Ansteuerung Heckrotor am V 600/700
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    Hallo Leute
    Heute war Erstflug/Versuch meines Voodoo 700 .
    Ich ließ den Heli langsam auf Drehzahl kommen und dachte ich falle aus allen Wolken !
    Das Teil drehte sich wie ein Kreisel um die eigene Achse in Laufrichtung Hauptrotor .
    Dabei kam der Heli mit dem Heck in eine Grasnabe und zerlegte mir die Pitchbrücke und die Heckblätter . Also noch Glück im Unglück !
    Zuhause machte ich mich an die Fehlersuche . Alles funktionierte wie es soll , bis mir auffiel das der Heckrotor im Gegensatz zum Voodoo 400 nacheilend angesteuert wird . das heißt die Pitchbrück steuert die Heckblätter genau andersherum an wie beim Voodoo 400.
    Ich teste die Lenkrichtung eigentlich immer so : Heckrotor senkrecht , oberes Blatt nach vorne abknicken, Hecksteuerknüppel nach rechts , das abgeknickte Blatt zeigt nach rechts .
    Da aber der Heckrotor im Gegensatz zum V400 wie gesagt nacheilend angesteuert wird ergibt sich daraus das das abgekinckte Blatt nach links zeigen muß .Oder sehe ich das falsch ?
    Warum wird der HR des V700/600 nacheilend angesteuert und der des V400 voreilend ?
    Habt Ihr eine Ahnung ?
    Gruß Manfred
  • Guido.s
    Guido.s
    AW: Ansteuerung Heckrotor am V 600/700
    Dreh mal den Heckriemen in die andere Richtung!
    Das hast du fasch montiert. Meiner läuft genaus so wie beim 400 und 600 ter!
    90 Grad aber halt in die andere Richtung!
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Moin Guido
      Nein , der Heckriemen ist richtg verdreht. Der Heckrotor dreht sich nach links.
      Schau Dir mal den Heckrotor vom Voodoo 400 und vom Voodoo 700 an. Du wirst sehen beim 400 wird das Heckrotorblatt auf der Vorderseite angelenkt und beim 600/700 auf der Hinterseite des Heckblattes . Hast Du es bei beiden Helis gleich ist es bei einem falsch. Schau Dir mal die Bauanleitungen beider Helis an . Da gibt es auch noch ein Bild wo es darunter steht .
      Ich verstehe nicht warum der Plöchinger es eine so und das andere so herrum macht.
      der Mann hat sich ja bestimmt etwas dabei gedacht !
      Gru0 Manfred
      • Guido.s
        Guido.s
        also bei mir laufen alle drei Plöchis gleich
        Hier ein Foto vom Voodoo 700 Heck, HP Plöchinger
        und hier das Foto Heck Voodoo 400
        beide laufen links rum, also nach hinten
        Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2012, 07:35.
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Sei so gut und schau Dir mal die Anlenkpunkt der Heckblatthalter an, Wie gesagt werden beim 400 die Blätter auf der ich nenne es mal stumpfen Seite angelenkt und beim 600/700 auf der scharfen Seite des Blatte angelenkt .
          Wenn Du Lust hast kannst Du ja mal ein Bild beider Heckrotoren machen
          Wäre echt super !
          Gruß Manfred
          • Guido.s
            Guido.s
            ich hab den vorherigen editiert. Da sind ja jetzt die Fotos von 700 und 400
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Na da haben wir uns wohl eben überschnitten !
              Sodele mein Freund ,
              erst mal danke ! aber beim 600 hast Du es falsch herum. Schau mal in der Anleitung Seite 38 oder 39 da ist ein Bild und da steht es sogar noch darunter .
              Bin gespannt was Du sagst.
              Zuletzt geändert von Puschkin; 24.11.2012, 07:45.
              • Guido.s
                Guido.s
                das selbe
                siehe Foto HP Voodoo 600 Plöchinger
                ich hab ja alle drei
                und alle drei laufen gleich. Voodoo 600 hab ich sogar den Heli in der T8 kopiert und von dem Setup dann den 700 eingestellt
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Sorry
                  Sind beid richtig !
                  Ich bin schon ganz wirr mit vor und nacheilend.
                  Denoch werden sie nicht gleich angelenkt. Wie gesagt einmal vor dem Blatt und einmal hinter dem Blatt
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    aber mach dir nix draus ich habe gestern beim Goblin auch den Riemen erstmal falsch rum gedreht.
                    Beim TDR läuft das Heck zb. anders herum
                    • Puschkin
                      • 13.11.2009
                      • 951
                      Ich glaube wir reden aneinander vorbei !
                      Der obere Blatthalter beim 400 !
                      Der wird wenn der Heckr. senkrecht steht auf der linken Seite angesteuert .
                      der obere blatthalter beim 600/700
                      Der wird wenn der heckr. senkrecht steht auf der rechten Seite angesteuert .
                      • sound3122
                        sound3122
                        Puschkin hat aber irgendwie Recht mit der Aussage, dass beim v400 und v600/700 die Anlenkung (wenn man es auf die Plöchinger Bilder bezieht) vor-/nacheilend ist.
                        • Puschkin
                          • 13.11.2009
                          • 951
                          Moin Sound
                          Einer der es sieht ! Danke !!!!!!!!!
                          Und warum ist das so ?
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Moin
                            Stimmt, 400er vorlaufend und beim 600/700er nachlaufend,.. am Besten Stefan oder Christian.S fragen ob das einen besonderen Grund hat.
                            Hast du das Heckservo richtig rum eingebaut, bzw. du müßtest ja jetzt nur die Drehrichtung des Heckservos im AC3X Menü invertieren,...
                            lg alex
                            • sound3122
                              sound3122
                              Keine Ahnung warum Plöchinger das so macht....ich bin das erstemal beim Wechsel logo600 auf voodoo700 darauf gekommen.
                              Ob die Anlenkung vor oder nacheilend verbaut ist, ist ein Punkt dem ich vorher keine Beachtung geschenkt hatte!
                              Habe nämlich auch einfach schnell in der Funke L600 Setup für V700 kopiert und beim Start hat er sich zwar nicht gedreht aber der Knüppelausschlag bewirkte immer eine falsche Flugrichtung!
                              Seitdem lege ich den Heli beim Setup einfach auf die linke Seite (von hinten gesehen) und betrachte den Heckrotor als "hauptrotor" und verstehe das Prinzip und mache es nicht mehr über diese Eselsbrücken wenn dies/ dann das und dann müssen die Blätter so und so...
                              Versteh einmal das Prinzip wohin der Heli ausbrechen will beim rechtsdrehenden Hauptrotor und dann obigen Tipp beherzigen und so ein Mist passiert nicht mehr!
                              Chris
