Voodoo 600 als 6S mit Kontronik Jive 80HV möglich?
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    #31
    AW: Voodoo 600 als 6S mit Kontronik Jive 80HV möglich?
    Zitat von Timmey Beitrag anzeigen
    Hi,...
    ..., wobei ich da bei guter Kühlung keine Probleme sehe. Den 80HV fliegen ja viele auch mit wesentlich mehr Drehzahl sportlich im 90iger Heli.
    ja...aber ohne eine AKTIVE kühlung, wirds in der haube vermutlich zu heiss...
    und in 90ern wird selten 6S geflogen
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • Timmey
      • 30.07.2008
      • 444
      • Tim
      #32
      Dann halt einfach einen aktiven Kühler drauf setzen, ist doch kein Ding, Platz ist ja genug.
      Natürlich sind die meisten 90iger mit 12S unterwegs, aber die sind ja auch fast 2kg schwerer und die Verlustleistung nimmt ja trotzdem zu, egal wieviel Spannung anliegt. Also wie gesagt, wenn du nicht gerade mit 2000RPM rumheizen möchtest, reicht ein 80HV mit aktivem Kühler ohne Probleme. Ein Loch würde ich trotzdem in die Haube machen, schaden tuts auf jeden Fall nicht.
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3474
        • sven
        #33
        hier das posting zu 80hv an 6s!
        man bekommt den Regler aber leider recht einfach zum abregeln. Der 80 HV hat eine höherohmige Endstufe als der 100 LV und wird daher wärmer.
        • renox
          renox
          #34
          Zitat von RWO Beitrag anzeigen
          Flug hatte ich Peaks von bis zu 206 A, jedoch zeigte der Regler nach dem Flug dreifaches Blinken, sodass das Abregeln wohl eher an der Temperatur und nicht an den Strömen lag.
          Das finde ich sehr beruhigend. Ich habe nur Temps von unter 70° bei so heissen Tagen und unter 60°@ 20° Außentemps dann kann ich ja auch weiter beruhigt fliegen. Bei einem Abriegeln ab 200A hätte ich wohl zum HeliJive gegriffen und meinen 80HV verkauft. Ich hatte auch mal was vom 3 fachen Wert gehört ( in meinem Fall also 240A), aber genaues weiss ich auch nicht.
          LG und guten Flug
          Stephan
          • patrickbö
            patrickbö
            #35
            LG und guten Flug
            Stephan
            bei deiner gurke ist es doch eigentlich egal oder
            ist doch eh alles verbrauchsmaterial
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              #36
              heute war erstflug mit 6S und erst mal 600er Blättern.
              Bei 25 grad Außentemperatur, 1300U am Kopf. Nach 8:30 min Flugzeit hatte der Jive 80HV gigantische 46 grad...
              Bei 1400U und 8 min Flugzeit waren es dann 53 grad.
              Also, die 710mm Blätter können kommen
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                #37
                Hallo Carsten,
                der Sprung 600-er => 710-er ist aber sehr deutlich zu merken, du brauchst da wesentlich mehr Leistung
                Du hast dann ca. 35% mehr Kreisfläche ...
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • heizungsroli
                  • 08.09.2010
                  • 378
                  • Roland
                  • Lk Deggendorf und Lk Passau
                  #38
                  meine Rede...
                  Lg Roli.
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1016
                    • Matze
                    #39
                    ich habe mich vor ca. einem 3/4 Jahr hier durch dieses Forum "beraten" lassen, ob es denn sinnvoll ist, einen Logo600 mit 6S für leichten Kunstflug zu konfigurieren.
                    Die Mehrheit der Forumteilnehmer meinten, daß dies bei leichten Kunstflug (also nicht wildes 3D Knüppeln) möglich wäre und so habe ich den Logo bisher nur mit 6S betrieben.
                    Der Heli hatte seinen Erstflug im Januar 2012 und mittlerweile 67 Flüge hinter sich,
                    wie gesagt nur im leichten Kunstflug.
                    Mein Unilog hatte Peaks von 102 Ampere gemessen.
                    Die Temperatur des Reglers war max. 65 °C, Kontronikmotor hatte max. 57°C, meine "alten" 6S/5000er Lipos hatten nach dem Flug max. 49°C, meine neuen Akkus 38°C. Und das vor 2 Wochen bei 35°C Außentemperatur.
                    Also alles in bester Ordnung, wenn sehr gemütlicher Kunstflug geflogen wird.
                    Mehr wollte ich gar nicht, bin bisher mit den 6S und dem Logo600 super zufrieden!
                    Dank dieses Forum ....
                    Matthias
                    • IceyJones
                      • 14.07.2011
                      • 1624
                      • Sascha
                      • ...vor die Tür!
                      #40
                      komisch....mir hatte man damals bei ähnlichen überlegungen mindestens 10S empfohlen. es kommt wohl immer auf die tageszeit an, wann man fragt
