Voodoo 600 minivstabi
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4445
    • Österreich
    Hi hat von euch jemand einen v600 mit mini v stabi und kann mir Werte für die Wendigkeit und für den cyclic Ring geben. Bei voll negativ pitch und voll Nick blockieren die Servos.
    Danke.
    MfG stefan
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Voodoo 600 minivstabi
    Hi Stefan,
    hast du die von Christian Samuelis empfohlenen Servohörner von Futaba drauf?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4445
      • Österreich
      Du meinst die t- stucke. Nein die habe ich nicht. Habe hochlastservoarme oder die gabelservoarme zur Auswahl.
      Zur Zeit sind an den Bls noch die carbonarme vom Voodoo.
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Danke.
        MfG stefan
        Hi Stefan,
        Die Wendigkeit hat doch nichts mit dem Servo Ausschlag zu tun.
        Wenn du vergleichen möchtest dann bräuchtest du die Länge der Servohebel und den maximalen Pitch. Dann hat der wert vom cycling Ring eine Aussagekraft.
        Hast du schon mal die Einstelltipps auf der Vstabi Seite angeschaut?
        Normalerweise wird der cycling Ring so eingestellt, dass bei Schwebepitch!! und voll roll und Nick nichts ansteht.
        welche werte hast du den bei zyklisch (also für die 8° Pitch) und auf Pitch eingestellt?
        LG Hans
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Ja ich und ein paar weitere hier im Forum Zyklisch habe ich einen Wert von 80 und den Cyclic Ring irgendwo zwischen 70 und 75 (glaube 73), wenn ich nicht irre. Dies mit den originalen CFK Hörnern von Stefan. Geht prima, keine Probleme. Schau mal auch hier noch rein Wer fliegt den Voodoo mit V Stabi ? bei mir gehts nicht :`[ und im Acrobat Forum gibt es auch weitere Tipps.
          Viel Spass mit Deinem Voodoo .... ist einfach ein top Heli
          Lg
          Daniel
          "Manetti ist raus"
          • Aleusius
            • 25.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            soweit ich weis, habe ich beim gleichen setup die T-Servoarme. Das äußere Loch ist 2mm weiter außen als bei den original Carbon armen. So läuft die Taumelscheibe halbwegs vernünftig.
            Ich habe auch das mini Vstabi in der Pro Version das ganze fliegt aber so schlecht, und instabiel das ich meine Fehleinstellung lieber nicht weiter gebe!!
            Ich hatte mich auch an das V-stabi forum gewendet. Auch da konnte keiner die einzelnen Funktionen so erklähren, das ich das ganze nachvollziehen konnte. Auch wenn ich an der Kompetenz der Beteiligten nicht zweifel!
            Aber nicht schlimm, mein Voodoo 400 mit MB fliegt dafür wie auf schienen.
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4445
              • Österreich
              Danke für die tips. Dass die Wendigkeit damit nicht zusammenhängt weiss ich, aber ich holte halt einen Richtwert. Hab den Schieber in der softwar mal auf Logo 600 gestellt.
              Ich bin bei der Einstellung der ts Begrenzung bis jetzt immer auf vollpitch positiv und auch negativ gegangen und habe alles so eingestellt das nichts blockiert. Vielleicht war das bis jetzt ja auch falsch, bin aber immer gut damit geflogen.
              Also wenn es mit schwebpitch reicht, dann bin ich beruhigt,dies sollte ich hinbekommen.
              Aber bei harten Manövern laufen die Servos dann trotzdem kurzzeitig ,mechanisch an in der ts Führung.
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Huch * Deine Erfahrung ist ja komplett um 180° gedreht wie bei mir Meiner fliegt wie auf Schienen. Möchtest Du mir mal Dein Setup senden zum Vergleich?
                Griessli
                Daniel
                "Manetti ist raus"
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man die TS Begrenzung bei 50% Pitch machen soll. Weiss aber nicht mehr wo.
                  "Manetti ist raus"
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4445
                    • Österreich
                    Also macht es nichts wenn die Servos bei vollpitch anlaufen?
                    Vielen dank für eure Hilfe.
                    Hoffe dass mein Motor Balsa da ist. Werde noch fertig programmieren und die Kabel sauber verlegen.
                    DANKE
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      DANKE
                      Du darfst natürlich nicht im stand so weit lenken, dass die Servos permanent anstehen.
                      Im Flug kommst du, auch lt. Aussage vom Vstabi Team, nie auf solche Endausschläge.
                      Daher auch die Empfehlung dies bei Schwebepitch einzustellen.
                      LG Hans
                      • daCo11
                        • 05.08.2011
                        • 550
                        Du musst den Cyclic Ring Wert soweit runterdrehen, dass eben die Servos gerade nicht anstehen/anlaufen.
                        "Manetti ist raus"
                        • Aleusius
                          • 25.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          Griessli
                          Daniel
                          Hi Daniel,
                          ja sehr sehr gerne! Her mit den Einstellwerten
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4445
                            • Österreich
                            Hallo daco
                            Da muss ich ja total runter drehen, dann komme ich aber nie auf 70-75 sondern bin wesentlich darunter.
                            Werde morgen weiter machen heute denke ich schon zu verwirrt.
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              Lies bitte mal was die Vstabi Crew dazu sagt.
