Lipo´s im Voodoo 400
  • eisenhauer
    eisenhauer
    ich bin gerade am Zusammenstellen aller benötigten Komponenten für den georderten 400er.
    Aktuell fliege ich einen Rex 500 EFL DFC mit 6S Turnigy´s. War mit den Akkus bisher sehr zufrieden, allerdings habe ich mit Einem 40c 6S 2650mAh Lipo ein kleines Problem.
    Mein Akkualarm ist so eingestellt, dass er bei ca. 20% Restkapazität losheult. Nur dieser eine Lipo hat bei Alarmbeginn nicht 20% sondern nur noch 3 oder 4%. Dann heisst es schnell landen, weil AR grade mal so am Sim funktioniert.
    Zurück zum Voodoo: Habe gelesen 4S 4000mAh wären gut passend für diesen Heli. Habe wieder an Turnigy´s gedacht, aber statt der 40C diesmal 30C. Dort sind auch die Bewertungen viel besser und leichter sind sie auch noch.
    Theorethisch wären 20C Lipo´s ja auch OK am Koby 90. Die vertragen ja auch 80A locker.
    Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? 20C oder sichere Seite 30C? Die 40er fallen wegen meiner Erfahrung und den User-Bewertungen wohl raus.
    eisenhauer
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Lipo´s im Voodoo 400
    ich fliege die Nanotech 3000mah mit 25C und bin sehr zufrieden damit. Sind schön leicht und ich fliege 10 min bei 22% Rest.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Für meinen 8s Trex 600 hatte ich die 30C 3600er Turnigy. Totaler Müll. Dick nach 40 Zyklen und nach 70 kaum zu gebrauchen. Und heftig flieg ich wahrlich nicht.
      Für den Voodoo 400 habe ich mich für die EcoX 3800er von Hacker entschieden. Bisserl leicht sind die. Muss nochmal den Schwepunkt genau checken Aber sollte schon irgendwie gehen...
      Zuletzt geändert von Del Torres; 29.10.2012, 13:56.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Zitat von eisenhauer
        allerdings habe ich mit einem .. Lipo ein kleines Problem.
        Dann ist er ja besser als die anderen, also kein Problem!
        Er hat eine bessere Spannungslage.
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          Genau!
          Angenommen du hast deinen Alarm bei 3,5V eingestellt, dann bist du bis zum Schluss über 3,5V, da dein Akku unter Last nur wenig einbricht geht der Alarm erst recht spät los, du nimmst einfach mehr Kapazität raus, weil du ja auch länger fliegst.
          • eisenhauer
            eisenhauer
            Klar, Ihr habt da schon Recht mit der Spannungslage. Mit dem einen Lipo fliege ich länger, aber er bricht dann eben auch sehr schnell zusammen. Hatte ich bisher bei keinem anderen Akku. Insofern für mich ungewohnt.
            BTW: Hatte ähnliche Erfahrungen wie Del Torres mit den SLS-Akku´s. Das sind 30C und die sind nach etwa 60 Ladezyklen wirklich nicht mehr fit. Bei Einem bricht bei stromfressenden Maneuvern (das heisst bei mir ein einfacher Loop ) die Spannung so ein, dass der Alarm sofort losgeht.
            Die Turnigy´s sind da deutlich besser - Habe 2 6S 3000er und 3 6S 2650er im Einsatz.
            Aber reichen die 20C wirklich für den Voodoo 400 aus? Ist die Lebenserwartung im Vergleich zu 30C dann geringer?
            eisenhauer
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              Wenn du deinen Alarm höher einstellst wird er dir auch nicht mehr so einbrechen ;-)
              Sowie du es beschreibst scheint der Turnigy 40C sogar dein bis jetzt bester Akku zu sein :-)
              • Suethi
                Gesperrt
                • 26.03.2011
                • 253
                • Dirk
                Die 20C reichen völlig aus, auch bei härterer gangart
                • Crashpilot
                  • 08.03.2010
                  • 240
                  • Mike
                  sehe ich anders.
                  'Härtere Gangart' ist ja immer relativ, aber die 20C Turnigys brechen hier doch regelmäßig ein. Das wird vor allem dann deutlich, wenn man 20C und 30C direkt nacheinander fliegt. Die 30C haben - logischerweise - deutlich mehr Druck.
                  Ein Fliegerkollege von mir hat sich die 20C bestellt und ist sehr enttäuscht und hat nochmal 30C nachgeordert.
                  LG,
                  Mike
                  Diabolo 550 AC3X
                  Compass Chronos AC3X
                  Spektrum DX8
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    20C sieht Hobbyking sicher so relativ wie man den Flugstil bewerten kann.
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Ich würde auch auf die 30er setzten. Rechnerisch mögen 20C noch reichen, aber es ist ja nun so, dass Akkus nicht durchgehend in jeder Situation die Werte des Labels halten. Ich hab sehr wohl Peaks über 80A und da ist ein Akku, der für 120A gemacht ist, definitiv angenehmer.
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • eisenhauer
                        eisenhauer
                        Sehe das ßhnlich wie Uija. Mit 30C sollte man "safe" sein.
                        Da hätte ich aber noch was:
                        Einige haben in Ihren Voodoo´s die Pufferschaltung von Linus verbaut.
                        So eine Sicherheitsreserve bei nem 2000,- EUR-Heli klingt mal nicht verkehrt.
                        Hat jemand hier das Ding im Einsatz und wenn welche Variantedavon ? Es gibt wohl mehrere: V1, V2 mit R oder ohne *
                        Hoffe, die Frage ist nicht zu sehr OT.
                        eisenhauer
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          Ich hab so ein Ding verbaut. Ich weiss aber nimmer, welche Version. Die mit Kondensatoren und nem Taster. Gebraucht hab ich es bisher aber noch nie. Also im Sinne von BEC Ausfall. Wie viel Spitzen dadurch ausgeglichen wurden, weiss ich natürlich nicht
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • Suethi
                            Gesperrt
                            • 26.03.2011
                            • 253
                            • Dirk
                            Der Samuelis fliegt 20C
                            Dann werden auch für die meisten die 20C reichen
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              nicht zwingend... das ist der Unterschied zwischen könner und "amateuren". Er hat sein Pitchmanagement unter kontrolle, während unsereins doch mal übermäßig hart reinlangt.
                              ICH würde die 40C nehmen, frei mach dem Motto - viel hilft viel!
