Scorpion Motoren im Voodoo 400
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir einen Voodoo 400 bestellt und suche nun einen schönen Motor für den Heli
    Wie der Titel es schon sagt, es soll ein Scorpion werden(habe keine guten Erfahrungen mit Pyros...) und dafür habe ich den 3026 bzw. 3226 ins Auge gefasst. Beide jeweils mit 1400kV. Laut Hr. Plöchinger sollten die Motoren reinpassen, aber er hat keine Erfahrungen mit denen.
    Hat jemand diese Motoren im Voodoo und kann etwas berichten?
    Meine Modelle
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Scorpion Motoren im Voodoo 400
    ich hatte mal so einen Scorpion im Acrobat Se, geht einwandfrei,
    nicht ganz so viel Druck wie der Pyro oder Orbit......aber für ein Drittel vom Preis ... ( 59.- oder 69.- )
    da kann man nicht meckern
    guckst du hier:
    Acrobat Forum Thema anzeigen - Scorpion Motoren
    RC Heli Forum :: RC Helikopter Thema anzeigen - Scorpion HK-3026-1210 im Acrobat
    Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2012, 14:07.
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      Mittlerweile liegen die Scorpions bei etwa 100€ und der Pyro bei 200€...
      Wenn dem Scorpion an 4S allerdings der Durchzug fehlt, werde ich zum Pyro greifen.
      Meine Modelle
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3542
        guckst du hier:
        Und für ein Drittel von diesem Skorpion-Preis (zumal diese Skorpion-Preise ja schon lange nicht mehr aktuell sind) habe ich den Turnigy Motor drin.
        Da kann man noch viel weniger meckern
        Voodoo 400 mit Vstabi-Drehzahlregler - YouTube
        Hat vielleicht nicht den letzten Druck, kostet aber auch nur 25,- EUR.
        Gruß Holger
        • Accuentlader
          Accuentlader
          also wenn du heizen willst ( oder musst ) dann Pyro..
          habe Pyro im Voodoo und im Acrobat Se....laufen top.
          für Ottonormal Rundflieger mit normal 3D reicht der Scorpion oder der Turnigy aber auch.
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Heizen muss ich nicht, aber Leistung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Leistung
            Meine Modelle
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              @Holger
              Ein schönes Beispiel dafür das es nicht immer "High End" sein muß.
              Super !!!
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • Suethi
                Gesperrt
                • 26.03.2011
                • 253
                • Dirk
                Der beste Motor für den SE ( Voodoo) mit druck ist der Strecker 330.15
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  Ich denke der 3226 ist zu schwer... also wenn Scorpion dann den 3026.
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    Hier ein Log mit Pyro. Die Drehzahlen waren 1600 - 1900 und 2200 meistens wurde die 1900 geflogen.
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      leider sehe ich das Log nicht, kannst Du das noch mal einstellen?
                      Julian
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Ich kann es sehen, liegt wohl bei Dir an etwas
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          SEHEN kann ich es auch. Nur nicht LESEN
                          "Manetti ist raus"
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2013, 08:52.
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              • Dahoam/ MCM München
                              Ich rate zum Hacker A40 12s 8pole, zieht alles durch was ich kann und hat wirklich ausreichend Leistung.
                              Wird nur warm, man kann ihn jederzeit noch anfassen nach dem Flug.
                              Preis ist gut und er macht keinen Lärm.
                              Und der größte Vorteil: Er ist genauso leicht wie der Pyro!!!
