um die 2-3 Euro bei Robbe.Ansonßten sind die 452 nicht umzubringen und äußerst Crashresistent. Meine haben trotz einiger Abflüge noch immer kein Spiel was man aber von die 451 nicht sagen kann welche schon nach kurzer Zeit bei normalen Flugstill Spiel bekommen so meine Erfahrung.
                            lg alex
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              Hi Manfred,
                              ich hatte in meinen 10S 600'er Voodoo das gleiche Setup und den im März auf 700'er gestretcht. Nachdem es dann wärmer wurde hatte ich während hurtigem Rund-, und Speedflug zwei Absteller mit dem 80HV, welche dank Auro glimpflich ausgingen. Dann Wechsel auf den 120HV, und seither geht härteste Gangart ohne Probleme!
                              VG
                              Stephan
