Voodoo 600 6S mit P-ION zu wenig Leistung?
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Voodoo 600 6S mit P-ION zu wenig Leistung?
    Ja, es war so 15 grad...nein, sie waren nicht aufgewaermt.
    Drehzahl im Beam sind so 2000.
    Ich glaub ein 13er Ritzel mit Skookum Governor.
    Der Durchschnitt ist auch nicht das Problem.
    Aber sie sind einfach nicht fuer hartes Fliegen gemacht.
    Im Scaler gerne...im 3D Heli...bin ich wohl zu schlecht
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      Ja ist dann auch eine Ansage:
      2000 U/min. und externer Gov. vom Stabi + Akku kalt
      da haben schon andere Akkus die Grätsche gemacht. Der ein oder andere Regler auch.
      Was wiegt der Beam?
      Fränky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
        Mach ich gerne nur braucht mein Voodoo noch 3-4 Wochen Lieferzeit
        So ein Pech
        Mit normalen LiPo's wird meine Erfahrung dann aber wohl mit der der breiten Masse überein stimmen. Und die ist ja auch bei 6S der Hammer
        Freu mich wie sau Leider ist das Wetter hier in München noch sehr bescheiden - hab heute noch mini Schneeflocken gesehen
        Der KDS braucht auch mal wieder etwas Auslauf
        [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Mein Kumpel fliegt die P-Ion schon seit der letzten Saison.
          12S 2500mAh im T-Rex 600 ESP mit 3,7Kg
          10S 3900mAh im T-Rex 600 EFL auf 690mm Blätter gestretcht 4,2Kg
          und die halten sehr gut. Er fliegt das volle Kunstflugprogramm
          Denke bei meinem Flugstil und Wunsch reichen die aus.
          Mehr Spannung = weniger Strom. Was den P-ION entgegenkommt. Umkehrschluss bedeutet weniger Spannung = mehr Strom, was genau das is was die P-ION nicht mögen.
          Banshee 850
          • ArguZ
            ArguZ
            Wobei das nur fürs Schweben stimmt,
            Der Diabolo braucht 30A
            Der Beam schon locker 60A
            Aber im Looping ziehen beide 150A
            Ich dachte auch mit 12S wir das besser und die P-Ions stemmen das.
            Iss nich..
            20C sind nicht genug, Punkt .
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Iss nich..
              Du kannst aber nicht Diabolo 700 mit Voodoo 600 vergleichen. Beim Diabolo wirds schwer unter 5kg zu kommen, beim Voodoo wirds schwer über 4kg zu kommen. ßblich sind bei Voodoo 600 3 - 3,5 kg, je nach Antriebsauslegung.
              Banshee 850
              • ArguZ
                ArguZ
                #22
                Ok..
                10S bei 3,5 Kilo...
                Das Argument sticht
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #23
                  ...und genau darum finde ich 24S gar keine so schlechte Idee
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #24
                    Zur höheren Strombelastung folgender Gedanke: bei angepasster Kapazität
                    - 6S
                    - Peak 150A (22,2V) bei 5000 mAh Akku = 30C
                    - 12S
                    -Peak 80A (44,4V) bei 3000 mAh Akku = 27C
                    Für die Belastung der Akku´s ändert sich nicht wirklich etwas.
                    Nur das der 12S Motor mehr Leistung umsetzen kann, wie Sascha´s Erfahrung auch zeigt.
                    Fränky
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #25
                      Iss nich..
                      Hallo Sascha,
                      und da liegt der entscheidene Punkt
                      Ich schwebe mit meinem Goblin 700 so bei 11A - 20A herum
                      Die Akkuwahl ist wohl sehr von dem Piloten und seinem Flugstil abhängig
                      Fränky
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #26
                        Sorry, aber das ist nicht korrekt und ich erwidere sofort: 15 Grad sind nicht genug!
                        Laut Chris haben die Akkus (sowie jeder Lipo auch) bei 15 Grad schon einen doppelt so hohen Innenwiderstand wie bei 25 Grad. Die Akkus sollten zum Fliegen 35 Grad haben. Also immer schön den Heizkoffer mitnehmen, ausser vielleicht im Hochsommer.
                        20C Dauer SIND genug, laut Giese haben die sogar 25 C Dauer. In Peaks gehen die auch bis 50C, das wären dann bei 4800er 240 Ampere.
                        Die sehe ich in Deinem Log aber nicht.
                        Viele Lipos mit 40/60C sind hingegen überzeichnet...
                        Aber es sollte jeder selbst entscheiden.
                        • Oli69
                          Oli69
                          #27
                          Der Strom hängt ganz extrem von den Drehzahlen ab, die man fliegen möchte.
                          Ich flieg den Voodoo 600 am liebsten zwischen 1.350 UPM und knapp 1.500 UPM, selten drüber; dafür reichen meine 20C/XTRON locker (auch über den Winter und ohne Akku-Vorwärmen hatte ich keinerlei spürbaren Drehzahleinbrüche).
                          Wenn man gerne hohe Drehzalen fliegt, sieht die Sache natürlich anders aus...
                          Ich überleg mir eher, was ich mit dem schweren 30C/6.000 APL Akku machen soll, den ich eigentlich nicht brauche. Falls Jemand Bedarf hat, gebe ich den gerne günstig ab. Ist knapp ein halbes Jahr alt und selten geflogen...
                          Oli
                          P.S.: hab vor zwei Wochen auch einen P-ION Akku für den Voodoo bestellt
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #28
                            Der Strom hängt ganz extrem vom Flugstil ab. Ich kann mit 1600 kürzer fliegen als mit 2000.
                            Banshee 850
                            • Oli69
                              Oli69
                              #29
                              Klar, das schon.
                              Es ist aber zumindest nach meinen Logs z.B. bei 1.500 UPM im Kunstflug schwierig, überhaupt einen maximalen Peak von 100A hin zu bekommen. Bei höheren Drehzahlen geht das schneller. Aber ich flieg auch nur so'n Kunstflug Zeugs, also weder Pitch Pumps, noch stromzehrende Riesenloops oder sowas. Und bin kein Spitzenpilot, meine Erfahrung ist also sicher nicht allgemein aussagekräftig.
                              ...oh, wollte grad ein Logfile anhängen... darf ich aber nicht...
                              Also mündlich: der maximale Strompeak, den ich mit 1.700 UPM erreicht hab, lag bei knapp 100A. Der Durchschnitt lag je nach Drehzahl zwischen 20A und 40A. Maximale PWM 95%.
                              Oli
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #30
                                Einigen wir uns darauf das sie grenzwertig unterdimensioniert sind.
                                Zumindest wenn man einen normalen helicopter mit normalem Flugstil hat.
                                Fuer eine Leichtbaumachine mag es ok sein.
                                Das mit der Temperatur ist natuerlich ein gewaltiger Faktor.
