Gesucht: Logfile BEC Spannung Koby 90 im Voodoo 400
Hallo Leute,
hat evtl. mal jemand ein Logfile der BEC-Spannung vom Koby 90 im Voodoo 40 für mich? Vorzugsweise mit den Sävox-Servos und 6 Volt Spannung.
Oder anders gefragt: Wie weit bricht die Spannung bei Euch ein/darf sie einbrechen? Ich hab das BEC auf 6 Volt eingestellt und laut Logfile geht sie immer mal bis auf 5,4 Volt runter... nun wurde mir nahegelegt, dass nicht "gesund" sei.
AW: Gesucht: Logfile BEC Spannung Koby 90 im Voodoo 400
Passt doch perfekt! Bei 5,4V hast noch Reserven nach unten, solangs nicht unter 4,5V einbricht würde ich keine Maßnahmen ergreifen.
Schau mal auf der VStabi Seite unter Elektronik nach, da werden verschiedene Becs getestet usw.
der limitierende Faktor ist der ßbergangswiderstand des Servosteckers. Bei Spannungsversorgung über nur einen Servostecker sind auch 0.8V unter Nominalspannung durchaus normal.
Christian
Vodoo 40 - macht Plöchinger den jetzt auch fürs Wohnzimmer? Dann drücke ich gleich mal den "Warenkorb" Knopf.
Das Koby hat 3A BEC.
Ich habe einen ähnlich grossen Hubschrauber vor kurzem auf neue Elektronik umgebaut und Messungen gemacht.
3A sind schon in einem Paddelhubschrauber mit HS81 und einem schnellen Heckservo an der Grenze.
Spannung hatte ich über zwei Stecker geführt.
Der Austausch gegen einen anderen 100A Regler mit 3A/5A BEC brachte den Heli zwar aus dem "Gefahrenbereich" laut Messgerät und Telemetrie aber immer noch mit deutlichen Einbrüchen.
Stabilität in die Sache habe ich nach Rücksprache mit dem Reglerhersteller erst durch einen Stützakku 4xNiMH ( er wollte allerdings 5x ) und eine niederohmige Verkabelung gebracht.
Das war im Paddelheli mit Hitecs.
Wenn ich jetzt überlege, dass im Vodoo ein 251 fürs Heck empfohlen wird, dann braucht das alleine ja schon 3A ohne die Kopfservos und das System ist Paddellos.
ich habe meinen Elektrohubi auf 3x Digitalservos am Kopf und digital am Heck jetzt umgebaut und da ist mit 3A nicht daran zu denken zu fliegen.
Moin
Hab jetzt mit dem V400 knapp 100 Flüge mit dem Bec vom Koby90.
6,2V mit align ds515 und bls251.
Funktioniert wunderbar. Log's hab ich aber leider keine.
Also kurz was zum Hintergrund: Ich habe mit dem Setup schon viele hundert Flüge seit März 2012 gemacht und nie Probleme bemerkt, zuerst mit Spektrum, seit Juli 2012 mit HoTT. Es handelt sich ja um von Stefan Plöchinger empfohlene Komponenten.
Nun habe ich seit März dieses Jahres das Phänomen, dass mir mein Sender sporadisch mal eine Warnung raushaut, die wohl auf eine Empfängerunterspannung hindeuten soll (hab das Problem drüben im HoTT-Thread geschildert). Das lässt sich allerdings weder durch die HoTT-Logfiles noch durch die Anzeige der AC-3X bestätigen. Weiterhin lässt sich das Problem NICHT provozieren, ich kann Tic-Tocs fliegen bis zum Abwinken etc., ohne dass irgendeine Warnung kommt. Es tritt rein zufällig auf.
So ein Schwachsinn! Wenn die Konfiguration vom Hersteller so empfohlen wird, dann passt das und ist unbedenklich!
Das können hunderte Piloten bestätigen die schon Jahre Plöchinger Helis fliegen. :-)
Also alles im grünen Bereich.
Nun zum wesentlichen, ich habe 3 x BLS 153 auf der TS und 1 x BLS 251 auf dem Heck und BEC auf 6,3 Volt eingestellt, lt. Log Einbrüche auf 5,6 Volt unter extrem Bedingungen, also alles easy :-)
Macht euch da keinen Kopf, geht einfach fliegen bei dem Wetter
Was hier schon wieder für Aussagen getroffen werden...Michael62 hat recht! Die Spitzen sind entscheidend und die siehst du nicht!
3A sind in der Konfig schon sehr knapp. Das reicht im 450er evtl. grad eben noch...eher sind 10A realistisch als Richtwert.
Fazit: Sorry, dein BEC ist überlastet. Daher ein stärkeres BEC / Stützakku (wenn der Koby mit einem Akku am BEC harmoniert) und ggf. einen Stützelko 4700yF /10V um Lastspitzen abzufangen.
jetzt erzählt hier bitte keine Märchen. Das BEC vom Koby verträgt 10A Spitzen. Der Dauerstrom liegt bei 3A. Beides erreicht man mit der in der Voodoo 400 Anleitung empfohlenen Ausstattung nicht. Ebenso gut kann man auch BLS 173 mit dem BLS 256 am Heck an 8V am Koby BEC fliegen und bekommt es nicht in die Knie.
Christian
