Setup Acrobat SE
  • mc_jeep
    • 16.04.2009
    • 86
    • Heinz
    Setup Acrobat SE
    habe mir vor kurzen einen gebrauchten Acrobat SE geholt und bin jetzt soweit
    mit den Einstell- und Wartungsarbeiten fertig.
    Da ich von einen Vereinskollegen ein günstiges Mikado V-Stabi Express 5.3 bekommen könnte stellt sich jetzt für mich die Frage ob das System für den
    Heli geeigent ist und woher ich ein passendes Setup bekomme.
    Im Heli sind folgende Komponenten verbaut:
    • TS-Servos: drei Futuba FS550B
    • Heck: BLS 251
    • Regler: Kontronik
    • Motor: Plettenberg Orbit
    Vielen Dank für eure Antworten
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Setup Acrobat SE
    Ich würde mein eigenes Setup machen das ist doch heute bei 5.3 ganz einfach und schnell
    getan .
    • daCo11
      • 05.08.2011
      • 550
      Schau mal im VStabi Forum unter den Setups nach. Da gibt es ein paar Setups für den Acrobat SE jedoch mit älteren Versionen von VStabi. Ich denke die kannst Du als Anhaltspunkt nehmen. Ansonsten würde ich mal die Einstellungen des Voodoo 400 Setups (auch im VStabi Forum zu finden) ausprobieren.
      Grüsse
      Daniel
      "Manetti ist raus"
      • BugBear
        BugBear
        • Heck: BLS 251
        • Regler: Kontronik
        die TS Servos ist das die Digitale Version?
        Wenn ja dann kannst du die verwenden. Der Sevoarm sollte 11mm haben (Mitte/ Mitte) beim Heck sind es 13,5mm. Die TS-Servos Digital zeihen mehr Strom als das Jazz 80 BEC (Alt) liefern kann.
        Welcher Orbit ist es denn?
        Das Setup fürs V-Stabi würde ich nicht übernehmen.
        Gruß Volker
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Ich flieg digitale Savöx(ja als Stromfresser verschriehen) und n bls251 an nem alten Jazz im Voodoo 400 ohne irgend welche Probleme?!
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • BugBear
            BugBear
            dies steht in der AC-3X Anleitung zu der Servopaarung: " Stromverbrauch recht hoch, am Jazz 80-6-18 evtl. BEC unterstützen "
            Das bezieht sich auf die Futaba FS 550 BB Carbon Digital Servos. Was hat das mit den Savöx Servos zu tun? Oder sind die Servos baugleich bzw. Verbrauchen die gleiche Leistung?
            Und 2,4 GHz Systeme (Empfänger) reagieren nicht alle gleiche wenn die Spannung mal einbricht.
            Gruß Volker
            • mc_jeep
              • 16.04.2009
              • 86
              • Heinz
              vielen Dank für eure bisherigen Antworten.
              Bei den Servos handelt es sich um FS550BB Carbon Digital und als Motor
              ist ein Plettenberg Orbit 15-10 verbaut.
              Das das BEC des Reglers für diese Servos nicht reichen soll, habe ich
              auch in der Anleitung gelesen. Deshalb habe ich mir auch schon überlegt
              einen separaten Stützakku für die Empfangsanlage einzubauen oder
              gleich den Regler gegen einen Opto-Regler zu tauschen.
              Grüße Heinz
              • BugBear
                BugBear
                Hallo Heinz,
                ich würde das BEC mit einem Stützakku puffern. Diese Servos hatte ich auch in Betrieb an einem Jive 80 LV. Das BEC hat mehr Leistung als das vom Jazz 80.
                Gruß Volker
