Voodoo mal anders....
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #61
    AW: Voodoo mal anders....
    Auf dem oberen Bild hast du einen 400er gesehen?
    Guck nochmal
    Nicht böse gemeint
    • Accuentlader
      Accuentlader
      #62
      egal
      hauptsache da steht ein gescheiter Heli
      und das sind beide
      • Oli69
        Oli69
        #63
        Zitat von Aleusius
        Hallo Helikopter,
        wurde schon mal angesprochen. Christian Samuelis empfiehlt bei Verwendung des V-Stabis die Futaba schwerlast arme Typ K.
        Futaba Heavy Duty Servo Horn Type K P-SO1252 (EBS0155)
        gibt es glaube ich bei WOH. Die sind auch etwas länger.
        Caren
        Die Schwerlastarme machen aber nur Sinn, wenn man die Kugeln dann auch in das darauf vorhandene Loch mit 18mm Abstand montiert.
        oli
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          #64
          In verbindung mit vstabi wuerde ich heute auf die mikadohochlastarme im mittleren loch gehen.
          Viele Gruesse
          Christian
          Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk 2
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            #65
            Zitat von Christian Samuelis
            Viele Gruesse
            Christian
            Hallo christian,
            Die Servoarme von Mikado hatte ich vor den Baukastenarmen montiert. Im mittleren Loch. Leider musste ich feststellen, dass die Kugelköpfe am Servogehäuse anstoßen wenn man bei 12grad positiv zusätzlich noch zyklisch pitch gibt.
            Die Mikado Servoarme sind sehr flach gebaut und fahren deshalb recht nah übers Servogehäuse, weshalb die Kugeln schließlich anstoßen. (Nur Rollservos)
            Im äußeren Loch könnten die Arme funktionieren, dass ist dann allerdings ein Abstand von 20mm.
            Thomas
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              #66
              Zitat von Hell-icopter
              Hallo christian,
              Thomas
              Muss mich hier mal selbst zitieren.
              Gestern habe ich nochmal versucht die Mikado Servoarme einzubauen...vergeblich. Ich verstehe nicht wieso die bei Anderen funktionieren, vielleicht bin ich auch zu blöde.
              Mit den Mikado Servoarmen ist die Nickservoanlenkung schief und an den Rollservos läuft das Gestänge an. (Mittleres Loch)
              Im äußeren Loch kann man die Gestänge nicht einhängen, da dann das Nickservohorn an der Carbon Elektronikplatte anläuft wenn man negativ Pitch+nickhinten zieht.
              Habe jetzt wieder die Baukastenarme montiert. Die funktionieren wunderbar, abgesehen davon, dass ich für +-13° Pitch im Vstabi den Wert 120 einstellen muss. Naja, was solls.
              Thomas
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                #67
                Die Nickservomittenposition muss genau wie bei den originalen Servohebeln so eingestellt werden dass das Gestaenge senkrecht zum Ruderhorn verläuft. Das Anlaufen der Rollservos am Gehauese muss man ueber das zyklische Limit (weiss geade nicht mehr den genauen Namen) verhindern. Das ist schon recht knapp mit den Mikado Ruderhoernern, geht aber. Mit Ac-3x hat man es insofern etwas einfacher als dass fuer alle drei ts servos die Limits unabhaengig zu beiden seiten vorgegeben werden koennen. Mit den originalen Voodoo Servoscheiben umgehst Du aber das Anlaufen der Kugeln am einfachsten.
                Viele Gruesse
                Christian
                • Aleusius
                  • 25.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  #68
                  Hallo Christian,
                  kann es sein, das ich mit v-Stabi und den Futaba typ K armen diese Probleme nicht habe? Zumindest habe ich nichts gemerkt, da ich wie empfohlen den Zyklischen ring auf 75 eingestellt hatte.
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #69
                    Moin zusammen,
                    um die ganzen Probleme mit nicht genügend Ausschlag der Standard Servoscheiben und dem Anlaufen der Mikado Hebel zu umgehen, wäre es da nicht eine Möglichkeit, dass der Stefan die Servoscheiben mit etwas grösserem Lochabstand als die originalen als "Tuning Teil" anbieten würde?!
                    3Digi Flybarless
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      #70
                      Moin
                      Die bekommt man hier,... in allen Variationen.
                      microHELIS.de
                      Falls kein passender dabei ist, kurzes Mail welche Länge man brauchen würde.
                      lg alex
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #71
                        Zitat von Aleusius
                        Hallo Christian,
                        Caren
                        Selbst mit dem Cyclic Ring af 75 lief bei mir alles an. Ich bin mir nicht sicher, ob diese extremen Positionen im normalen Flug wirklich angefahren werden, aber mir hat es einfach so nicht gefallen.
                        Das Nickservogestänge stand bei mir natürlich senkrecht auf dem Servoarm. Wenn man von oben geguckt hat, war es jedoch nicht senkrecht von der TS nach unten sondern etwas nach rechts laufend, da das Mikado Horn flacher ist und somit nicht mittig im Chassis sitzt.
                        Thomas
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #72
                          Schaut euch mal das Video von uwe caspart an.. (taumelscheibenbewegungen)
                          Taumelscheibenbewegungen - RC-Heli Community
                          Da wird klar, dass extrempositionen nicht wirklich relevant sind.
                          Zuletzt geändert von Almigurt; 14.05.2013, 10:03.
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #73
                            Schon gesehen =)
