Voodoo 700 10S 4000er oder 4500er?
  • T.Scheel
    • 16.01.2011
    • 344
    • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
    ich baue mir gerade einen Voodoo 700 auf.
    Welche Akkus würdet ihr empfehlen?
    4000er oder 4500er?
    Machen die 500 mAh viel aus, oder frist das Mehrgewicht das Mehr an Kapazität wieder auf?
    Die 400er sind natürlich ca. 30 Euronen günstiger!
    Was meint ihr?
    Danke und Gruß!
    Thorsten
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Voodoo 700 10S 4000er oder 4500er?
    Bei der Preisdifferenz wuerde ich die kleinen nehmen.
    Die 4500 geben allerdings auch theoretische 10% mehr Power.
    Was sagt denn der beschoenigte C-Wert ?
    • Aleusius
      • 25.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      bei uns im Verein fliegt ein Voodoo mit 10S und den Xtron von SLS mit 3200mah und 20C. Flugzeit ist damit 9 min bei 1500U. Nur mal so als Orientierung.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • T.Scheel
        • 16.01.2011
        • 344
        Oh,
        danke für Eure schnellen Antworten!!
        Da nehme ich den 4000er !
        Zumal ich die als 10S zu Zeit für 134,- bekomme!
        Vielen Dank!
        Gruß!
        Thorsten
        • Aleusius
          • 25.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          Hi Thorsten,
          was wiegen die denn?
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich würde auch sagen die 4000 reichen aus und du sparst auch noch Gewicht.
            • T.Scheel
              • 16.01.2011
              • 344
              es sind 5 S 4000 35/70 C Akkus, mit einem Gewicht von 509 Gramm.
              Das Ganze mal zwei!
              Sollte wohl reichen??!!
              • elmar
                elmar
                Nicht schlecht. Wie sieht das Setup aus?
                Ich komme mit 720er Blättern, 1350U (~80%) / 1500U (~20%) und 12S 3200mAh auf 8min bei 30% Restkapazität. Da müsste ja dann noch ein bischen mehr drin sein.
                • Aleusius
                  • 25.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hallo Elmar,
                  zwischen 8 und 9 min sehe ich keinen großen unterschied, sonst alles Standard, Jive 80HV, leichter Pyro 650-65, 16er Riemenscheibe, BLS.
                  Ich habe die Erfahrung gemacht, das alles mit dem kleinen Ritzel recht kühl bleibt
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • T.Scheel
                    • 16.01.2011
                    • 344
                    laut Stefan Plöchinger soll der V700 als 10s mit nem 20er Ritzel sehr harmonisch gehen.
                    Ich habe mich weitgehend an die Empfehlungen des Herrn Plöchinger gehalten.
                    Verbauen werde ich:
                    Motor: Kontronik Pyro 700-52
                    Regler: Kontronik Helijive 120HV
                    Blätter: DH711 FLB
                    Ist da das 20er Ritzel doch nicht so optimal?
                    Gruß!
                    Thorsten
                    • Christian Samuelis
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      Moin
                      An 10s sind mit dem 700-52 21 bis 22Z Standardempfehlung. Was die Blätter angeht sollte man die DH FB nicht FBL. Die FBL sind recht traege.
                      Viele Gruesse
                      Christian
                      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
                      • T.Scheel
                        • 16.01.2011
                        • 344
                        ja, ich habe die Flybar Blätter liegen!
                        Zumindest sind sie als solche geliefert worden!
                        Kann ich an den Blättern erkennen, welche es sind?
                        Gruß!
                        Thorsten
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          Entweder wiegen oder sonst haben die DH 711 FBL einen Stern irgendwo hinter der Bezeichnung im Laminat.
                          Christian
                          • T.Scheel
                            • 16.01.2011
                            • 344
                            Hallo Christian,
                            erst mal vielen Dank für Deine /Eure Hilfe!!
                            Hast Du auch Werte?
                            Ich weiß leider nicht, wie schwer die Blätter jeweils sind!
                            Gruß!
                            Thorsten
                            • TomBa
                              • 29.12.2006
                              • 417
                              Das Ganze mal zwei!
                              Was genau sind das für Akkus? Klingen schön leicht und leicht ist beim Voodoo immer gut
