Voodoo 600 - 6s, 10s oder 12s
  • Dandiccf
    Dandiccf
    Liebe Voodoo Freunde,
    ich überlege mir endlich einen Voodoo anzuschaffen, den ich schon sehr lange auf meiner Wunschliste habe, jedoch komme ich zu keinem Entschluss bezüglich der Voltzahl des Setups. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Geplant ist leichtes 3D (möglicherweise in ein zwei Jahren auch etwas härter...). An einem 6s-Setup würden mir die günstigeren Anschaffungs- und Wartungskosten gefallen und auch die einfachere Ladetechnik, eventuell auch das geringere Gewicht.
    Die Frage ist nur, ob ich ein 6s-Setup nach ein paar Monaten bereue weil dann doch die nötige Power in Grenzsituationen fehlt oder einfach der Spaßfaktor zu kurz kommt. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit den unterschiedlichen Setups und kann mir bei der Entscheidung weiterhelfen?
    danke und liebe Grüße, Chris
  • reinhard 4301
    • 19.10.2007
    • 199
    • Reinhard
    AW: Voodoo 600 - 6s, 10s oder 12s
    Hallo Chris,
    Ich bin den Voodoo 600 mit 10s und 6s, Voodoo 700 mit 12s geflogen.
    Momentan fliege ich den Voodoo 600 mit 6s 5000, mann kann damit alles fliegen.
    Mein Favorit ist Voodoo 600 mit 12s 3200 Akku, obtimale Maschine für Wild und zahm. Und wenn
    ich Slow Fliege, dann gebe ich einen 6s Akku rein.
    Ich würde gleich einen stärkeren Motor und Regler besorgen.
    Mfg
    Reinhard
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
      Ich bin auch gerade am überlegen, entweder die 600er mechanik zu verkaufen oder auf 700 umbauen und dann LOW LOW LOW RPM allerdings mit 6S fliegen, dazu wäre meine frage ob der 100LV jive drinn bleiben könnte oder ob man dann doch was anderes brauch, motor aktuell im 600er set ist HK 4020-1100kv.
      • regenmacher
        • 31.12.2007
        • 318
        • Ahaus, NRW
        meinen 600er fliege ich an 8S, den 700er an 12S.
        Beide nur Rund- und Kunstflug mit eher niedriger Drehzahl.
        Wir haben noch zwei weitere 600er im Verein, einen an 6S, den anderen an 10, also fast alle Möglichkeiten vorhanden.
        Ich denke das der 600er an 10S das breiteste Spektrum bietet, bei kleinem Akku noch ein geringes Gewicht, bei 3D mit höherer Drehzahl keine zu hohen Ströme.
        Außerdem gibt es für 10S relativ viele günstige Lader, bei 12S wird die Auswahl schon kleiner, bzw. teurer.
        Der Voodoo geht auch an 6S schon richtig gut, ich bin allerdings kein Freund von den dabei entstehenden hohen Strömen.
        Manfred
        • Dandiccf
          Dandiccf
          OK danke euch, wenn ich es richtig herauslese dann wäre eure Meinung:
          6s - man kann alles damit fliegen aber hohe Ströme und Temperatur
          10s - Sweet Spot für den 600er (Gewicht, Leistung, Ströme)
          12s - für maximale Leistung
          Bemerkenswerter Weise kostet das von Plöchinger empfohlene 6s Setup bei Nennos's Helishop fast gleich viel wie das 10-12s Setup, hätte ja instinktiv ein deutlichen Preisunterschied erwartet:
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            Hall Dandccf;
            stand vor wenigen Tagen vor der gleichen Frage... 6, 10 oder 12 S im Voodoo 600... habe mich für ein 8 bis 10 S Setup entschieden!!! Erstflug steht aber noch aus...
