Voodoo 600 Ã?bersetzung
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    Ich überlege gerade einen Pyro 650-78 und einen Jive 100 für meinen Trex zu holen. Später würden die Teile in einen Voodoo 600 wandern.
    Jetzt ist nur die Frage ob das an 6 s mit dem Motor überhaupt geht im Voodoo. Je nachdem ob ich mit 3,3 oder 3,7 Volt rechne, komme ich bei der niedrigsten ßbersetzung auf 1767 oder 1981 RPM.
    Die Möglichkeit 2000 zu fliegen hätte ich schon gerne. Gibt es keine Möglichkeit das ßbersetzungsverhältnis weiter zu ändern? Kleineres "Motorritzel" als 17T z.b? Ist an der zweiten Stufe etwas zu ändern?
    Oder soll ich mich mit 1800 Rpm zufrieden geben?
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: Voodoo 600 ßbersetzung
    Wenn Du mehr Drehzahl willst, verwende das nächst größere Riemenrad. Oder verstehe ich Deine Frage nicht.
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Je kleiner das Riemenrad, desto mehr Drehzahl. Das kleinste ist 17T und hat dann eine ßbersetzung von 8.74:1 so wie ich es verstanden habe. Kleiner geht also nur, wenn es auch zb ein 15T Rad gibt...
      • fwbp34
        fwbp34
        Das stimmt so nicht. Wenn das Riemenrad größer wird, werden bei einer Umdrehung des Motors mehr Zähne bewegt. Da das Abtriebsrad das gleiche bleibt wird es dann auch mehr bewegt = entspricht höherer Drehzahl.
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Achso das wechselbare Riemenrad sitzt direkt auf dem Motor? Dachte das an der Zwischenwelle ist wechselbar.
          Ok, dann eben die Frage ob es ein größeres als 25T gibt. Ich muss eben unter 8.74:1 im kompletten ßbersetzungsverhältnis kommen damit die Rotordrehzahl steigt.
          • Pimperle
            Pimperle
            Achso das wechselbare Riemenrad sitzt direkt auf dem Motor? .
            Ja, man wechselt das Motorriemenrad.
            • Aleusius
              • 25.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              geht der Pyro 650 auch an 6S?
              Laut Kontronik ist er für 8-10S ausgelegt. Wird der Wirkungsgrad nicht schlechter? Hat der Motor so nicht bedeutend weniger kraft? Oder gehen nur die Umdrehungen runter?
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Del Torres
                • 17.05.2010
                • 1376
                • Hendrik
                • Meersburg
                Die Kombo ist ein Bekannter früher im Logo 500SE geflogen. Optimal ist sicher was anderes, aber sicher besser als mein 8s Scorpion 4025-890 am Cc Ice 100
                Würde halt auf 6s gehen, weil der Lv Jive das nur kann und auch damit das mal später mit 12s und einem 700er xyz zusammen passt.
