Blattcaddy Voodoo groÃ?
  • JustusL
    JustusL
    So liebe Leute,
    beiliegend findet ihr den ersten maßstabsgetreuen Entwurf des Blattcaddys Voodoo groß. Die Ausschnitte für die Blätter müssen aufgrund der breite und Länge auf der Brust angebracht werden. Dadurch kommen die Blätter schräg nach unten, d.h. liegen nicht parallel zum Heckrohr. (ähnlich den Radix Blatthaltern) Finde ich persönlich nicht dramatisch. Ich könnte zwar die Aussparung für das Heckrohr noch etwas niedriger setzen, aber das sieht dann auch komisch aus.
    Wenn jetzt keine größeren Einwände von eurer Seite kommen, dann würde ich diesen ersten Entwurf mal versenden. Für den Fall, dass alles total easy ist, kann ich auch noch eine Nadel beifügen, aber....abwarten.
    Mit dem Gesicht werde ich besprechen, denn entweder man macht das auch mit Aussparungen oder bedruckt es.
    und was meint ihr?
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Blattcaddy Voodoo groß
    Hallo JustusL,
    vielen Dank fürs Designen!!!
    Von der Form der Puppe her, finde ich es Klasse.
    Jedoch ist an den Schultern extrem wenig Material. Das wird nicht lange halten fürchte ich.
    Dass die Blattspitzen dann nach unten zeigen, finde ich persönlich sogar besser.
    Vielleicht eine Idee: Die Ausschnitte der beiden Blätter müssten nicht zwangsläufig direkt übereinander stehen. Wenn der untere Ausschnitt etwas nach rechts und der obere etwas in den linken Arm (vornvorne gesehen) wandert, könnte es eventuell mehr "Fleisch" ergeben.
    Oder es müssten die Ausschitte schmäler werden. Dann passen halt vielleicht nicht mehr alle Blätter rein.
    Rolf
    • daCo11
      • 05.08.2011
      • 550
      Hoi Justus,
      Erst mal vielen herzlichen Dank für Deine Arbeit. Ich finde das sieht grundsätzlich mal gar nicht so schlecht aus. Zwei Dinge gilt es zu überlegen/diskutieren:
      1. Die Höhe/Schräge der Blätter könnte man noch variieren, indem man dem Männchen den Bauch halt etwas verlängert
      2. Ich meine rund um die Aussparung für die Blätter ist noch etwas zu wenig Gummi am "Knochen". Das wird nicht lange halten. Gäbe es da Möglichkeiten dies zu verbessern? Spontan hätte ich gesagt könnte man das obere Blatt etwas weiter nach links in den Arm hinein positionieren. Aber für das untere hätte ich grad keine Idee. Ev. auch die Arme etwas dicker machen? Ich sehe gerade stern-fan hat die gleiche Anmerkung gemacht.
      Lg
      Daniel
      "Manetti ist raus"
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Hey!
        Großartiger erster Wurf! Die extrem dünnen Stellen sind mir aber auch als aller erstes ins Auge gesprungen!
        Lg, Jens
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          Hallo JustusL,
          grundsätzlich sieht das Design schon mal sehr gut aus.
          Aber auch ich denke, dass es an den Schultern etwas "dünn" werden wird.
          Der Vorschlag von Rolf ist m.E. genau richtig, Blätter nicht genau untereinander anordnen sondern etwas versetzt.
          Desweiteren könnten etwas "dickere" Arme noch zusätzlich helfen.
          Grüße,
          Dirk
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            Schaut super aus!
            Kannst du schon sagen wie es dann für den 400er ablaufen wird? Gleiches Design nur verkleinert oder etwas anders?
            Liebe Grüße
            PS: Wurde ja jetzt oft genug gesagt dass an der Schulter die "Schwachstelle ist, da denk ich musst du nochmal ran. Danke für die Arbeit
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              Ich denke die Mitte der Blattauschnitte sollte über der Mitte vom Rohr liegen. So ist es ja schief.
              Sonst eben wieder meine Anmerkung das mit den Augen in X-Form statt O-Form, fände ich persönlich schöner, ist aber kein Showstopper finde ich.
              Das mit der Wanddicke wurde ja genannt
              • seijoscha
                seijoscha
                Sehr cool das Puppendesign ist klasse !
                An den dünnen Stellen müsste man aber noch was ändern .
                Vielleicht die Puppe ein paar Millimeter größer dimensionieren und man hat mehr Platz.
                Auch die höher der Blätter erscheint mir zu niedrig die sind so ja fast auf dem Heckrohr?
                Ein längerer Bauch wäre wohl nötig.
                Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2013, 17:13.
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  nein bitte nicht so niedrig wie die Radix halter... das sieht.. naja.. mir gefällts nicht...
                  kopf etwas kleiner und Bauch länger damit die Blätter a) weiter raufkommen udn auch dann überden ausschnitten mehr "Fleisch" bleibt..
                  edit:
                  wenn ich mal daheim bin werd ich mal meinen Mikado Blatthalter abzeichnen und schaun ob man das beser unterbringt in der Puppe...
                  • tpole
                    • 04.05.2011
                    • 112
                    • Tad
                    Hallo JustusL
                    sieht toll aus
                    aber die Beine sind zu nah aneinander.
