Voodoo 600 original Taumelscheibenlehre MaĂ?e
neue BeitrÀge
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen gebrauchten Voodoo 600 erstanden und bin nun dabei alles mechanisch zu ĂŒberprĂŒfen bzw. an mein FBL-System anzupassen. Beim durchblĂ€ttern der Anleitung ist mir aufgefallen dass es eine Taumelscheibenlehre aus Delrin beim Kauf dazu gab/gibt (bei meinem TDR waren auch zwei dabei).
    Kann mir bitte Jemand mal die genaue Höhe der Taumelscheibenlehre sagen ?
    Heiko
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Voodoo 600 original Taumelscheibenlehre Maße
    moin,
    kumma hier, da steht 11mm. Acrobat Forum Thema anzeigen - Taumelscheibenlehre
    gruss guenni
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Hallo Heiko,
      Außendurchmesser: 35.0 mm
      Innendurchmesser: 10.5mm
      Dicke: 11,0 mm
      GrĂŒĂŸe
      Rolf
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        Danke fĂŒr die Antwort.
        Schade, die vom TDR sind leider ca 6mm/12mm dick. Damit kann man dann wunderbar mit der 12mm 0 Grad Pitch und mit beiden zusammen max Pitch einstellen. Leider ist die dann einen mm zu "dick" fĂŒr den Voodoo. (hĂ€tte ja sein können das die Maße zufĂ€llig gleich sind)
        Heiko
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5381
          Zitat von stern-fan
          Hallo Heiko,
          Dicke: 11,0 mm
          GrĂŒĂŸe
          Rolf
          Servus Rolf,
          auch wenn der Thread schon Ă€lter ist, vielen Dank fĂŒr die Info. Meine Voodoo Lehre war schon lĂ€nger nicht mehr auffindbar und heute morgen bot sich der Nachbau an.
          AngehÀngte Dateien
          Moin
          LĂ€dt...
