Voodoo 600 Heckschubstangenabstützung Quietscht
  • daniel27
    • 08.05.2011
    • 125
    • Filderstadt
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute meinem Voodoo mal wieder etwas Pflege zukommen lassen
    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Heckschubstange in der Heckschubstangenabstützung schrecklich Quietscht.
    Habe mal ein bißchen fett hin"geschmiert" hat aber nichts gebracht.
    Da ich gerade Dry Fluid teste, habe ich auch dies ausprobiert. Leider auch nur mit minimaler Besserung.
    Was habt Ihr da für "Wundermittel"?
    Daniel
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2422
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Voodoo 600 Heckschubstangenabstützung Quietscht
    Hi Daniel,
    klebe einfach eine Schicht Tesafilm um das Anlenkgestänge (nur im Bereich der Führung), das sollte helfen.
    Gruß Jan
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      Ich hab bei meinem Voodoo (Ist aber der kleine 400er) keine Probleme an der Stelle, hatte ich mir aber schonmal gedacht dass die Stelle problematisch sein könnte... Tesafilm klingt gut.
      Die Heckanlenkung schaut bei dir ganz schön abgenutzt aus, oder täuscht das auf dem Foto?
      Liebe Grüße
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Zitat von daniel27 Beitrag anzeigen
        Hallo Zusammen,
        Daniel
        Das hatte ich auch mal, ein Tropfen ßl auf den Bereich der Führung hat das Geräusch beseitigt.
        Ralph
        Gru�? Ralph
        • daniel27
          • 08.05.2011
          • 125
          • Filderstadt
          Danke für die Antworten.
          Werde es mal mit ßl oder Tesa probieren.
          Es ist tatsächlich etwas abgenutzt. Aber nicht so extrem wie es auf dem Foto aussieht.
          Daniel
          • WA66
            • 19.03.2010
            • 81
            • Andy
            baue gerade einen 600er auf und wenn man bei der Stange durchpeilt fällt auf, dass das Loch in der Führung etwas zu nahe am Heckrohr liegt, die Carbonstange ist also deutlich gebogen, egal, wie man die Führung hindreht.
            Um gerade durchzulaufen müsste die Abstützung etwas größer sein, also das Loch ein paar mm weiter vom Rohr entfernt.
            Ist das bei euch auch so, oder wurde mir evtl. versehentlich das falsche Delrin-Teil geliefert?
            Ist das vielleicht der Grund, warum es irgendwann einmal zu quietschen anfängt?
            Greets
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 408
              Ist bei mir auch so und war auch schon bei Shark der Fall. Ich denke mal dass das beabsichtigt ist, die Stange quasi unter Vorspannung gesetzt wird damit sie nicht "rumschlabbert". Hin und wieder mal 'nen Tropfen ßl oder Schlumpfschlauch an die passende Stelle und gut is.
              • upside-down
                upside-down
                Ihr habt aber wirklich ernste Probleme.....
                David
