Entscheidungshilfe Motorwahl Voodoo 600
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Guten Abend,
    mein Voodoo 600 sollte diese Tage bei mir eintreffen. Jetzt stehe ich vor der schwierigen Frage welchen Antrieb ich verbauen möchte. Angedacht ist ein 8S bis 10S Antrieb. 8S da ich im 400 er Voodoo die 4S schon fliege...
    Motoren stehen im Moment zur Auswahl:
    Pyro 650-65 oder der Scorpion 4025-650 V3!!!
    gibts zum neuen Scorpion schon Erfahrungswerte* Mir ist wohl bekannt, das er ca. 50 Gramm schwerer ist als der Pyro aber dafür auch fast 100,- € günstiger...
    falls es der Scorpion werden sollte, ist die KV zahl in Ordnung für 8 - 10 S oder lieber einen kaufen mit "mehr" KV oder "weniger" KV*
    danke Stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Entscheidungshilfe Motorwahl Voodoo 600
    HKIII-4025 series - Scorpion Power System
    Da steht welcher Motor mit wieviel Zellen betrieben werden kann. Wobei ich die kV Zahlen ziemlich hoch finde. Motoren der Größe drehen so maximal 25.000rpm. Die Scorpions kommen da auf ca. 29.000rpm.
    Banshee 850
    • qwertz
      • 24.01.2010
      • 438
      • Bodo
      Mit wieviel Drehzahl wisst Du am Kopf fliegen?
      Evtl. ist ein pyro 650-78 besser?
      Gruss Bodo
      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
      Voodoo 700 / Spirit Pro
      Jeti DC 16
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich würde auch einen Pyro 650-XX nehmen je nach Drezahl die du fliegen willst !
        Der Pyro ist so ziehmlich perfekt und leicht.
        • Chlaus
          • 23.04.2008
          • 537
          • Niklaus
          • Trogen/AR/CH
          Ich würde eher den Pyro 700 nehmen. Der 650er Pyro bringt den Jive 80HV bei sommerlichen Temperaturen ordentlich ins schwitzen. Der läuft dann so heiss, dass er runterregelt bei hartem Flugstil. In meiner Kombination Pyro 700 und Jive 80HV bleibt sowohl Regler, wie auch der Motor immer kalt.
          Gruss Chlaus
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            Hallo Leute,
            bisher ist dieses Setup angedacht.
            Heli: Voodoo 600
            Lipo: 8 bis 10S
            Regler: *
            Motor: Pyro 650-65
            Ritzel: vorhanden 18er und 20 iger
            TS-Servos: Graupner HV 870
            Heck-Servo: Graupner HV 770
            Flybarless: AC-3X 2.6
            Der Pyro ist eigentlich schon recht teuer... allerdings sind die vergleichbaren Scorpion 4025-650 gute 60 Gramm schwerer...
            meine wichtigere Frage ist im Moment, welchen Regler ich verbauen soll... !*?
            hatte bisher noch kein HV Setup in einem Heli verbaut...
            am liebsten wäre mir natürlich einer mit einem HV BEC.. habe allerdings wie gesagt diesbezüglich keine Erfahrung..
            wie habt ihr es mit HV Servos gelöst??
            der Kosmik kommt für mich nicht in Frage...
            habe bisher nur was über einen LF 100 HV Regler mit SBEC gelesen u. vom neuem Scorpion V5 mit BEC
            sagt mir mal wie ihr es lösen würdet...??
            besten dank
            lg Stefan
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              Hallo Stefan,
              ich fliege den 600er einige hundert Flüge mit Pyro 650-65, Jive 80HV und 10S völlig problemfrei. Selbst bei über 30°C Außentemp. kein Abregeln oder "Warnblinken" vom Jive. Habe mir öfter die Temp. mit J-Log angeschaut, auch unkritisch.
              Ich habe den Kontronikkühler drauf und ein kleines Belüftungsloch vorn unten in der Haube.
