6-10s Setup im Voodoo 600: klappt das?
  • Vicente_cgn
    • 19.03.2009
    • 635
    • MFV Dorsfeld, Kerpen
    Hallo zusammen!
    Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Voodoo 600 zuzulegen. Dieser soll die folgenden Kriterien erfüllen:
    • mit 6s und 10s fliegbar (6s: 4500 mAh, 10s: 2x3300 mAh)
    • Drehzahlbereich von 1400 bis 2000
    • 6s: 1400 - 1700 U/min / 10s * - 2000 U/min
    • Nutzung der VStabi-Drehzahlregelung
    • kein HV-Setup
    • kein extra Empfängerakku
    Aus diesen Vorgaben ergeben sich dann folgende Komponenten:
    • Regler: YGE 90HV
    • Stabi: VStabi Silverline
    • BEC: HV²BEC ALU
    • Motor: Kontronik Pyro 650-65
    • Servos: wie empfohlen Futaba BLS 451/452 und Heckservo BLS 251
    Nun stellen sich mir folgende Fragen:
    Was für eine Riemenscheibe benötige ich für meine Drehzahlvorgaben? Geht das überhaupt?
    Gäbe es evtl. eine Alternative zu dem Kontronik-Motor? Nicht billiger, aber besser?
    Reicht der YGE 90HV auch aus wenn man noch unsauber in Sachen Pitchmanagement ist? Oder sollte ich da besser den 120HV nehmen? Ich fliege kein Hardcore-3D, nur Kunstflug mit ein paar "Soft-3D" Einlagen.
    Passen alle Komponenten bequem in den Heli oder sollte ich statt dem grossen VStabi lieber das Mini nehmen und auf "Silverline" verzichten?
    Viele Grüße,
    Thomas
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: 6-10s Setup im Voodoo 600: klappt das?
    die ßbersetzungsverhältnisse zu den Riemenscheiben kannst Du in der Anleitung des Voodoo 600 nachlesen.
    So richtig kommst Du nicht hin, der 650-65 dreht recht niedrig für ein 6S-Setup. Rein rechnerisch kommst Du mit der 25er Riemenscheibe und 6S auf eine Kopfdrehzahl von ca. 1600 Umdrehungen bei einer Regleröffnung von 100% (ist also nicht wirklich fliegbar), mit 10S müsstest Du dann den Regler im Teillastbereich betreiben.
    Ich persönlich würde eher konsequent auf ein 10S-Setup gehen.
    Julian
    • Aleusius
      • 25.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      ich glaube schon das es gut geht. Habe aber nur Erfahrungswerte für Jive 80HV und Futaba.
      Pyro 650-78 mit 18er Riemenscheibe. Ergibt bei 6S 800-1300U bei 30-70% in der Funke.
      oder 1300 bis 2150 beim 10S Lipo. Oder halt irgendwo zwischen den genannten Drehzahlen.
      Das sind gute Drehzahlen für den 700er.
      Wenn es der 600er sein soll, würde ich den Pyro 650-83 mit 18er Scheibe, oder den 650-78 mit 20ger Scheibe nehmen, dann kommst du für den 600 jeweils auf ca. 150U mehr.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Fliegerandi
        • 05.11.2007
        • 110
        vielleicht wäre so ein 6s/12s Combimotor was für dich.
        index_22
        Andreas
        • seijoscha
          seijoscha
          index_22
          Andreas
          Wollte ich auch vorschlagen ist auf jeden Fall sehr interessant und eine ßberlegung wert.
          • Vicente_cgn
            • 19.03.2009
            • 635
            Hallo zusammen!
            @Julian: Sorry, ich wollte mich nicht auf eine KV-Zahl festlegen, da sollte nur Pyro 650 stehen.
            @Caren: Super, dank Dir! Auf so eine Antwort hatte ich gehofft.
            @Andreas: Die Idee mit dem Tuningmotor ist auch gut. Mal sehen für welche von den beiden Möglichkeiten ich mich entscheide. Vielleicht erst den Original 650er und nach dem ersten Lagerschaden tunen lassen!?
            Jetzt fehlt mir nur noch eine Antwort auf meine restlichen Fragen aus dem Eingangspost (Reicht der 90HV? Haben alle Komponenten Platz im Heli?). Wenn diese ebenfalls positiv ausfallen kann bestellt werden!
