[Voodoo 400] Jive einsetzbar?
  • fwbp34
    fwbp34
    Hallo Gemeinde,
    da ich im Winter meinen Hanger mit einem Voodoo 400 vergrößern möchte kaufe ich langsam die Komponenten.
    Wenn ich jetzt einen Jive 80 LV kaufe, paßt der dann problmlos in den Heli oder sollte ich vom Jive in diesem Heli Abstand nehmen und einen Kobi/Jazz + Unilog2 kaufen?
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: [Voodoo 400] Jive einsetzbar?
    ich würde den Kobi nehmen, der ist kleiner und leichter....
    Chirstian
    • andreas63
      andreas63
      der Jive 80 LV passt problemlos und funktioniert perfekt.
      Gruß Andreas
      • Jens50
        Jens50
        Hi Andreas,
        danke für die Info. Die Frage hat mich auch interessiert und ist damit beantwortet
        • tigerschrauber
          tigerschrauber
          was ich gemacht habe: ein normaler Jazz 80 läuft ja gut und zuverlässig. Nur das BEC ist spannungsmäßig doch eher im unteren Bereich angesiedelt. Bei Servoaktionen sind 5V schnell unterschritten.
          Hab dann von Hype (8,90€) ein 3A externes BEC mit 6V am Ausgang dazugeschalten und das läuft bestens. Das Jazz BEC als Stand-By im Hintergrund noch vorhanden.
          Es sind 3x TS S9650 und HR-Servo S9452.
          Gebrauchte Jazz80 (wenn man sich traut) sind reihenweise in der Bucht für 80....100€ zu bekommen.
          Die letzte Ausbaustufe war bei mir dann noch einen MUI (75A) direkt angelötet, alles in einen Schrumpfschlauch verpackt. Es ist dann ein telemetriefähiges, günstiges, BEC-starkes und zuverlässiges System entstanden.
          Gruß Bernhard
          • fwbp34
            fwbp34
            Ich danke Euch für die Antworten. Ich werde mir mal die Leistungen der BEC's zwischen Koby und Jazz ansehen und auch ob die anfangs berichteten Probleme mit dem Koby inzwischen Geschichte sind.
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              Ich fliege den Koby nun mehr seit über 300 Flügen im Voodoo, seit die neue Software drauf ist hab ich keine Probleme mehr (habe den Mini Pyro). Mit dem einen Orbit soll er ja noch Probleme machen, dazu gibt es von Kontronik eine Firmware, die das beheben soll, diese ist aber noch als Beta eingestuft.
              Julian
              • Guido.s
                Guido.s
                den Jazz 80 LV bekommst bei Freakware immer im Angebot für 139
                läuft 1A mit dem Minipyro
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Habe Jazz 80 mit Pyro, Sarvox an der TS und BLS am Heck seit über 300 Flügen im Voodoo, alles super!
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • Blutiger-Anfänger
                    Blutiger-Anfänger
                    Der Regler kommt üblicherweise außen an die Seite. Da macht sich der Koby deutlich besser
                    • gnauck
                      • 25.06.2008
                      • 106
                      • Alexander
                      hab mir auch den guten alten Jazz 80 geholt. Langt dicke, auch vom BEC mit den Futaba Servos. Gabs im Set mit dem Mini Pyro für 299,-.
                      Alex
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Ich stehe auch vor dem Problem mit dem Jive. Will den Jlog dran haben..
                        Hat mal einer ein Foto vom eingebauten Jive 80?
                        Vom Regelverhalten schenkt sich das ja hoffentlich nix.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26177
                          • Österreich
                          Wollte es zuerst auch nicht glauben, da ich unbedingt einen Jive wegen JLog verwenden wollte
                          Aber er ist einfach zu groß - das war echt ein "Kampf" - habe dann einen Koby verbaut..
                          Stay hungry. Stay foolish.
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            Es gibt da noch was anderes. Die Jives kommen mit den Orbit He Motoren nicht so gut zurecht so dass es bei heissen Setups mit dem Orbit zu Fehlkommutierungen kommen kann. Von daher nimm lieber nen Jazz oder nen Kobi wenn Du nen Orbit einsetzt. Beim Pyro spricht nur die Groesse fuer diese Regler....
                            Viele Gruesse
                            Christian
                            • Del Torres
                              • 17.05.2010
                              • 1376
                              • Hendrik
                              • Meersburg
                              Hallo Herr Quasinachbar
                              Ich habe den Voodoo jetzt gestern bestellt, und somit natürlich ein wenig Zeit. Geplant habe ich den Minipyro, Orbit sagt mir garnichts.
                              Aber gut, das war jetzt von Thomas die Aussage die ich hören wollte. Also was definitives, gefällt mir natürlich wenig...
                              Tja doof ;-(
                              Dann muss ich wohl meinen JLog in Rente schicken...