            Motor: Pyro 650-65
            Regler: YGE 90 HV
            TS-Servo: HBS 870 HV
            Heck-Servo: HBS 770 HV
            Flybar: AC-3X
            hatte auch viel gelesen... und denke für mich die beste Lösung... 4S fliege ich im 400 er Voodoo ... und 8 bis 10 S jetzt dann im 600 er Voodoo
            lg Stefan
            Banshee 700LE / Futaba T32MZ
            • Aleusius
              • 25.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Hallo Stefan,
              denke auch, wenn man den voodoo 400 schon hat und damit alle 4S lipos, dann ist man mit 8S sehr gut bedient.
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Stefan Baum
                • 24.02.2005
                • 837
                • Schweinfurt
                hi,
                ja genau... dann fliegt man diese mit 4s im 400 er und die 8s z.B. im 600 er... habe mir allerdings auch 4x 5S 4000 mAh bestellt... um vergleichen zu können... !! da einige sagen, dass der Voodoo 600 mit 10s am besten ist...
                lg Stefan
                • Dandiccf
                  Dandiccf
                  Also, ich habe die Frage auch direkt an Stefen Plöchinger geschickt und er hat mir dankenswerter Weise gleich geantwortet:
                  "dann würde ich 10s max 4000mah mit dem pyro 650 empfehlen das ist am ausgewogensten"
                  Da seine vorgeschlagene ausgewogene Konfiguration ja im Wesentlichen mit eurer übereinstimmt werde ich wohl dabei bleiben.
                  Ich frage mich nur warum er den Pyro 650-65 dem Pyro 700-52 vorzieht, habt ihr eine Idee?
                  lg, Chris
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    85 g leichter?
                    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                    • Airjunkie
                      • 18.03.2009
                      • 694
                      • Stephan
                      • Bürgstadt
                      Hi Chris,
                      ich fliege den V700 mit dem Pyro 700-52, Jive 120HV an 10S (4000mAh) derzeit mit max. 1800 (4:30 hartes 3D) und min 1250U (10:00 low 3D). Das Startgewicht liegt bei 4050g und da geht er mit 1800 echt brachial. Sicher wäre der 650'er eine Option, aber im Hinblick auf das bessere Drehmoment und die Möglichkeit auf 12S aufzustocken möchte ich ihn nicht mehr missen, auch wenn er dadurch ein paar Gramm mehr auf den Seitenteilen hat!
                      Stephan
                      Zuletzt geändert von Airjunkie; 29.01.2013, 17:32.
                      • Dandiccf
                        Dandiccf
                        Da hast du sicherlich recht - wenn man die Upgrade-Option (12s oder V700) behalten will ist der 700er Pyro die bessere Wahl.
                        Da ich ja zugegebener Weise auch einen hochgezüchteten Goblin 700 zum Heizen
                        habe, möchte ich den Voodoo eher "artgerecht" ;-) für Soft 3d nutzen und ihn als 600er fliegen...
                        Ich werd' es mir nochmals durch den Kopf gehen lassen, danke für deinen Hinweis!
                        Weiß jemand wie lange die Motorwelle sein soll?
                        lg, Chris
                        • Airjunkie
                          • 18.03.2009
                          • 694
                          • Stephan
                          • Bürgstadt
                          Egal für welches Setup (6,8,10S) du dich entscheidest Chris würde ich dir eher zum V 700 raten. Ich selbst flog den V600 ein Jahr lang mit o.g. Setup und habe ihn im März dann gestretcht. Vorteil des V700 gegenüber dem V600 deutlich mehr Airtime, was gerade bei low Rpm stimmiger wirkt und dir ein Dauergrinsen ins Gesicht mauert!
                          PS: Beim Pyro 700-52 langt die kurze Welle.
                          • JustusL
                            JustusL
                            Heute 1. Flug, Voodoo 700 an 12S, Waaaaahnsinn. Ist mein erster 700er und ich muss sagen, der Sound ist ...beeindruckend :-) jetzt noch Feintuning am vstabi und mein neuer Lieblingsheli ist perfekt!
                            • Aleusius
                              • 25.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              Hi Justus,
                              herzlichen Glückwunsch! und weiter guten Flug.
                              Aber wo sind Bilder von deinem VooDoo??
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