            Gute Nacht,
            Thomas
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              600er Helis werden normalerweise mit 80A Reglern geflogen. Und mit Drehzahlen über 2000 im harten 3D Betrieb. Da willst Du ja nicht hin. Also reicht der 90A Regler.
              Das BEC finde ich reichlich übertrieben, grade bei dem angepeilten Flugstil. Es is auch nicht grade klein. Da würde ich zu einem MTTEC Keto BEC oder CC BEC Pro raten.
              Banshee 850
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                Und Vorallem ist das hvbec nicht für 6s ausgelegt.
                • Plastekasper
                  • 09.04.2012
                  • 838
                  • Heiko
                  • Roth
                  Ich komme im 600er auch ohne großartiges 3D bei 1700 U/min auf Ströme um die 80A in Spitzen. Wenn ich das jetzt auf 6S umrechne, dann bin ich weit außerhalb des zulässigen Bereichs eines 90er Reglers. Ich würde an deiner Stelle die ßberlegung mit 6S weglassen, die Ströme werden einfach zu hoch, auch ohne 3D.
                  • Vicente_cgn
                    • 19.03.2009
                    • 635
                    Guten Morgen!
                    Das HV2BEC geht nicht an 6s? Das ist schade. Ich wollte einfach das beste und zuverlässigste verbauen aber dann muss ich mich wohl tatsächlich bei CC oder Keto umschauen.
                    Reiner 10s-Betrieb ist für mich keine Alternative, ich will den Heli hauptsächlich mit 6s fliegen. Die 10s-Option will ich mir nur offen halten wenn's mal ausnahmsweise ein bisschen mehr sein darf.
                    Sollte das mit dem Voodoo so nicht möglich sein müsste ich auf den Logo550SX gehen, der kann mit 6s beides. Aber 'nen Voodoo 600 wollte ich eigentlich schon immer haben ...
                    • Plastekasper
                      • 09.04.2012
                      • 838
                      • Heiko
                      • Roth
                      Ist doch kein Problem mit dem Voodoo. Nimm halt einen etwas größeren Regler und 6S geht sorgenfrei.
                      • daCo11
                        • 05.08.2011
                        • 550
                        Ich fliege den Voodoo 600 an 6S: Stromspitzen von 110-120A gemessen mit einem IISI. Das würde ein YGE 90 HV wohl gerade noch schlucken. Mit dem YGE 120HV hast Du halt mehr Luft resp. mehr Flexibilität.
                        BTW in meinem V400 an 4S werkelt ein YGE 80. Gemäss Hr. Jung verträgt der Stromspitzen von 120A. Gemessen habe ich schon ein paar Spitzen mit 110A. Problemlos.
                        Grüsse
                        Daniel
                        "Manetti ist raus"
                        • Aleusius
                          • 25.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          bei diesem 6S Betrieb mußt du dir bei einem 90A Regler gar keine Gedanken machen.
                          Beim angesprochenen Motor und Scheibenrad kommst du bei sinnvollen Regleröffnungen eh nur bis 1450U. So sind die Ströme sehr überschaubar... Außerdem ist der 6S Betrieb nicht zum bolzen gedacht, oder wozu hast du noch die 10S Option??
                          Mein Jive 80 wird nach 9min Flugzeit und 1350U noch nicht mal warm genug um sich sich ein wenig die Finger zu wärmen
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            Fliege meinen Voodoo 600 an 10s mit einem Scorpion 4525/520KV ultimate. Von den KV dreht der Motor leider etwas niedrig, weshalb ich das 23er Rad verbaut habe. Ich denke ich werde aber wohl auf 25 gehen müssen um auf Drehzahl zu kommen.
                            Beim Letzten Flug hatte ich ohne viel gemacht zu haben schon Stromspitzen von 123A am jive 80. hatte aber auch 13grad Pitch drin.
                            motor 60grad, Regler 38grad.
                            Allerdings muss ich sagen, dass mein Voodoo 600 auch 3947g wiegt.
                            Blätter sind übrigens die Radix V2 625mm.
                            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                            • daCo11
                              • 05.08.2011
                              • 550
                              Da gebe ich Caren natürlich recht. Meine 120A Spitze waren auch (wenn ich mich richtig erinnere) mit 1850 am Kopf in einem Loop
                              "Manetti ist raus"
