Ac 3x
  • helityp
    • 04.02.2009
    • 51
    • Maurer
    • Schweiz Schaffhausen
    Ac 3x
    hallo leute
    laut anleitung sollte der DMA faktor in der parameterumschaltung in A und B sep. einstellbar sein.
    irgenwie funktioniert dass bei mir nicht mit den DMA faktor. die restlichen funktionen funktionieren zum sep. einstellen.
    hat jemand einen tip wie ich dass hinkriege ?
    gr wmau
    Gruss Werner
    (Schweiz)
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Ac 3x
    hast du wie in der Anleitung die Heckrotor Stick Dynamic negativ eingestellt? Welche Software ist auf dem AC3X?
    Gruß Ralph
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      AW: Ac 3x
      Nicht die DMA sondern die Stickdynamik ist dann separat für jede Seite einstellbar,..
      lg alex
      • helityp
        • 04.02.2009
        • 51
        • Maurer
        AW: Ac 3x
        hallo ralf hallo alex
        ist auf negativ eingestellt !
        software ist V2.6
        laut anleitung:
        Die in der Abbildung 1 mit einem Stern markierten Parameter können dann für beide Parametersätze getrennt eingestellt werden. In den Menüs erscheinen sie daher bei aktivierter Parameterumschaltung jeweils doppelt, einmal mit dem Index A und einmal mit dem Index B. Die Umschaltung zwischen beiden Parametersätzen erfolgt über den Gainkanal. Die Empfindlichkeit wird ähnlich wie bei einem Futaba Gyro von der Knüppelmitte weg in beiden Richtungen erhöht, befindet man sich jedoch auf der Seite langer Impulse, so wird für die Regelung der Parametersatz A verwendet . Befindet man sich auf der Seite kurzer Impulse, so wird der Parametersatz B benutzt (vgl. Abbildung 3). Welcher Parametersatz gerade aktiv ist, kann man bei aktivierter Parameterumschaltung auf dem Statusbildschirm der AC-3X im Flugmode ablesen (siehe Abbildung 11).
        gr wmau
        Gruss Werner
        (Schweiz)
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          AW: Ac 3x
          Moin wmau,
          meine Antwort kannste getrost vergessen, hatte das verwechselt , sorry.
          Bei deinem Problem kann ich die leider nicht helfen. Parameterumschaltung habe ich noch nie versucht. Schreib deine Frage doch mal in das Plöchinger Forum.
          Gruß Ralph
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            AW: Ac 3x
            Hups da hab ich auch darüberweggelesen, sorry. Parameterumschaltung hab ich noch nie verwendet.
            lg alex
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              AW: Ac 3x
              das kann ich so bestätigen, der DMA-Faktor ist irgendwie nicht separat für die beiden unterschiedlichen Parametersätze einstellbar.
              Julian
