Voodoo 700 12S oder 6S
  • Guido.s
    Guido.s
    AW: Voodoo 700 12S oder 6S
    Zitat von daCo11
    Also den 600-11er mit der 19er Scheibe. Ich frage mich nur gerade, ob ich noch einen kleinen Fehler im gesamt System habe, da ich mit dem 600-12er und dem 17er eben "nur" auf 1750 komme Gut meistens fliege ich sowieso nur mit ca. 1550. Das reicht für mein derzeitiges Können vollends
    1100 x 22,2 durch 11,5 gibt bei 100% rein rechnerisch 2123 RPM
    • Guido.s
      Guido.s
      Zitat von IceyJones
      genau das ist der punkt wieviel % der voodoo nutzer haben sein pitchgefühl?! je schlechter man fliegt, desto mehr power braucht der mensch
      ist wie im straßenverkehr....
      wenn ich wüßte wo ich ein Modul 1 Ritzel mit 8mm Welle bekommen würde, verpass ich dem Janiz den 5035 und den 4525 in den Voodoo. Nur wooooo* google mich gerade zu tode
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Den Einganspost habe ich so verstanden, dass ein Low RPM gesucht wird. Da ist es meiner Meinung nach aber so, dass man mit jedem Gramm geizen sollte. Ich wuerde daher auf keinen Fall auf ein Pyro800-Kosmik Setup gehen sondern eher das Empfohlene Pyro 700 Setup oder gar ein Pyro 650-62 Setup nehmen. Mit beiden Setups hat man bei wenig Drehzahl eigentlich hinreichend Drehmoment.
        Viele Gruesse
        Christian
        Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich habe zwar nicht das leichteste Setup für meinen Voodoo 600 da ich das Setup noch liegen hatte.
          Pyro 30-12 ,Jive ,12s 3300mAh habe auch noch andere Akkugrößen .
          Ich finde damit fliegt sich der Voodoo schon sehr gut und die Power reicht auch aus.
          Wer unbedingt mehr brauch muss aber auch mit mehr Gewicht rechnen .
          Ich würde bei einem Low RPM so leicht gehen wie es nur geht .
          Das bringt mehr als Power einbauen .Das ist doch die stärke des Voodoo das er so sehr gut geht.
          • Guido.s
            Guido.s
            so Voodoo ist da, war ein 22 Riemenrad verbaut an 580 KV, denke also der wurde mit 6S geflogen.
            Der Hacker Motor macht nen guten Eindruck, hab hier noch ein 18er Riemenrad liegen.
            So werde ich den erstmal testen.
            Komm ich ca. auf die Drehzahlen wie beim Voodoo 600.
            Sollte also an 12S mit etwas an die 2000 gehen und mit 1200.
            Bei 6S komm ich auf max 1080. Bin gespannt. Einfach Modell kopieren und Jive bei 6S mal voll öffnen. Hatte ich beim Goblin auch, nur das der kein Spass und kein Krach bei Low RPM machte
            Savox sind schon raus aus dem Heli. BLS drin.
            Morgen mal sehen wie ich weiter komm.
            V-Stabi und Jive liegen hier ja auch.
            Bei Fusuno noch ein Häubchen geordert.
            Werde berichten. Gefällt der Hacker nicht kommt er raus. Aber eine Chance hat er.
            Keiner einen Hacker A50-10L*?
            Denke am WE wird er eingeflogen.
            • sexyskillz
              • 02.09.2008
              • 883
              • Fabian
              • Rund um Frankfurt
              hi,
              der Pyro 650 ist wie gemacht für nen 700er Voodoo
              sexyskillz Voodoo - YouTube
              durchs geringe gewicht von Motor und Heli bekommt man ein Setup
              das von 480 umdrehungen ( 6A verbrauch ) bis 2000 umdrehungen zu fliegen ist.
              Fabian
              TD
              • Guido.s
                Guido.s
                #22
                480? Bis 2000? Wie das?
                • sexyskillz
                  • 02.09.2008
                  • 883
                  • Fabian
                  • Rund um Frankfurt
                  #23
                  regler auf / regler zu
                  2000 / 480
                  hier bei 1:00
                  sexyskillz Voodoo 700 low rpm test - YouTube
                  480 umdrehungen und wie man sieht in der Telementrie : 6A Verbrauch
                  Fabian
                  TD
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #24
                    Wie is Dein Setup sexyskills ? Akku ? Ritzel ? Regler ? Blätter ?
                    Banshee 850
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      #25
                      Setup war
                      Pyro 650-62
                      Roxxy 120 mit v-stabi gov
                      Bls 451 @ 7,5v mit CC Pro BEC
                      radix standart 710 und Funkey 120
                      12S 30C 3300 Turnigy
                      Ritzel wars 20er
                      Fabian
                      TD
                      • Guido.s
                        Guido.s
                        #26
                        So Erstflug. Der Hacker ist gut, bleibt drin
                        Jive 25/40/55 geöffnet.
                        Mal Drehzahlen messen, täuscht ja immer beim Voodoo.
                        710 Radix
                        115 Edge
                        Zieht alles durch und nach 4 min noch 50% in drn 3000er Turnigys
                        Damit ist meine Voodoo Familie komplett
                        400/600/700 !
                        Alle saugeil!!!
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2012, 18:31.
                        • Aleusius
                          • 25.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #27
                          Hi Guido,
                          hast du auch die Drehzahlen zu den Werten?
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            #28
                            Leider noch nicht, jlog noch nicht verbaut und Drehzalmesser war noch nicht zu Hand
                            Kommt noch
                            • Eco-Royal
                              Gesperrt
                              • 04.04.2011
                              • 1595
                              • Aaron
                              • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                              #29
                              @sexyskillz: die 480u/min sind ja mal nen kracher, das der dabei noch inner luft bleibt irre.
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #30
                                _____________________________
                                Das sind aber sicherlich auch die Grenze .
