Voodoo 400 Heck Aufbau
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    ich baue gerade meinen Voodoo 400 auf. Leider ist das Heck nicht leichtgängig am Anschlag Richtung Heckrotornabe. Auch habe ich das Gefühl, das beim Hin- und Her in der Mitte ein Widerstand ist... ist dieser ßberwunden, wird die Schiebehülse dann Richtung außen gedrückt. Dieser Effekt ist aber nicht so stark wie das Problem mit der Leichtgängigkeit.
    Ist das normal? Ideen?
    Da das Heck ja vormontiert geliefert ist, gehe ich mal davon aus, keinen Baufehler begangen zu habe...
    Hendrik
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Voodoo 400 Heck Aufbau
    das Rückstellen aussen ist normal. In der Mitte sollte kein Widerstand sein. Ist das Heck gefettet? Wenn in der Kugelaufnahme des Umlenkhebels zuviel Fett ist, dann kann es zu diesem Verhalten kommen.
    Christian
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Hallo Christian. Die Welle ist gefettet, die Kugenaufnahmen noch nicht. Ich habe die Delrin ßrmchen mal gelockert, jetzt ist es besser geworden. Die waren wohl zu straff.
      Ich werde mal so einstellen das ich in der Mitte keinen Widerstand mehr habe und das es dabei so wenig wie möglich Spiel an den ßrmchen gibt
      Danke Dir für den Tip mit dem fetten der Lager, mache ich auch gleich mal
      Dann geht's ans Löten der Akkus/ESC/Motor und dann einstellen :-) Blätter liegen unten in der Post... aber glaube ich werde heute leider nicht mehr fertig, und das Wetter Richtung WE wird wohl den Erstflug noch verzögern...
      P.S. für die passenden Koby Setting für den Pyro wäre ich nicht undankbar^^
      • heizungsroli
        • 08.09.2010
        • 378
        • Roland
        • Lk Deggendorf und Lk Passau
        Koby einfach auf Mode 4, BEC Spannung kannst auch noch auf 6 Volt einstellen, ich habe sogar 6,2 Volt drin
        Lg Roli.
        Für weitere Fragen, falls du welche hast-bezüglich Koby u. Progdisc usw. einfach melden...
