Das Warten hat ein Ende
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    #166
    AW: Das Warten hat ein Ende
    Meine sind heute angekommen.
    Danke Justus.
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #167
      Hallo Justus,
      möchte mich an dieser Stelle bedanken.
      Die Puppe passt super, anbei 2 Foto´s.
      Fränky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • JustusL
        JustusL
        #168
        Check und doublecheck bitte.
        Ich habe nochmal beide Caddies beigefügt. Wie ihr sehen könnt, so ist die Vorlage von dem Blattcaddie "klein" geändert.
        Bevor ich jetzt einen Gedankenfehler mache....
        Das mit dem Durchgang unten stimmt. Da könnte man theoretisch den gleichen Abstand wie bei dem Großen nehmen. Ich reduziere den aber aber bitte auf 13mm.
        Der Durchmesser des Kreises ist aber bei dem Kleinen Caddie kleiner als bei dem Großen Caddie? Ich frage deshalb so dumm, weil ich meine Vorlage zu moessmer geschickt habe (Protos blattcaddie) bei dem Kreis, der auf dem Heckrohr sitzt beinahe so groß ist, wie bei dem großen Blattcaddie. Ich kann das aber jetzt leider nicht überprüfen, da mein Caddie weg ist.
        Für den großen Caddie galt/gilt:
        1) großer Caddie
        Das Heckrohr auf dem der große Caddie befestigt wird, hat einen Durchmesser von 25mm.
        Hier passte der Radius von 11,5 mm bzw. ein Durchmesser von 23 mm, wenn ich das richtig sehe. Ich gehe davon aus, dass sich das ein wenig nach außen drückt, um festzusitzen.
        Dann müsste doch für den Kleinen gelten:
        2) kleiner Caddie
        Das Heckrohr auf dem der Kleine befestigt wird, hat einen Durchmesser von 18mm, ist also 7mm kleiner als der Große, d.h. in dem gleich Verhältnis geplanen, auch 2 mm weniger. Also
        8mm Radius oder 16mm Durchmesser.
        Ist irgendetwas an meinem Gedankengang falsch?
        VG
        JL
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          #169
          Hi Justus,
          hast du denn auch Bilder oder ein PDF ?
          Dein Gedankengang mit dem Heckrohr durchmesser sollte ok sein.
          Schau dir mal den Caddy vom Diabolo an.
          lg
          • JustusL
            JustusL
            #170
            Ach Mist, habe ich vergessen beizufügen.
            Hier also die pdfs.
            Wie ist das denn beim Diabolo ?
            Ist der Kreis für das Alurohr kleiner als der Durchmesser des Alurohr?
            • JustusL
              JustusL
              #171
              @ Franky, sehr coole Variante des Voodoos. Gefällt mir
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #172
                Beim Diabolo ist der Durchmesser 2mm kleiner als das Heckrohr.
                Heckrohr ist da 30mm und die Bohrung 28mm.
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #173
                  PS: Ich denke das der kleine Caddy so ok ist.
                  Der Große ist für mich eh schon so ok wie ich ihn hab, eine kleine korrektur am fuss wegen der Heckabstrebung, aber das ist np.
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    #174
                    Voodoo 400:
                    HT-Spezial-Blätter: Breite 44.5mm / 6.5mm dick
                    T-REX 500 Blattcaddy (passt IMHO pefekt): Breite Auschnitt: 46mm x 6.5mm
                    Auge Caddy für Heckrohraufnahme: 16.5mm, an der engen Stelle 15.5mm
                    Heckrohr Voodoo 400: 18mm Durchmesser
                    Freiwillige vor, blattcaddies im Test - Seite 5 - RC-Heli Community
                    • niigata
                      niigata
                      #175
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Das Warten hat ein Ende
                      * Abgeschlossene Handlung oder*
                      • Astterix
                        Astterix
                        #176
                        Ich hab immer noch keinen
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          #177
                          passt:
                          (irgendwie bin ich zu doof mehrer Bilder vom Schmardfone in einen Beitrag zu packen. Was an den Dateinamen liegt...)
                          Zuletzt geändert von johannes0309; 10.09.2013, 18:17.
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            #178
                            passt immer noch:
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              #179
                              ahso, nich das sich der aufmerksame Leser wundert! Hab den per PN von jemand bekommen, ned von JustusL.
                              Helis
                              IG MeckPom
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Geht whrs. deutlich schneller als mit DHL?
