Voodoo 700 12s Ritzelfrage
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    Ich bin etwas verwirrt wegen der Empfehlung in der Anleitung. Dort wird der Pyro 700-52 mit 19er Riemenscheibe empfohlen. Laut Formel kV*V wären das 44,4V*520kV = 23088rpm. Das ganze durch 11,5 teilen macht 2007rpm, bei 100% Regleröffnung.
    Wie soll man da auf 1800rpm kommen, bei einer sinnvollen Regleröffnung ? Dazu müsste der Regler 90% aufmachen. Diese Empfehlung kann ich nicht nachvollziehen.
    Selbst mit einer 21er Riemenscheibe käme man auf 80% Regleröffnung. Sinnvoll wäre eine 23er Riemenscheibe, das macht 75% ßffnung. Ziemlich weit entfernt von der Empfehlung.
    Banshee 850
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Voodoo 700 12s Ritzelfrage
    Mir ging es genauso wie Dir, habe mir das 20 Ritzel bestellt und fliege nun den 700er mit ca 1800 und 2000 bei einer ßffnung von 65 und 75 % laut meinem Sender ( T 10 )
    Motor ist der Pyro 52 am Power Jive 120 HV .
    Gruß Manfred
    • dutchie
      • 01.09.2008
      • 622
      • Jan
      • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
      diese Rechentools sind nicht immer genau, besser sind Logs anderer Piloten als Vergleich heranziehen.
      Unsere Logs zeigen, dass ein Pyro 700-52 an 12S ca. 20.500 U/Min dreht bei einer PWM von 80% am Jive und am Kosmik. Das Ganze ist aber auch etwas abhängig vom verwendeten Akku und Regler. Z.B. drehen die Motoren an YGE-Regler durchaus höher, im Schnitt so 5-8%.
      Aber wenn ich 20.500 durch 11,5 teile komme ich auf eine Drehzahl von ca. 1780 U/Min am Kopf, also passt Stefans Empfehlung wie Faust aufs Auge.
      100%ig lässt sich sowas nie im Voraus berechnen, da gibt es einfach zu viele verschiedene Komponenten und deren Toleranzen. Da hilft nur erstmal grob rechnen und dann im Flug die Drehzahl messen.
      Jan
      Diabolo / Warp 360 / EC 145
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        man darf nicht nur mit der rechnerischen, unbelasteten Leerlaufdrehzahl rechnen
        Kann jeder selbst testen, Drehzahl messen ohne Blätter und mit Blätter.
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          • Münster bei Dieburg
          Also Ich fliege im 600er die 20er Riemenscheibe mit Pyro 700-52 und habe beim Roxxy 975-12 bei 41% an der Funke 1500 und bei 86% 1800 u/min.
          DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Falscher Fred
            Sorry
            Fränky
            Zuletzt geändert von Fränky3; 28.05.2013, 19:24.
