Voodoo400 4s Akku
  • 3d
    3d
    • 21.10.2006
    • 377
    • florian
    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
    Voodoo400 4s Akku
    welchen 4s Pack kaufe ich den aktuell am besten für den Voodoo 400? Der Pack sollte natürlich
    langlebig sein. Also wirklich bequem 100 bis 120+ Zyclen mitmachen.
    Von daher schließe ich 3700er Rhinos aus. Davon hab ich in kürzester Zeit 4 Packs im Acrobat bei gemütlichem 3D-Flugstiel "verheizt".
    Bisher bin ich gut mit den 20/30C Turnigys geflogen, allerdings dann als 10 oder 12s Setup und entsprechend geringen Strömen.
    Im F3A Flieger verwende ich derzeit SLS APL's sowie Zippy Compact, die beide einen ausgesprochen guten ersten Eindruck machen.
    Derzeit würde ich zu den 20C SLS APL tendieren, alternativ Zippy Compact
    Was sind eure Erfahrungen ?
    gruß Florian
    Zuletzt geändert von 3d; 22.02.2013, 23:34.
    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Voodoo400 4s Akku
    Hacker Eco-X 5000mAh, wiegen recht wenig für 5000er Zellen und sind wirklich tolle Akkus.
    Bleiben bei 1750 1/min und Rundflug mit leichten Kunstflugeinlagen vollkommen kalt, sind halt "echte" 20C.
    Wenn du ein leichtes Setup willst, 3700er gibts auch.
    Liebe Grüße
    Sepp
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Hi Florian,
      ich werde mir definitiv SLS Akkus nehmen. Entweder die XTron oder die EPU, das weiss ich noch nicht. Mein kleiner kommt hoffentlich Mitte März :-)
      • Del Torres
        • 17.05.2010
        • 1376
        • Hendrik
        • Meersburg
        3800 gibt es. Muss man schon recht weit nach vorne und trotzdem nicht perfekt vom Schwerpunkt.
        Denke ich würde jetzt die neuen 4500er nehmen
        Edit: Hacker Eco-X meine ich
        Zuletzt geändert von Del Torres; 22.02.2013, 23:33.
        • 3d
          3d
          • 21.10.2006
          • 377
          • florian
          so schnell soviel Antworten, nuja Hacker 4500er hört sich gut an, die Xtron sind günstiger als die APL, da lohnt selbst importieren ja nu echt ned mehr.....
          gruß Florian
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            Naja, da spart man sich im Gegensatz zu den 5000ern 20g und 3€, ob sich das lohnt ist die Frage... Ich kann mit den 5000ern 10 Minuten lang mein Programm abspulen und hab dann noch gut Reserve drin. Meine Vereinskollegen stehen immer schon Schlange bis ich fertig bin
            Man muss aber natürlich sagen dass der Voodoo allgemein sehr stromsparend ist, einfach ein super schönes Gerät.
            Der Erstflug war ein emotionales Spektakel
            • swiss-raven
              swiss-raven
              Zitat von 3d
              ...die Xtron sind günstiger als die APL...
              Also ich werde bei meinem die SLS XTRON einsetzen. Ich bin schon mit meinen APL 12S Sticks sehr zufrieden.
              • 3d
                3d
                • 21.10.2006
                • 377
                • florian
                aber nur weil die APL (die ja auch teurer sind) gut sind, müssen die Xtron ja nicht gleichwertig sein, oder ?`
                gruß Florian
                • swiss-raven
                  swiss-raven
                  Zitat von 3d
                  ...aber nur weil die APL (die ja auch teurer sind) gut sind, müssen die Xtron ja nicht gleichwertig sein, oder ?...
                  Nein sicher nicht. Im Gegenteil. Laut Anbieter der SLS Lipos sollen die XTRON noch besser sein als die älteren APL
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    Ich flieg die Hacker Eco-X 3800 20C.
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      Der Hacker ECO X 5000 paßt in den Voodoo 400 als 4S? Und der Unterschied sind nicht 3 Euro sondern 13 ??!!
                      Zumindest laut Hacker HP
                      Flieg die 3800, aber wenn die 5000er passen wäre das interessant
                      Gewichtsunterschied ist ja wirklich verschwindend gering
                      Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2013, 17:58.
                      • QuaX
                        henseleit-helicopters.de
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        Ja der 5000er passt ohne Probleme rein. Gibt noch mal extra Flugzeit!
                        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                        • Del Torres
                          • 17.05.2010
                          • 1376
                          • Hendrik
                          • Meersburg
                          Denke hier war der Unterschied zwischen den 4500er und 5000er gemeint
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            Ah ok, ich bin eh gerade dabei alles auf Hacker umzustellen. Leider gibts noch keine 2200 4S
                            • Astterix
                              Astterix
                              Servus
                              Ich habe gerade die Hacker 4500 4s 30c bestellt, hoffe das passt so.
                              Grüße Axel
