Voodoo 400 Flugzeit/ Sound
  • frostini
    frostini
    an die V 400 Besitzer. Ist der Voodoo wirklich so leise, im vergleich zu den Logos?
    Und wie sieht es mit der Flugzeit aus an 4s? Kann man sagen das der 400er auch richtig giftig ist, oder eher für den gemächlichen Rundflug.
    P.s Videos hab ich schon einige gesehen, da sieht der 400er eher nicht so brutal aus.
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Voodoo 400 Flugzeit/ Sound
    Keine Ahnung welche Videos du gesehen hast, aber der Voodoo 400 geht mit 4s sowas von gut.
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      sehr sehr schön geflogen, sowas gefällt mir.
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • niigata
        niigata
        Low RPM hört man fast nur zwitschern der Rotorblätter, mittlere Drehzahl kommt der Mini Pyro leicht dazu, hohe Drehzahl geht der Heli schon heftig da er halt sehr leicht ist und ein sehr gutes Gewicht/Leistung-Verhältnis hat.
        Habe den Logo 400se gehabt und den Logo600 immer noch, schlecht zu vergleichen, aber die Plöchinger sind eine eigene Liga und wirklich sehr sehr leise.
        Flugzeit bei Rund/Kunstflug Turnigy 4S, 4000mAh 20C bis 12min. Bei acht Minuten habe ich teilweise noch 47% Rest im Lipo, allerdings auf niedriger Drehzahl, wird auch Leute geben die den Lipo in 5min leeren
        Gruß Micha und ja es macht einen riesen Spaß das Teil
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Ich hab Flugzeiten zwischen 5:00 und 18:00 Minuten. Abhängig davon, wie ich fliege. Bis zu 18:00 Minuten sind bei 1400 Umdrehungen und leichten Rundflug (mach ich gern in der Abenddämmerung im Sommer) drin.
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            Habe genau die gleiche Erfahrung wie Uija, bei 1700 Umdrehungen geht wirklich alles was ich kann mit dem Heli, grooooße Loops werden damit auch schon recht schön.
            Damit fliege ich bei meinem normalen "Programm" was aber auch nicht so viel bzw. schwer ist, 10 Minuten (Ich fliege 4s 5000er Hacker Eco X).
            Mit meiner niedrigen Drehzahl (Die wirklich niedrig ist, ich schätze so 1100-1250) gehen sicherlich 15 Minuten, die flieg ich aber nur zwischendurch mal ne Minute zur Entspannung und dreh dann wieder hoch. Der Sound ist damit wirklich toll, Gänsehaut auf jeden Fall mit dabei. Man hört NUR die Blätter, sonst gar nichts. Der Hacker Motor den ich drin habe ist aber auch leise, der Pyro soll anscheinend manchmal pfeifen.
            • frostini
              frostini
              Ich schlaf noch eine Nacht darüber.....
              Wie ist es wenn ich das As3x nehme, habe ich dann genug Platz für Empfänger und Sat am Rahmen? Als Empfänger würde es der Spektrum Ar 8000 mit Sat werden.
              Gruß Jens
              • Crashpilot
                • 08.03.2010
                • 240
                • Mike
                Gruß Jens
                Hi Jens,
                klar, passt alles, habe auch das AC3X und AR8000 mit Sat verbaut.
                In Bezug auf Giftigkeit brauchst Du dir echt keine Sorgen machen. Auch mit 4S geht der 400'ter richtig gut. Mit 2300 Umdrehungen geht der richtig böse ab, wenn man das will. Das Schöne ist die große Bandbreite, die der 400'ter bietet. Macht auch richtig Spaß mit wenig Drehzahl zu fliegen. Würde nur nicht so schwere Akkus nehmen, da das tolle Fluggefühl beim 400'ter auch auf das geringe Gewicht zurück zu führen ist.
                MfG
                Mike
                Diabolo 550 AC3X
                Compass Chronos AC3X
                Spektrum DX8
                • JustusL
                  JustusL
                  Ein großes Spektrum an Lipos ist ganz gut.
                  5.000er sind bei windigeren Tagen ganz angenehm habe ich festgestellt.
                  • monse
                    • 13.09.2008
                    • 35
                    Mit wenig Drehzahl ist der 400er sehr leise, Flugzeit und Leistung sind mit 4s sehr gut.
                    In dem Video bin ich mit 4s 4000 20C geflogen (bald 1 Jahr alt und etwas kalt).
                    Nimmt man einen Akku der 2300 upm halten kann, sollte der Voodoo auch "brutal" gehen...
                    Einen normalen Pyro würde ich mir auch nicht antun, wenn man Pech hat pfeift der schon ordentlich.
                    Zuletzt geändert von monse; 09.04.2013, 16:45.
                    • niigata
                      niigata
                      Mein Pyro pfeift gar nicht, schon komisch, der vom Kumpel schon. Aber ich finde es eigentlich nicht schlimm wenn die Dinger pfeifen, halt ein eigener Sound...
                      Gruß aus Duisburg
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                        Min Pyro pfeift nur bei ganz bestimmten Drehzahlen - dann aber ganz heftig. Muss kann einfach ein paar Umdrehungen über oder unter der Resonanzdrehzahl einstellen.
                        Rolf
                        • Blutiger-Anfänger
                          Blutiger-Anfänger
                          Gruß aus Duisburg
                          Bin kein Fan von Werbung, aber das Pfeifen meines Minipyros hat mich beim Voodoo auch immer gestört. Habe dann den Antipfeifring von Holle verbaut. Nun höre ich fast nur noch die Blätter. Sehr viel angenehmer!
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            Wie wird der Ring montiert / eingesetzt?
                            gruß
                            Fränky
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              Soweit ich weiß "gesteckt".
                              Glocke auf die Heizung oder in den Backofen, Ring ins Gefrierfach und dann geht er leicht rein.
                              Dann einfach ne halbe Stunde liegen lassen, schon sitzt er fest.
                              Man kann ihn glaube ich auch einkleben, aber am besten einfach mal bei Slowflyworld anrufen.
