Koby90LV + Spektrum
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    Koby90LV + Spektrum
    fliegt wer von euch den koby 90LV im Voodoo400 mit einer Spektrum DX8 oder sonstigen Spektrum anlagen?
    Ich bin mir nicht sicher, wie viel Gas ich in der Funke als Gerade einstellen kann.
    Ohne Hauptrotorblätter, habe ich bisher folgendes bei Tests herausgefunden.
    Spektrum Gas: 11 --> Koby läuft an
    Spektrum Gas: >86 --> Drehzahl des Motors erhöht sich nicht weiter.
    Leider habe ich keine Ahnung bei wie viel Gas in meiner Spektrum der Koby eine bestimmte Regleröffnung hat.
    Zur Zeit fliege ich Gasgeraden von: 20-40-60
    Welche Gasgeraden habt ihr in der Spektrum eingestellt?
    Thomas
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
  • Astterix
    Astterix
    AW: Koby90LV + Spektrum
    Hallo Thomas
    Bin auch gerade am probieren, bei 40 % in der funke und 0° Pitch ca 1100 Umdrehungen, bei 60 % 1800 .
    Mit Koby 90LV, Pyro 400-14 und DX6 ( noch).
    Aber mit Heck- und Hauptrotorblätter dran, außerdem musste ich auf die 1.08
    Firmware updaten weil sonst nur Mist rauskam.
    Grüße Axel
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Hallo Thomas,
      ich habe den Koby 90 + Spektrum DX18. Meine Gasgeraden für den Voodoo 400 sind 40%, 45% und 55%.
      Drehzahlen müsste ich erst messen. Fühlt sich aber vernünftig an (bei 55% habe ich so um die 1900 1/min)
      Beim Kontronik Jive ist es so, dass bei 65% Gasgerade (Spektrum) bereits 100% Regleröffnung anstehen. Das wird beim Koby ähnlich sein.
      Diese Tabelle habe ich mal gefunden ( Spektrum --> Kontronik-Regler)
      0% = 0%
      <10% = 0%
      10% = 50%
      55% = 85%
      65% = 100%
      >65% = 100%
      Rolf
      • niigata
        niigata
        Hallo, fliege DX8 Koby90LV Mini Pyro 13er Riemenrad. 40/50/65 Gasgeraden ähnlich wie Rolf. Ich muß sagen das ich mit 40 alles fliege und mit 50 geht er schon sehr ordentlich, oberster Wert ist nichts für mich, zu laut und zu agressiv
        Beim einstellen des Gaswertes lag ich in der Funke bei -101 und +101% Weg, dann initialisierte der Koby
        Gruß Michael
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          Zitat von stern-fan
          Hallo Thomas,
          0% = 0%
          <10% = 0%
          10% = 50%
          55% = 85%
          65% = 100%
          >65% = 100%
          Rolf
          Bei der Tabelle zum Jive bin ich mir nicht ganz sicher, da die Drehzahl meines Motors steigt so lange ich kleiner 86 in der Spektrum eingestellt habe. Erst bei >86 steigt die Drehzahl nicht mehr.
          Wenn ich das richtig gesehen habe, geht die Gasgerade bei de DX8 von 0-100.
          Im Monitor geht sie jedoch von -100(Motor aus) bis +100. die werde die mir dort angezeigt werden habe ich jetzt nicht im Kopf.
