Voodoodoll Prototyp
  • Astterix
    Astterix
    Voodoodoll Prototyp
    Servus Gemeinde
    Habe heute mal die kleine Puppe nach JustusL´s Vorlage gebastelt.
    Ich finde sie passt sehr gut, nur könnten die Ausschnitte für die Blätter kleiner sein,
    dann wäre mehr Material an den Schulter und dazwischen.
    Ich habe die 465ér Blätter von HT mit ca. 43 mm Breite da ist sehr viel Luft, und etwas höher sollte der Caddy auch sein, finde ich.
    Sieht aber schon nett aus und Entschuldigung für die schlechten Bilder bin nicht so
    der Fotograf
    Grüße Axel
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: Voodoodoll Prototyp
    Hallo Axel,
    Dank für Deine Mühe
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • daCo11
      • 05.08.2011
      • 550
      Nö, das passt doch ganz gut. Ich finde die Höhe absolut ok so. Der Vorschlag von Axel die Schlitze für die Blätter zu verkleinern, um mehr Wandstärke zu erhalten, finde ich gut. Vielleicht kann jmd. die Grösse der Schlitze vom TRex Blattcaddy mal ausmessen. Jener Caddy soll ja grundsätzlich sehr gut passen.
      Viele Grüsse
      Daniel
      "Manetti ist raus"
      • roehrig
        roehrig
        Dann kommt aber bei "dicken" Blättern gleich Zug drauf. Ist gerade beim an und abmontieren schädlicher wie etwas "Luft", denke ich.
        Trotzdem Danke !
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
          vielleicht kann man die ausgeschnittenen Teile für die Blätter mit dazubekommen. Dann hätte man wenigstens die Chance, etwas Material in den Ausschnitten zurückzulassen und einzukleben, falls man selbst dünne und /oder schmale Blätter verwendet.
          Ich mag es nicht so sehr, wenn die Blätter im Halter zu sehr wabbeln.
          Aktuell habe ich Blatthalter von den T-REXen
          Voodoo 400:
          Breite der Ausschnitte für die Blätter (HT-spezial): 46 mm
          Höhe der Ausschnitte: jeweils 6 mm
          Voodoo 600:
          Breite des Ausschnitte für die Blätter (Edge 603): 60 mm
          Höhe der Ausschnitte: jeweils 9 mm
          Beide Blatthalter passen meiner Einschätzung nach absolut optimal.
          Rolf