                    Wegen den Heckrohrabstützungen müssen die Beine ziemlich weit auseinander sein (siehe Fotos)
                    Bei mir drücken sie auf die Halter. Geht so gerade noch. Bin aber am überlegen ob ich mir nicht eine neue Puppe ausschneide.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      mach ne kleine "Kerbe" bei den Füssen innen... dann hängt der halter dort quasi ein... wie ein Gummi unten rum (was auch viele haben)
                      • JustusL
                        JustusL
                        So dele, ich habe mit den Aussparungen für die Blätter auch ziemlich rumgemacht, die versetzte Alternative hatte ich daher schon "auf Lager". Es macht aber nicht wirklich viel Unterschied.
                        1) Materialstärke
                        Es wird immer seeeeehr dünn. Aber ich denke, dass sollten wir die Profis entscheiden lassen und mal bei der Firma fragen, ob das überhaupt geht. Wenn es die Materialfestigkeit meines Shape Blatthalters hat, dann reißt es aber auf keinen Fall ein. Ansonsten mach ich die Arme entsprechend dicker. Ich möchte das aber nur so wenig wie eben möglich machen, da ansonsten die Proportionen verloren gehen.
                        2) "Verlängerung"
                        Man kann nicht mal eben die Voodoo Puppe verlängern. Aus diesem Grunde habe ich euch auch den shape blattcaddy daneben gelegt. Damit die Blätter nicht schräg, sondern waagerecht zum Rohr verlaufen, müssten die Aussparungen im Kopf sein. Ansonsten müsste ich die Voodoo Puppe so dermaßen vergrößern, dass der Blattcaddy ca. 30-40% länger würde und dann wird wieder gemosert, dass es zu groß ist. die Blätter sind aber nicht fast auf dem Heckrohr ;-)
                        Aber grundsätzlich wäre das kein Problem, ich könnte die Puppe 6-7 cm größer werden lassen; würde dann aber m.E. zu groß, weil auch zu breit....
                        3) O-Beine
                        Bei mir (700er) gibt das keine Probleme mit den Beinen und der Heckabstützung. Diese ist ein wenig weiter hinten. Aber ich kann gern der Puppe leichte O-Beine verpassen. Ihr müsstet mir nur sagen, wieviel von den Beinen ich wegnehmen soll, d.h. Distanz Ende Krümmung Heckrohr zu Gestänge. Sonst messe ich das bei mir nach. Sollte jedenfalls nicht zuviel sein.
                        3) Design
                        Ob runde Augen oder X darüber könnt ihr gern mal abstimmen. Mir gefallen zwar die Rundaugen etwas besser(da der Mund ja schon Xig ist), aber das ist für mich nicht kriegsentscheidend. Die Frage können wir aber nochmal zurückstellen, da ich ohnehin nicht weiß, ob das mit einem Aufdruck oder einer Aussparung gemacht wird.
                        4) Voodoo 400
                        Ja die Puppe würde entsprechend auch für den Voodoo 400 gemacht.
                        Bevor wir uns aber wieder die Köpfe heiss reden, schlage ich doch einmal vor, dass ich es als Datei zur Firma schicke. Wenn die mit ganz anderen Voraussetzungen auf uns zukommt, dann haben wir nur Zeit vertrödelt. Ausserdem möchte ich -wie ihr auch- wissen, wie teuer die ganze Angelegenheit in etwa wird.
                        Last but not least ich schicke jedem von euch die Datei gern zu. Ich habe sie als jpg und cdr. Ihr könnt euch gern austoben
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          Ich bin durchaus der Meinung dass es für den großen gut geht, aber wenn du den Caddy dann verkleinerst für den 400er wird es ziemlich sicher zu dünn.
                          Bin aber ganz deiner Meinung: Schick das denen am besten, die wissen dann schon was los ist
                          Danke nochmal für die Arbeit.
                          Aber ansonsten find ich es super!!!
                          Mit versetzten Blättern gefällt es mir nochmal besser.
                          • daCo11
                            • 05.08.2011
                            • 550
                            Zitat von JustusL
                            2) "Verlängerung"
                            Hoi Justus,
                            Das verstehe ich noch nicht. Geht das nicht, weil es nun eine CDR (Vektor?) Datei ist? Nehme ich die JPG Version, dann kann ich prima etwas oberhalb des Bauchnabels durchschneiden und das Ganze runterziehen. Mit Vektor Bearbeitungsprogrammen kenn ich mich aber nicht so aus ...
                            Ich stimme Dir zu 100%. Sende die Datei, so wie sie im Moment ist, mal an die Firma. Machbarkeit (Tipps zur Wandstärke/Material etc.) und ungefährer Preis interessieren jetzt zuerst.
                            Lg
                            Daniel
                            "Manetti ist raus"
                            • Tomp
                              • 07.01.2008
                              • 437
                              • Westendorf/Meitingen
                              Hallo zusammen! Ich habe zwar keinen Voodoo, finde aber eure
                              Idee mit der Puppe sehr gut.
                              Ich arbeite in einer Firma die sich auf Wasserstrahlschneiden
                              von genau solchen Sachen spezialisiert hat.
                              Die Materialauswahl sollte gut beachtet werden, da nicht jeder PE Schaum auf Dauer gut aussieht. So ein Blattcaddy muss auf Dauer ja doch einiges aushalten. Nur ein Tipp, ihr müsst natürlich nicht.
                              Protos MAX V2, T-Rex 700N