              Gruß Ralph
              • Stefan Baum
                • 24.02.2005
                • 837
                • Schweinfurt
                hi ßrgi,
                hört sich ja schon mal gut an... nehme an du fliegst ein 20 iger Ritzel* welche Kopfdrehzahlen fliegst du??
                der Jive 80 HV hat ein 6 Volt BEV ...* hast du auch HV Servos verbaut??
                lg stefan
                • Adam
                  • 19.02.2008
                  • 118
                  • Harry
                  Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
                  Guten Abend,
                  Moin Moin,
                  Ich stand bis vorgestern auch vor dieser Entscheidung. Ich habe mich jetzt für das 8S Setup entschieden, da ich einfach die Akkus vom Voodoo 400 auch in dem 600er fliegen will.
                  10S habe ich gestrichen, da ich dann wieder 2 Sorten Akkus hätte. Wenn 2 Sorten Akkus, dann gleich ein 12S Setup.
                  Motor kommt der Pyro 650-78 rein. Mit 20er Riemenscheibe sollte der ganz gut gehen.
                  Regler habe ich einen Jive 80HV. Zu den HV Servos kann ich dir leider nichts sagen, da ich die BLS 451 eingebaut habe.
                  Gruß Harry
                  Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
                  • Ã?rgi
                    • 30.01.2008
                    • 516
                    • Ralf
                    Hallo Stefan,
                    ja 20iger Ritzel, Drehzahlen 1.500/1.800/2.100 1/min.
                    Servos BLS 452 und BLS 251. BEC Spannung mit Prog.Karte auf 6V eingestellt.
                    Gruß Ralph
                    • Stefan Baum
                      • 24.02.2005
                      • 837
                      • Schweinfurt
                      Hallo ßrgi,
                      danke für eure Antworten.
                      Motor wird der Pyro 650-65
                      angedacht ist ein YGE 90 oder 120 HV Regler...
                      als BEC werde ich wohl das MTTEC KETO HV BEC V2 einbauen...
                      wenn schon HV Servos, dann sollte man diese doch auch nutzen, oder nicht?? wie ist den der Unterschied von HV Servos zu z.B BLS 451...
                      sollte der Unterschied nicht so groß sein, wird es wohl ein Jive 80 HV...
                      erzählt doch mal was zu euren HV Erfahrungen!!!!!
                      danke
                      lg Stefan
                      • fly0070_1
                        • 06.11.2005
                        • 367
                        • andreas
                        Also ich kenne folgende HV Servos. Futaba S3051 HV und Savox 2272 (Heckservo). Die HV Servos sind schon ziemlich stark aber für einen 600 Heli reichen definitiv die BLS, welche auch noch sehr sparsam sind. Also wenn der Jive vorhanden ist, dann die BLS ( sind im Moment auch überall günstig zu bekommen) und Heck ebenfalls BLS 251 oder 254.
                        Ansonsten kann man natürlich auch auf HV Servos gehen. Ich habe das so gelöst, dass ich die Empfangsanlage direkt an den 2s Lipo per Doppelkabel angeschlossen habe (die meisten Regler, Empfänger und Flybarless Systeme gehen ja bis 2s Spannung). Also einen Kanal in den Empfänger und einen direkt ins Flybarless. Un per Multiplexstecker kann ich die Verbindung dann zum Akku trennen.
                        MfG
                        Andreas
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          Der Voodoo 600 wie auch 700 geht einfach genial an den BLS
                          Da braucht kein Mensch HV Servos
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            • 51.006967, 7.692252
                            für ein 1/3 des Preises schon :>
                            • eisenhauer
                              eisenhauer
                              das mit den HV-Servo´s würde mich auch brennend interessieren. HV ist mittlerweile ja sowas wie "state of the art".
                              Nur der Jive kann halt kein HV, also entweder nen anderen Regler (YGE) verbauen oder noch ein externes BEC dazu. Und das heisst wieder Zusatzgewicht.
                              Was bringen die neuen HV-Servo´s? Wie ist z.B das alte BLS 452 im Vergleich zu dem BLS 272HV zu bewerten?
                              Oder man nimmt das 272 und betreibt es an 6V am Jive. Geht ja auch.
                              Jemand mit Erfahrungen?
                              eisenhauer
