Drehzahlfrage Voodoo 700
  • T.Scheel
    • 16.01.2011
    • 344
    • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
    Hallo!
    ich habe mir einen Voodoo 700 mit folgendem Antrieb aufgebaut.
    Motor: Kontronik Pyro 700-52 mit einem 20 er Ritzel
    Regler: Kontronik Helijive 120 HV
    Akku: 10S 4000mAh
    Sender: Graupner MX 20 Hott
    Nun meine Frage an Euch:
    Vieviel Prozent Regleröffnung muss ich einstellen um eine Kopfdrehzahl von
    ca. 1200, 1400 und 1600 Umdrehungen zu erreichen?
    Kann ich bei meinem Regler problemlos eine Regleröffnung von 40-50% einstellen oder wird der Regler dann zu warm und geht mein Motordrehmoment verloren?
    Danke und Gruß!
    Thorsten
    Zuletzt geändert von T.Scheel; 09.10.2013, 23:43.
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Drehzahlfrage Voodoo 700
    Du kannst mit nem 20er Ritzel an 10s auch auf 25% Regleröffnung runtergehen. Das macht dem Regler nicht. Am 20er Ritzel kann ich nicht genau sagen wo Du rauskommst. Ich wuerde mit 30 45 und 60 beginnen....
    Viele Gruesse
    Christian
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk-4 now Free
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Gaswert in der Funke is nicht gleich Regleröffnung. 25% Regleröffnung wären ca. 440rpm. Mag sein das der Heli noch abhebt, aber fliegen wird er wohl kaum damit. 25% Gas in der Funke bei Graupner sind 62,5% Gaswert für den Regler. Das wären theoretisch 1100rpm.
      Banshee 850
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Das ist richtig, Ich meine mit Regleröffnung wirklich den wert den man ueber die Gasvorgabe am Sender einstellt.
        VG
        Christian
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          Das ist von sender zu sender unterschiedlich.
          Rechne dir deine Drehzahl bei einer Regleröffnung von 75% abhängig von deinem Equipment aus.
          Dann tastest du dich mit deiner Gaskurve in der Funke auf diese Drehzahl ran (Drehzahlmesser).
          Dann weißt du genau was sache ist.
          Oder kauf dir einen Jlog, dann kannst du die Regleröffnung im Log ablesen.
          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • dutchie
            • 01.09.2008
            • 622
            • Jan
            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
            Moin Thorsten,
            ein Pyro 700-52 dreht bei 80%PWM an 10S ca. 18.500 U/Min.
            Für 1600 U/Min am Kopf brauchst du also eine ßbersetzung von 18500:1600=11,56:1.
            Da der Voodoo ein zweistufiges Getriebe hat rechnet mal als ob da ein Hauptzahnrad mit 218,6 Zähne verbaut wäre.
            Und 218,6 : 11,56 = 18,92 Zähne.
            Ich würde es mit einem 19er Ritzel versuchen, mit dem 20er dreht er knapp 100 U/Min höher bei gleicher PWM.
            Jan
            Diabolo / Warp 360 / EC 145
            • Erny
              • 11.12.2006
              • 408
              • Rene
              Zitat von dutchie
              Moin Thorsten,
              Jan
              die Aussage stimmt Ich habe bei meinem 700er Voodoo an 12 s ein 19er Ritzel verbaut und komme mit deinen Vorgaben der Drehzahlen gut zurecht.
              Erny/Rene
              Team Low Düsseldorf/ Hagen
