Voodoo 600 welche Drehzahl
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    bin grad beim Aufbau von meinem Voodoo 600.
    Setup für 6S ist:
    Kontronik Pyro 600-12
    Rotorblätter Edge 603mm
    Heck Edge 105
    Ritzel 17Z
    HeliJive 120
    Welche Drehzahl würdet Ihr mir empfehlen für normalen Rundflug, Rollen und Loops ?
    Dirk
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Voodoo 600 welche Drehzahl
    meinen fliege ich bei etwas schwereren Setup von 1600-1800 1/min.
    Für weniger ist mein Pitchmanagment noch zu schlecht.
    Manfred
    • seijoscha
      seijoscha
      Mein Voodoo mit 12s Setup
      1400rpm - 1750rpm-2000rpm
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Gut, dann werd ich mal mit ca. 1700 U/min. anfangen.
        Hab ihr eigentlich das Hauptzahnrad und das Zahnrad an der Zwischenwelle gefettet ?
        Wenn ja, womit ?
        Dirk
        • fwbp34
          fwbp34
          Nein, seit weit über 400 Flügen nicht.
          • Snowman2
            Snowman2
            Ich fliege meinen mit schwererem 12S Pyro700 Setup mit 1500, 1700 und 1900RPM. Dafür spare ich das Gewicht des Fetts
            • seijoscha
              seijoscha
              Mit dem schweren Setup ist Fett wirklich nicht mehr drin .
              • ahk450
                • 08.05.2011
                • 245
                • Arne
                • Main-Kinzig-Kreis
                Mein Scorpion im Voodoo 700 ist noch 100g schwerer als der Pyro.
                Deshalb mache ich die Akkus immer nur halb voll.
                1200, 1400, 1600 U/min am 700er mit 710er Blättern.
                [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                • Tub
                  Tub
                  • 14.06.2008
                  • 483
                  • Tub
                  • FFm
                  Ich fliege 1300/1500/1650 rpm mit 6S / Pyro 600-12 und J 100LV.
                  Habe auch das 16er Riemenrad verbaut, da ich mit dem 17er teilweise Peaks von 180 bis 212 A hatte(PWM lullerte so bei 70-85% rum).
                  Mit dem 16er sieht es besser aus. Seltene Peaks mit der Lieblingsdrehzahl 1500 über 150A, bei ß50 3D
                  LG Manfred
                  Voodoo 600 Mini V-Stabi
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    LG Manfred
                    Was sagt denn der Jive zu Peaks von bis zu 212 A ?
                    Was für Rotorblätter hast Du drauf ?
                    • Tub
                      Tub
                      • 14.06.2008
                      • 483
                      • Tub
                      • FFm
                      Die Blätter waren die GCT Ultra FBL 600 . Die sind zwar 0,5 mm dünner, aber 3mm tiefer als die Edge 603er. Der Jive hat die Peaks (mit JLog gemessen) ohne Absteller mitgemacht. Temperatur mit passiv Kühler und Luftloch in der Haube bei etwa 75° (außen Temp 30°).
                      Mit dem 16er und den Edge liege ich in einem wesentlich besseren Bereich. PWM in den Spitzen bei etwa 90% und die Ströme in den Spitzen bei 150A .
                      LG Manfred
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        Hm, überlege gerade das 16er Ritzel zu bestellen, die Ströme mit dem 17er finde ich schon recht heftig.
                        Kannst Du in etwa sagen wie hoch die Stromaufnahme beim ganz normalen Rundflug mit dem 17er bzw. 16er Ritzel ist ?
                        Dirk
                        • Tub
                          Tub
                          • 14.06.2008
                          • 483
                          • Tub
                          • FFm
                          Im normalen Rundflug liege ich mit dem 17er bei etwa 55A mit dem 16er ~10A darunter.
                          Am letzten WE war heftigster Wind und ich bin nur Speed-Achten mit Loops, Rollen und Flips geflogen und kam damit auf Peaks von etwa 120A (16T und Edge 603).
                          Funkenöffnung 16% 1250/43% 1500/50% 1670 rpm)
                          LG Manfred
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            Pyro 600-11
                            18er Ritzel
                            6S
                            1200/1600/1700
                            tip top wobei mit 1200 mußt schön pitchen.
                            Aber sehr geiler 6S Heli
