Servos für Voodoo 600
  • P300pilot
    • 13.11.2012
    • 147
    • Cees
    Hab wohl starkes Interesse mir einen Voodoo 600 zuzulegen, hab aber noch eine Frage zum Servos. Habe mal irgendwo gelesen das nur Futabas 451/452 darein gehen wegen der schmale Haube. Falls andere Servos benutzt werden streifen dieser gegen die Haube. Stimmt das so, wäre schade weil ich noch ein Satz Graupner HBS 870 für die TS und einen Graupner 770 für das Heck habe.
    Kann ich diese ohne weiteres benutzen oder gibt es Schwierigkeiten
    Danke für Antworten/Tipps.
    Grüsse,
    Cees
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Servos für Voodoo 600
    Hallo Cees,
    ich benutze die Savöx 1258 Servos an der TS und die schleifen tatsächlich, was aber nicht wirklich stört.
    Habe zu schnell geantwortet. Was an der Haube schleift sind die Plöchinger Servohörner, die ich verwenden musste, weil die Servoarme von Savöx zu kurz sind.
    • nurbs999
      • 10.08.2012
      • 590
      ich zitire mich mal selbst
      Unterschied Futaba und andere Servos beim Voodoo
      Plus an Masse, das knallt klasse! :D
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Ich benutze auch Savox 1258, mit Mikado Servohörnern. Funktionieren einwandfrei.
        Banshee 850
        • taucherle
          • 27.06.2010
          • 92
          • Eching
          Kann man umgehen in dem man im Bereich der Servohörner am Chassi zusäzliche Haubenbefestigungsbolzen mit anbringt. Am Ende der Bolzen ein Stück Silikonschlauch in Richtung Haube.
          Dann stehen auch die längeren Servoarme nicht an der Haube an.
          Mikey
          Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
          Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
          • P300pilot
            • 13.11.2012
            • 147
            • Cees
            Danke Euch, werden den HBS 870er einsetzen. Jetzt noch zum Motorwahl: Scorpion HK III 4025 - 1100 (Ritzel * ) oder der HK III 4025 - 890 (Ritzel * )
            Ich möchte ein 6s Set-Up, Drehzahlbereich 1200 - 1800 für Kunstflug / Soft 3D, werde wahrscheinlich DH oder Rail Blätter einsetzen.
            Danke nochmal und schönes WE
            Cees
            • nurbs999
              • 10.08.2012
              • 590
              Mikey
              Hast du davon fotos?
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Bei mir sieht es so aus
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Zitat von P300pilot
                  1100 (Ritzel * )
                  Ich habe den Pyro 600-12 drin also 1200 kV ich komme nicht über 2000 U/min und habe das 17er Ritzel drin
                  • P300pilot
                    • 13.11.2012
                    • 147
                    • Cees
                    Danke an allen, es wird wohl den Scorpion 4025-1100 HK III werden. Frage an Franky: was sit das für ein Haubenhalterung bei Dir, sieht mir nicht nach Tenax aus, Tipps oder Link wäre nett.
                    Schönes WE allen
                    Cees
                    • elmar
                      elmar
                      Ich nutze die HBS Servos mit Align Servoarmen. Die Streifen dann tatsächlich an der Haube. Ich habe an dieser Stelle und vorne Löcher reingemacht, dann wird Motor und Regler gleich noch ein wenig gekühlt. Ein bischen mehr Platz unter der Haube hätte dem Voodoo an dieser Stelle aber nicht geschadet.
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        Schönes WE allen
                        Cees
                        Hier der Link:
                        Hauben Schnellverschluss 19 mm - Atom 500, Moses Modellbau
                        Habe dann noch ein 5mm Distanzring darunter gesetzt. Festgeschraubt sind die Halter mit Kunststoffschrauben.
                        Fränky
