Voodoo 600/700 Empfänger Antennen Verlegung und V-Stabi
  • Erny
    • 11.12.2006
    • 408
    • Rene
    könnte mal jemand von euch, Bilder von eurer Antennen Verlegung ( z.B Futaba) bei dem 600 bzw.700 posten ? Weiter auch gerne Bilder von der Einbausituation des V-Stabi Silverlein.
    Ich bin gerade dabei die RC Komponenten zu befestigen und suche noch nach ein paar nützliche Ideen
    Danke und Gruß
    Erny
    Team Low Düsseldorf/ Hagen
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: Voodoo 600/700 Empfänger Antennen Verlegung und V-Stabi
    Leider gerade kein Bild zur Hand aber eine Beschreibung.
    Antennen:
    Habe zwei Spektrum Sat am Silverline. Ein Sat klebt unten am Halter des Landegestlls und der andere hinten an der Chassisplatte. Die Antennen habe ich beide an den Heckstreben befestigt.
    Die Spektrum Sats für Carbonrümpfe haben ja eine lange antenne.
    Silverline:
    Der Sensor klebt am Ende der Elektronikplatte mit Kabel nach vorne.
    Alle Kabel (Servos, Sats, BEC) habe ich hinter dem Sensor an der Elektronikplatte mit Kabelbindern befestigt.
    Das Hauptmodul des Silverline hängt mit den Servoeingängen nach unten an der Chssisverstrebeung, die den Elektronikbereich vom Antriebsstrang trennt. Habe es da mit 2 Kabelbindern befestigt.
    Der Sensorausgang ist so wie der Ausgang für das Bedienteil an der Oberseite und gut zugänglich.
    Zusätzlich drückz die Elektronikplatte von unten auf die Servostecker im Hauptteil und verhindert so ein rausrutschen.
    Bild kommt wenn ich wieder zu Hause bin.
    Thomas
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • OttoOlsen
      OttoOlsen
      Der andere Satellit ist auf der anderen Seite verdreht angebracht.
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        Genau so sieht es bei mir auch aus.
        • xcellerator
          • 11.01.2010
          • 129
          • Bocholt/Borken
          habe mir aus thermoplastischem Kunststoffrohr ein Paar Antennenröhrchen gebogen. Ergebnis ist eine horizontale und vertikale Antennenausrichtung im 90° Winkel.
          MfG Christoph
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Ich habs so gemacht. Sind keine 90°, funktioniert aber problemlos.
            Banshee 850
