Voodoo 600 Edelstahl Schrauben
  • Blomb
    Blomb
    ich wollte mich mal schlau machen, ob von euch jemand die schwarzen Schrauben, die an der Mechanik und Rotorkopf verbaut sind gegen Edelstahl Schrauben gewechselt hat ?
    Oder meint ihr das es aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen ist ?
    Weil bei dem TDR sind auch überall Edelstahl Schrauben verbaut.
  • Rüder
    Rüder
    AW: Voodoo 600 Edelstahl Schrauben
    ...nur so zur Info:
    Wenn du die originalen Schrauben beim TDR meinst...die sind alles, außer aus Edelstahl!
    • Blomb
      Blomb
      Zitat von Rüder
      ...nur so zur Info:
      Ok
      Danke für die Info, wäre toll wenn du du noch sagst welche es dann sind ?
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        Das sind denke ich mal Stahlschrauben, da man mit den Edelstahlschrauben keine guten Härtegrade bekommen kann.
        • seijoscha
          seijoscha
          Man könnte sie gegen eloxierte Schrauben austauschen schaut auch Edel aus.
          • Denny86
            Denny86
            Doch...da nimmst du Vanadis 4 extra. Nur zahlen möchte ich diese dann nicht :-)
            Denny
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Wenn schon austauschen dann gegen Titanschrauben, das bringt sogar noch Gewichtsersparnis
              Banshee 850
                Ja - ich habe die Schrauben am Chassis (M2,5 x 6 bzw. M2,5 x 8) gegen Edelstahl getauscht. Sieht einfach edel aus. Am Kopf habe ich aber alles original belassen. Da störten sie mich nicht und ich war mir auch nicht sicher an welchen Stellen Stefan hier was spezielles vorgesehen hat. Teilweise sind aber auch eh schon silberfarbene beiliegend / bzw.vormontiert.
                Bislang ist er noch nicht auseinandergeflogen. Ich nehme auch nicht an, dass das Chassis derart belastet wird, dass sich 25 Schrauben pro Seite verabschieden.
                Beim kleinen Voodoo ist eh fast alles mit silbernen Schrauben montiert. Ob es das Edelstahl sind? K.A.
                Markus
                • Denny86
                  Denny86
                  Für die Schrauben am Chassie habe ich normale, verzinkte genommen. Sieht schöner aus und von denen habe ich mehr als genug auf Lager.
                  Denny
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Also ich würde keine Schrauben aus Aluminium verwenden.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Kommt drauf an wo. Als Schrauben für die Blattlagerwelle, oder als Motorbefestigung sicher nicht. Fürs Chassis könnte ich mir das schon vorstellen. Da is wenig mechanische Belastung drauf. Eine Aluschraube wiegt nur 1/3 von Stahl.
                      Banshee 850
                      • azscout
                        • 01.03.2009
                        • 774
                        • alexander
                        • Wien/Umgebung
                        Die Schrauben vom TDR sind verzinkte Stahlschrauben und am Chassie würde ich auch nicht unbedingt Aluschrauben oder Edelstahl verwenden den auch hier zerren oft hohe Kräfte. Man darf nicht vergessen das sich das Chassie doch minimal unter Belastung verzieht/arbeitet. An Domlagerplatte oder Hauptrotorlagerplatte schon gar nicht. Die Heckfinne ist was ich weiß mit Edelstahlschrauben montiert,...
                        lg alex
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Alu ist nicht so toll bei Vibrationen, auch werden die Schrauben bei einem CFK Chassis viel mit Scherkräften belastet. Ich glaube mal das es kaum unbelastete Schrauben an einem Heli gibt, denn diese wären relativ unnütz. Sicher gibt hier und da paar Schrauben die nur etwas an ihrem Fleck halten sollen, aber um diese kleinen Dinger geht es doch hier nicht oder?
                          • Blomb
                            Blomb
                            Ja ich meine zb auch am Rotorkopf die Blattnase die an die Blatthalter geschraubt sind .
